Stary 04-02-2011, 01:15   #1311
bluebob
Avatar bluebob
Zarejestrowany: 01-01-2009
Silnik: 1.8Pb (125KM)
Postów: 666
Domyślnie Odp: komputer paliwowy dodanie opcji w benzynie i dieslu
Problem grzanej przedniej szyby rozwiązany! Jak już wcześniej pisałem w moim przedlifcie po podłączeniu poliftowych zegarów grzana przednia szyba nie działała poniżej 4C. U wielu z Was także. Otóż, tak jak kiedyś pisał tu DOCENTO, że jest to problem tylko i wyłącznie softu w zegarach to MIAŁ 1000% RACJĘ! GEM nie ma tu nic do rzeczy pomimo, że steruje przednią szybą. To czy ona się włączy zależy TYLKO od softu w zegarach! Ja mam zegary z 2006 roku i po zmianie softu teraz szyba działa! Kolega CERES ma taki soft! Teraz testuje zegary i w środę przy -2C szyba działała jak złoto.
Ford Mondeo III '02r., wersja: liftback. Silnik: 1.8Pb (125KM), kolor: Oyster Silver Sahara. Wystrój wnętrza: Mars (już wyprane ). Midland Alan 78 Multi Plus B + Sirio AS-100 MAG. Ford jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiesz na co trafisz!!!
bluebob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2011, 11:36   #1312
benio
Avatar benio
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Napisał bluebob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja mam Munka z 2006r. z "Dojtszlandii".
Czy nie będę mieć problemów z grzaniem szyb i innymi tam po wgraniu softu chwilówki?
Czy i gdzie w Krakowie robią to dobrze?
Stary 04-02-2011, 12:20   #1313
bluebob
Avatar bluebob
Postów: 666
Ty masz polifta i to z 2006, więc chwilówkę się tylko aktywuje w zegarach, a nie wgrywa. Nie będziesz miał żadnych problemów, bo kłopot z grzaną szybą dotyczy tylko Mondków przedliftowych, do których "przeszczepia się" poliftowe zegary.
Stary 04-02-2011, 12:27   #1314
AKuba
Zarejestrowany: 30-06-2010
Model: Mondeo III kombi
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 402
A co muszę zrobić ja abym miał kompa w swoim ( auto przed 2 faza liftu w podpisie) bo mi wyświetla tylko temperaturę?
AKuba
Mondeo III 2005 kombi, 2,2 TDCi
AKuba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2011, 12:54   #1315
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,551
Wystarczy przeczytać ten wątek, chyba już od strony 40-tej (tak około) będziesz wiedział Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
ARturek
Stary 04-02-2011, 22:28   #1316
piotrek.piw
Avatar piotrek.piw
Zarejestrowany: 29-01-2009
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TDCI 115
Postów: 47
ten sam problem u siebie rozwiązałem właśnie wymianą modułu gem na poliftowy akurat wziąłem zegary i gem z tego samego auta. Po montażu samych zegarów problem z grzaną szybą od 3c. Jedyny problem teraz to awaryjne włączam i wyłączam po dwóch przyciśnięciach guzika od awaryjek.
piotrek.piw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2011, 22:44   #1317
bluebob
Avatar bluebob
Postów: 666
Z awaryjnymi to trzeba pogrzebać w ustawieniach GEM-u.
Stary 05-02-2011, 07:57   #1318
NERON81
Zarejestrowany: 04-05-2010
Model: Mondeo kombi MK3
Silnik: 2.O TDDI
Postów: 42
Mam rozumieć ze jak będę miał zegary np 2006 to po odpowiedniej modyfikacji softu zegarów będę miał chwilówkę i grzana szybę?Autko mam przedliftowe.
Pzdr.
NERON81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2011, 08:57   #1319
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,742
Tak się ma rozumieć pod warunkiem że masz fizycznie grzaną szybę.
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2011, 18:10   #1320
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
nic podobnego, trzeba przerobic wylacznik awaryjnych, jest opis zdaje sie na MKP
mondeo mk3 , spalanie chwilowe
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:40.
