Stary 02-06-2013, 17:01   #1301
dmisieekk
Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 tdci 115hp
Postów: 83
Domyślnie Odp: Migająca sprężynka - po raz kolejny.
Koleżanko @spartek - osobiście celowałbym w czujnik wałka rozrządu / wału korbowego .
dmisieekk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2013, 17:04   #1302
spartek
Imię: Ania
Zarejestrowany: 24-09-2012
Silnik: 1,8 TDCI
Pompa w podobno najlepszym na dolnym śląsku warsztacie w Sobótce.
Wtryski w autoryzowanym boschowskim pod wrocławiem.
co do czujnika położenia wału da rade go obejrzeć "odgórnie" czy trzeba sie wczołgać pod samochód a nie daj boże na kanale ?
Co do dwumasy to niestety ale żywot jej jest bliski końcowi: metaliczne stuknięcia przy odpalaniu/gaszeniu silnika, pulsujący pedał sprzęgła, wibracje na biegu jałowym i "szarpnięcia" przy zmianie biegu. Jestem na to przygotowana. Do jesieni musi wytrzymać.
Pod kompa będzie podpięty jutro/pojutrze.
spartek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2013, 18:15   #1303
dbdrag
Avatar dbdrag
Zarejestrowany: 22-11-2009
Model: mondeo
Silnik: tdci 131ps
Postów: 236
sorry ale dopiero teraz doczytałem iż masz focusa 1.8tdci a w nim nie wiem gdzie on jest.
Ostatnio edytowane przez dbdrag ; 02-06-2013 o 18:33
dbdrag jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2013, 21:10   #1304
mrletter
Zarejestrowany: 09-03-2012
Model: Obecnie Mondeo MK3 2,0 TDCi 115 2002 r automat
Silnik: 2,0
Postów: 30
Witam wszystkich. Myślałem że nie będę musiał tu zaglądać ale jednak.... ;-))
A więc tak. Auto jeździło jak trzeba , zero dziwnych objawów, żadnej sprężynki.
Żona pojechała do ,,mamusi" zgasiła auto, później do palenia i sprężynka. Silnik nie odpowaida tylko kręci. Jako że mam Focoma sprawdziłem co i jak i wyskoczył tylko błąd P1665 - błąd komunikacji ze sterownikiem pompy.
Auto obecnie stoi u mechanika. Jako że chwilę byłem przy nim i widziałem jego działania czyli odłączanie poszczegolnych czujników i sprawdzanie metodą prób i błędów co jest nie tak to czarno to widzę. Dodam że zauważyłem że przy pompie ciągle słychać takie brzeczenie po przekręceniu kluczyka na zapłon. Wcześniej jak palił to brzęczenie było słychać kilka sekund i później ustawało. Teraz ustaje dopiero po odpięciu brązwowego wtyka.
Jeżeli ktoś się z czymś podobnym napotkał to proszę o wskazówki bym mógl ukierunkować mechanika i nie musiał wysyłać na dietę portfela.
mrletter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2013, 00:04   #1305
cincin
Zarejestrowany: 01-02-2009
Model: s-max
Postów: 91
witam.od kilku dni po uruchomieniu auta zaczynała migać sprężyna.Jako że żona ostatnio jezdzi autem to mi to zbytnio nieprzeszkadzało że jej muli bez turbo,ale za kilka dni mam wyjazd i zerknąłem dzisiaj pod maskę.sprawa miała się tak że sterownik nie miał siły po zgaszeniu silnika sam cofnąć tego cięgna przy turbinie do końca.wtedy przy ponownym odpaleniu migała spreżynka.kiedy przy gaszeniu pchnąłem reką to cięgno tak że cofnęło się do położenia końcowego przy ponownym odpaleniu spężynki nie było.po odpięciu od sterownika poruszałem trochę a nawet więcej niż trochę tym cięgnem tak że zaczęło lużniej chodzić i teraz po zgaszeniu sterownik cofa się płynnie bez oporu do końca.
chyba jakis nalot czy syf tam jest. co z tym zrobić-takie mam pytanie.
cincin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2013, 09:31   #1306
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
cincin wyczyścić turbinę, a dokładniej kierownice zmiennej geometrii. Tutaj masz linkę do filmiku:
Stary 06-06-2013, 18:07   #1307
spartek
Imię: Ania
Silnik: 1,8 TDCI
Napisał dmisieekk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
niestety na komputerze nie było ani jednego nawet malusiego błędu ...
wymieniłam czujnik wałka rozrządu ... jeździmy dalej.
Stary 06-06-2013, 21:59   #1308
Boblo
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Napisał Mariusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To wersja dla tych co mają 1 dzień urlopu, zapał i trochę umiejetności.
A poniżej wersja odblokowania zapieczonych kierownic w turbinie dla tych co mają 300,- zł. i 2 godziny wolnego.
Boblo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2013, 14:38   #1309
dg.
Avatar dg.
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 27-05-2008
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 TDCI 150KM>180KM>211KM chip
Postów: 353
ostatnio przerabialem - 400zl czyszczenie i kasowanie bledu 132B.
od tej pory odpukac spokoj.
Mondeo mk2 1.8TD 90KM 1999r, Mondeo mk3 2.0TDCi 115KM 2004r, C-Max 2.0 Duratec 145KM 2005r, Mondeo mk5 2.0TDCi 150KM>180KM Titanium 2015r.
dg. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2013, 00:53   #1310
avix
Zarejestrowany: 17-04-2011
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 117
Napisał mrletter Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ten dźwięk pochodzi z regulatora ciśnienia pompy wysokiego ciśnienia a to że cały czas go słychać to albo on sam jest uszkodzony albo komp nim coś źle steruje (może jakieś zwarcie) bo jak mówisz że bez odpalania tylko na zapłonie samym jest stały dźwięk to nie jest normalne... może komp mysli że silnik chodzi bo oprócz zwarcia to ciężko to jakoś wytłumaczyć
avix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diesel , migająca sprężynka , mk3 , mondeo , nie odpala , pompa wtryskowa , tdci , wtryskiwacze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:33.
