Stary 02-11-2013, 22:37   #1311
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
tedi pozwolę się nie zgodzić. Nawigacja mobilna Forda działa korzystając z GPSu, który jest w telefonie. Innymi słowy to telefon jest nawigacją i tylko on pokazuje aktualną pozycję, a przez BT są przekazywane komunikaty i strzałki do systemu audio, które później są wyświetlane na ekranie, a w głośnikach słychać komunikaty. Tak to działa w systemach z oddzielnym wyświetlaczem jak Fiesta, B-max, nowy Focus, C-max i Kuga.
Stary 02-11-2013, 23:16   #1312
Postów: 18,074
Napisał boncio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tedi pozwolę się nie zgodzić. Nawigacja mobilna Forda działa korzystając z GPSu, który jest w telefonie. ....
No to pozwalaj się nie zgodzić... Nie zgadzasz się nie tylko ze mną, ale i z niejakim TF member [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] oraz nie zgadzasz się z numerami pinów złącza modułu BT/VC pod które podłącza się ów specjalny odbiornik GPS dedykowany do BT/VC (patrz post #7 podanego wątku - w razie czego podeślę schemat, który potwierdza, że te piny tam są). Nie zgadzasz się także z tym, iż telefony dedykowane do systemu Ford Mobile Navi jako żywo nie miały wbudowanego GPS...
Ze sporą ilością rzeczy się nie zgadzasz...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podkreślam, iż nie dyskutujemy o Ford Sync, który także ową mobilną navi ma - w ramach funkcjonalności AppLink - w powijakach i zapowiedziach...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 02-11-2013 o 23:40
Stary 09-11-2013, 21:42   #1313
SebaNa
Avatar SebaNa
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 03-12-2012
Model: Mondeo mk4 MS-Design
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 35
Kupiłem moduł 212. Czy do podłączenia USB wystarczy standardowy kabelek z wtyczką mini USB (bo tak wygląda gniazdo w tym module) czy muszę kupić oryginalny kabelek forda. gniazdo i tak nie chcę mieć w schowku a w konsoli środkowej, dlatego pytam bo standardowy (nieoryginalny) mógłbym wtedy kupić dłuższy. Przebrnąłem przez cały wątek ale nie znalazłem nigdzie odpowiedzi jeśli było to przepraszam.
SebaNa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2013, 22:13   #1314
Postów: 18,074
W module - co do pinologii - jest standardowe gniazdo miniUSB. Osobną sprawą jest na ile trwale będzie się tam trzymała standardowa wtyczka miniUSB...
Będziesz miał problem z kablem z właściwą "drugą stroną". Znaleźć kabel z jednej strony z wtyczką miniUSB a z drugiej strony z gniazdem standardowym pod pendrive i jeszcze odpowiedniej długości graniczy z cudem...
Jedyne co mi się w tej chwili rzuca w oczy, to "rzeźba" z takim krótkim kabelkiem wpiętym do modułu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] oraz dalej położeniem już standardowego przedłużacza USB o dowolnej-pożądanej długości... Wszystkie złączki dla bezpieczeństwa sugeruję pooklejać taśmą, coby nie miały tendencji do samoistnego rozłączania się...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 09-11-2013 o 22:24
Stary 09-11-2013, 22:33   #1315
SebaNa
Avatar SebaNa
Imię: Sebastian
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 35
Bardzo dzięki za wyczerpującą odpowiedź i podpowiedź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tak też zrobię pooklejam to razem taśmą i powinno być git. Innym pomysłem jest że kupię same końcówki i po prostu stworzę odpowiedniej długości kabel (teraz już wiem że układ kabli jest standardowy) Jeszcze raz dzięki.
Stary 09-11-2013, 23:49   #1316
Postów: 18,074
Napisał SebaNa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Innym pomysłem jest że kupię same końcówki i po prostu stworzę odpowiedniej długości kabel ....
Dobrze działający kabel USB trudno jest zrobić ręcznie... Lepsze już to "szycie" zaproponowane powyżej.
Stary 10-11-2013, 01:37   #1317
cahir79
Zarejestrowany: 13-02-2013
Model: Ford Focus
Silnik: Benzynowy
Domyślnie Re: Doinstalowanie modułu BT/VC
Na początku, z okazji debiutu chciałbym się ze wszystkimi przywitać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a teraz do rzeczy. Przymierzam się do instalacji modułu bluetooth oraz mikrofonu więc przygotowania rozpocząłem od zbadania na czym stoję. Wcześniej oczywiście przeglądałem stosy stron i zdjęć, natomiast nie znalazłem tego co mam u siebie. Sprawdziłem w podsufitce czy mam pociągnięty kabel do mikrofonu i okazało się, że jest jedna wiązka zakończona gniazdem. Ucieszyłem się jak dzieciak, niestety jak sprawdziłem jak wygląda oryginalny mic. to wyszło że moje gniazdo jest inne (zdjęcia są poniżej)
Stąd moje pytanie. Czy jest możliwe, że mój kabel do mikrofonu składa się z 3 przewodów (wszędzie gdzie czytałem, jest napisane że są dwa). Dalej, skoro z tym są/mogą być jakieś problemy, to czy moje radio - Blaupunkt TravelPilot EX wogóle obsługuje BT/VC? Jeżeli tak to gdzie znajdę listę modułów z nim wspołpracujących (wiem że przedostatnia literka to wersja językowa, natomiast nie wiem czy każda wersja będzie działąć z moim radiem). To tak na początek.
PS. Mój Ford to Focus 1,6 z 2005r.
Z góry dzięki za pomoc. Pozdro
Ostatnio edytowane przez cahir79 ; 10-11-2013 o 01:50
cahir79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2013, 09:14   #1318
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Kabel na zdjęciu jest od czujek alarmu w lampce. Jeśli miałbyś alarm pojemnościowy oryginalny to byłby podpięty. Wtyczka mikrofonu jest biała dwa piny.
Co do dorabiania kabla USB. Ja wziąłem końcówkę ze śledzia USB ze starego kompa, jest o tyle fajna, że mocowana na śrubki. Wydłubałem prostokątną dziurę i dwa otwory. Z drugiej strony standardowa wtyczka. Kable polutowaniem. Wtyczkę spiąłem opaską z tą USB.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Stary 10-11-2013, 10:58   #1319
cahir79
Model: Ford Focus
Silnik: Benzynowy
Czyli potrzebuję mikrofon z całą wiązką aż do BT.
Dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PS. Jeszcze raz pogrzebałem w podsufitce i znalazłem to co trzeba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez cahir79 ; 10-11-2013 o 15:21
Stary 10-11-2013, 19:10   #1320
Mruczus007
Zarejestrowany: 06-03-2013
Model: Mondeo MK4 seria 66
Silnik: 2.3 Duratec-HE 161KM, AWF21
Postów: 47
Kupiłem moduł 212. Czy do podłączenia USB wystarczy standardowy kabelek z wtyczką mini USB (bo tak wygląda gniazdo w tym module) czy muszę kupić oryginalny kabelek forda...
Ja też od kilku dni jestem szczęśliwym posiadaczem modułu 212, a kwestię kabelka rozwiązałem prosto i skutecznie - za kilkanaście złotych kupiłem tzw. "kabel USB OTG", który jest używany do podłączania pendrive do smartfonów i tabletów (z jednej strony ma wtyczkę miniUSB, a z drugiej gniazdo żeńskie USB - np. taki, jak podany w linku kilka postów wyżej). Przy zakupie trzeba zwrócić uwagę, czy wtyczka to miniUSB, bo są również z wtyczką microUSB. Warto również zwrócić uwagę na to, aby wtyczka była prosta, a nie kątowa - kątowa chyba nie wejdzie, bo gniazdo w module jest dość głęboko osadzone. Kabelki OTG nie rozpieszczają długością, bo mają od 7 do 20 cm (mój ma 10 cm), ale można do nich podłączyć klasyczną „przedłużkę” USB dowolnej długości. Ja podłączyłem pierwszą z brzegu przedłużkę, którą miałem z zestawu od jakiegoś pendrive. Po podłączeniu jej przez kabelek OTG do modułu (wtyczka minUSB pasuje bez żadnych luzów) wprowadziłem ją przez otwór od góry do schowka …i już. Przy przedłużce o długości 1,2 - 1,5 m spokojnie wyprowadzisz gniazdko np. w schowku pod łokciem.
Mruczus007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:33.
