Stary 16-04-2021, 23:11   #1301
tikitaki
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 06-04-2016
Model: Galaxy; EDGE
Silnik: 2.0D; 2,0B
Rocznik: 2016; 2023
Postów: 15
Domyślnie Odp: Wymiana zwykłych lamp na Dynamic Full Led
Po zmianie na FDL. Na chwilę obecną statyczne. Bez grzebania w przewodach i bez HCM. Forscan wywala mi błędy na obydwu lampach B1D02/B1D02 obwód światła drogowego zwarty do masy lub otwarty. Światła drogowe nie działają. To samo mam na mijania B1D00/B1D02 - światło mijania obwód zwarty do masy . Światła mijania działają normalnie drogowych za to nie mogę uruchomić. Czy instalacja HCM wyeliminuje te błędy?
tikitaki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2021, 23:26   #1302
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
a czujniki na wahacze to co ?
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 17-04-2021, 07:05   #1303
tikitaki
Imię: Kamil
Model: Galaxy; EDGE
Silnik: 2.0D; 2,0B
Rocznik: 2016; 2023
Postów: 15
A czujniki na wachacze to chyba do pełnej sprawności potrzebne raczej niż do usunięcia tego błędu, skądinąd śmiesznego bo wywala ten błąd na wszystkie światła a jednak resztą działa statycznie oprócz długich.
Bump:
nadzieja jest zawsze pożądana , lecz bez niego nie obędziesz się.
Inna sprawa że ktoś na tym forum bez HCM odpalił nawet automatyczne długie światła bez HCM. To samo na anglojęzycznych forach ludzie odpalają auto high beam nawet na halogenach i działa. Nic to od poniedziałku czekam na części i do roboty.czy schematy podłączenia przewodów z Mondeo będą dzialaly do Galaxy? Forum użytkowników Galaxy jest pod tym względem strasznie ubogie. W kostce świateł mam chyba 13 przewodów, auto europejskie ( go niby jakie ma być) czy to ułatwi pracę?
Stary 17-04-2021, 16:46   #1304
szorti1990
Zarejestrowany: 17-02-2020
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5 ecoboost AT
Postów: 53
Nie wiem jak w Galaxy ale w mondeo mk5 przy dołożonych reflektorach LED ale bez hcm i czujników poziomowania, bez problemu działa automatyczna zmiana świateł na high beam - obsłuży to nawet najsłabsza kamera DU5A-17E678-Ax. Jedynie potrzebne odpowiednie kodowanie.
szorti1990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2021, 19:07   #1305
Postów: 18,074
Napisał tikitaki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Forum użytkowników Galaxy jest pod tym względem strasznie ubogie....
Za to w dziale S-maxa jest wszystko "podane na tacy": [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
W Galaxy są dokładnie te same lampy i ew. HCM co w S-maxie. Warto więc tam zajrzeć...
Stary 17-04-2021, 19:20   #1306
tikitaki
Imię: Kamil
Model: Galaxy; EDGE
Silnik: 2.0D; 2,0B
Rocznik: 2016; 2023
Postów: 15
Napisał szorti1990 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy mogę prosić o jakiś namiar na to kodowanie? Spróbuję w Galaxy. Kamerę mam z rozpoznawaniem znaków drogowych.
Bump:
Dzięki za link. Nie szukałem na S-Max a to faktycznie praktycznie ten sam model. Za to jeśli chodzi o Galaxy to mało kto cokolwiek chce zmieniać i kombinować. Może chodzi o bardziej "tatusiowi" charakter auta.
Stary 17-04-2021, 19:36   #1307
szorti1990
Model: Mondeo mk5
Postów: 53
kodowanie BCM na LED statyczne dla Mondeo mk5
726 19 02 0101 0101 014D
726 26 01 0101 0000 0157
726 26 02 0000 0103 015A
726 27 01 0001 0100 0057
726 29 01 0000 0000 0158
726 45 01 0A00 1F00 009C
Stary 17-04-2021, 21:25   #1308
tikitaki
Imię: Kamil
Model: Galaxy; EDGE
Silnik: 2.0D; 2,0B
Rocznik: 2016; 2023
Postów: 15
Chodziło mi o programowanie na - high beam a nie o samo kodowanie FDL. Byłbym wdzięczny gdybyś mógł mnie na coś takiego nakierować.
Stary 17-04-2021, 23:43   #1309
szorti1990
Model: Mondeo mk5
Postów: 53
Nie rozumiem Twojej prośby odnośnie programowania jedynie na high beam. Musisz zakodować wszystko aby nic się nie gryzło i dlatego podałem ci kompletne kodowanie - miałem pod ręką kodowanie Mondeo, Ty je chciałeś więc wysłałem.
tedi_k podesłał Ci link do wątku gdzie praktycznie masz rozwiązanie problemu.
Na Str. 13 ww. wątku jest napisane:
Kodowanie niezbędne do prawidłowego działania lamp FDL:
Podstawowe:
726-26-02 xxxx xxx0 xxxx - Frequency Select Cfg: 0=Type 0 (LED), 1=Type 1 (Halogen), 2=Type 2, 3=Type 3 (*Set to 0 for Halogen to OEM LED conversion)
Dodatkowo aby nie było błedów:
726-26-02 xxxx xxxx x3xx - Outage Headlamps Cfg: 0=none, 1=both, 2=high, 3=low - światła mijania
726-27-01 x0xx xxxx xxxx - Front bulb turn outage cfg: 1=outage, 0=no outage - kierunkowskaz
726-27-01 xxx1 xxxx xxxx - Front LED turn outage cfg: 1=outage, 0=no outage - kierunkowskaz
726-46-01 xxx0 xxxx xxxx - High Beam Open DTC Cfg: 0=unused, 1=used - światła drogowe
726-46-01 xxxx x0xx xxxx - High Beam Circuit Cfg: 0=unused, 1=used - światła drogowe
726-46-02 x0xx xxxx xxxx - Low Beam Circuit Cfg: 0=unused, 1=used - światła mijania
Stary 18-04-2021, 06:54   #1310
tikitaki
Imię: Kamil
Model: Galaxy; EDGE
Silnik: 2.0D; 2,0B
Rocznik: 2016; 2023
Postów: 15
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW , A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM
Dzięki bardzo faktycznie teraz wszystko jest już dla mnie jasne. Będę rzeźbił. Koniec końców będę się pewnie jeszcze chciał zakładać kompletna instalacje ale przez locckdown i zamknięte szkoły jakiekolwiek większe grzebanie przy aucie kończy się najazdem dzieci w garażu a wtedy to łatwo nie jest.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 18-04-2021 o 12:25
fusion , fusion podświetlenie , lampy , lampy do jazdy dziennej , led , oświetlenie , reflektor
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:45.
