Stary 02-03-2016, 22:35   #1311
Postów: 18,052
Domyślnie Odp: Super Soft do ELM327 dla naszych Fordów !
Napisał Dom1n Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... potem klops...
Odezwij się w weekend. Przygotuj sobie teamviewer'a i internet przy samochodzie. Podłączę się i zobaczę co tam u Ciebie się dzieje.
Stary 02-03-2016, 22:45   #1312
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Gdzie zmieniałeś prędkość? Na porcie? Ustaw Baudrate na pierwszym oknie ELMConfig-a przed otwarciem portu na 38400. Na screenie masz 500000, ten ELM raczej nie daje rady przy tej prędkości. Może się mylę...
Stary 03-03-2016, 09:37   #1313
Dom1n
Zarejestrowany: 03-04-2011
Model: Focus II FL
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 53
Ok postaram się skontaktować.
Na początku zmieniałem w menadżerze, potem zauważyłem w elmconfigu że mam inaczej ale to też nic nie dało.
Kiedyś kolega Mayak zmieniał mi zegary i też miał problemy z tym moim fordem:/
BTW Forscan działa bez problemu.
Dom1n jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2016, 10:59   #1314
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Elmconfig błędy czyta z modułów? Forscan działa?
Stary 03-03-2016, 11:13   #1315
Dom1n
Model: Focus II FL
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 53
W elmconfigu nie sprawdzałem. Forscan działa, ze 3 błędy mam, w tym chyba błąd komunikacji BCM.
Stary 26-03-2016, 15:32   #1316
Artur181990
Imię: Artur
Zarejestrowany: 21-01-2016
Model: Ford Focus C-Max GHIA
Witam Wszystkich. Przeglądam forum od pewnego czasu i też troszkę sprawdzam w ELM Config jakie różności można włączyć. Otóż tak -
1. Chciałem mieć chwilowe spalanie ale funkcja jest już niby aktywna ( HEC - Page 1 - Trip Computer - Instant Fuel Consumption) a spalania brak - stare zegary czyli lipa.
2. Chciałem włączyć blokowanie drzwi przy 30km/h - efekt taki, że ustawiłem w GEM owe 30 w 1 zakładce ustawień( Tam na samym dole ). Przeszedłem do drugiej i zaznaczyłem obie opcje które trzeba zaznaczyć w "Autolocking - Main Configuration feature" i zapisałem do GEM i reset GEM. Niestety po sczytaniu GEM po zapisie Opcja "Autolocking enabling by customer" nie została zapisana (brak ptaszka). Po wielu próbach i tak nic nie udało się zrobić.Jakieś sugestie co z tym zrobić?
3. Przy odpalaniu silnika mam takie coś - przekręcam stacyjkę w pozycję 2 i wtedy czasami (raz nie raz tak) wywala komunikat 'układ ESP wyłączony" i po dosłownie sekundzie znika. Czasem nie zapali się on na 2 pozycji lecz już przy samym odpalaniu samochodu. Niestety denerwuje mnie to i chciałbym zapytać czy da się to jakoś wywalić za pomocą ELM Confing.
Nie ma żadnych błędów ABS/ESP Forscan i ELM ich nie widzą. Pytanie co można z tym poradzić? Nie jest to czasem błąd związany z aku w moim aucie? Nie chce grzebać bez konsultacji w HEC... Może tam się da coś ogarnąć??? Co mogę spokojnie tam wyłączyć żeby to sprawdzić?
4.Kolejna sprawa - czy da się sprawdzić poprawność działania czujnika wlewu paliwa? wywala błąd, że niby nie ma magnesu itd. a magnes jest i nawet ładnie ciągnie bo sprawdzałem. Czy w ELM Config da się to sprawdzić lub w FORScanie? (dołączam link z logiem DTC FORScan)
5. Sprawa związana z EGR.. Czy warto go kalibrować FORScanem jeżeli raz na jakiś czas wywala jego błąd? Jeśli tak to jak to zrobić? Ma tą funkcję w FORScan ale nie mogę jej zaznaczyć ani nic... chodzi tu o szybkość kabla?
Ostatnio edytowane przez Artur181990 ; 26-03-2016 o 15:51
Artur181990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2016, 20:04   #1317
Zet1990
Zarejestrowany: 22-02-2016
Model: C-Max GHIA
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW - MODERATOR
Po podlączeniu do FORScan okazało się że mam kopnięty licznik o 20 tysi... Moje pytanie brzmi - czy z tym da sie coś zrobić żeby go podciągnąć na liczniku??? Czy z tego powodu mogą się jakieś błedy pojawiać? Co mogę z tym zrobić?
Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez SRS ; 26-03-2016 o 20:08
Zet1990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2016, 22:26   #1318
Postów: 18,052
Napisał Zet1990 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Po podlączeniu do FORScan okazało się że mam kopnięty licznik o 20 tysi...
A jakim cudem to Ci się 'okazało'? W Fordzie jest tak, że ten przebieg co jest na zegarach to jest jedyny 'prawdziwy' przebieg (z punktu widzenia samochodu) i nie ma go z czym porównać aby się 'okazało'... Przebieg normalnie wgrywa się do licznika jaki trzeba (jak się ma do tego sprzęt...). Normalna operacja serwisowa - więc jakie by miała błędy powodować?
Stary 26-03-2016, 22:49   #1319
Zet1990
Model: C-Max GHIA
Na liczniku mam 177 tysi a program pakazuje ponad 192... Skad sie tam to wzielo?
Stary 26-03-2016, 22:52   #1320
Zet1990
Model: C-Max GHIA
Myslalem ze przy cofaniu ktos nie ustawil "nowego" przebiegu we wszystkich modulach co trzeba - tak to sobie tlumaczylem ale tego nie wiem na pewno wiec pytam na forum jak to jest z tymi sprawami
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:12.
