Stary 30-11-2016, 18:10   #1311
sawoj
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 04-03-2013
Model: Ford Fusion USA
Silnik: 2.0 240KM
Postów: 405
Domyślnie Odp: Blaupunkt Travel Pilot FX - kompendium wiedzy
Napisał osa1975_30 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety jest wszystko ok. Auto kupilem w Holandii z mapami na 2008r ale tylko na Benelux i wszystko jest ok
Prześlij co masz w pliku info na karcie SD
sawoj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2016, 18:19   #1312
bukox
Avatar bukox
Zarejestrowany: 30-12-2015
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 DW10F 180 KM
Postów: 655
Karta jast oryginalna
A skąd ta pewność? Bo ma ładną naklejkę?
Opel Vectra B 1.6 XEL -> Opel Vectra C 1.9 DTH -> Ford S-MAX MK1 2.0 DW10C -> Suzuki Swift MK7 1.2 DualJet + Ford S-MAX MK2 2.0 DW10F
Ostatnio edytowane przez bukox ; 30-11-2016 o 18:35
bukox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2016, 18:35   #1313
osa1975_30
Avatar osa1975_30
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 09-05-2014
Model: Focus Titanum
Silnik: 1600
Postów: 66
więc tak
plik główny to: cryptnav
a w nim: cfg, data, dnl, compress.dat, info oraz medium.cfg
nie wiem czy o to Ci chodziło
sorry nie doczytałem
osa1975_30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2016, 18:36   #1314
sawoj
Imię: Wojtek
Silnik: 2.0 240KM
Postów: 405
Chodzi mi o zawartość pliku info
Stary 30-11-2016, 18:36   #1315
osa1975_30
Avatar osa1975_30
Imię: Jakub
Silnik: 1600
Postów: 66
Product Name: Western Europe SD Sat Nav (V3)
Worm: sd2-FORD_LSRNS_D_WesternEurope v1
Bosch Part Number: 7 612 105 595
Ford Part Number: 8S7T-19H449-DAE
Stary 30-11-2016, 18:36   #1316
bukox
Avatar bukox
Model: Ford S-MAX
Postów: 655
Zmień soft na spolszczony i pójdzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-11-2016, 18:39   #1317
osa1975_30
Avatar osa1975_30
Imię: Jakub
Silnik: 1600
Postów: 66
ok czyli u jakiegoś magika rozumiem
Bump: myślałem, że jak się kupi oryginalną to bez dodatkowych myków pójdzie
Stary 30-11-2016, 18:40   #1318
bukox
Avatar bukox
Model: Ford S-MAX
Postów: 655
Nie. Wystarczy pobrać spolszczony soft (linki są na forum), nagrać na płytę CD z możliwie niską prędkością i włożyć płytę do napędu. Jeśli sam nie wykryje to spróbować wymusić aktualizację z menu serwisowego.
Stary 30-11-2016, 18:43   #1319
sawoj
Imię: Wojtek
Silnik: 2.0 240KM
Postów: 405
Mapa ok
Zainstaluj SP 4.1 i wtedy spróbuj
Stary 30-11-2016, 18:43   #1320
osa1975_30
Avatar osa1975_30
Imię: Jakub
Silnik: 1600
Postów: 66
ok dzięki
Bump: Panowie dzięki ale jeszcze jedna prośba chyba trochę skretyniałem i nie mogę znaleźć tych plików na forum. Możecie mi podać dzięki z góry
blaupunkt , ford , mp3 , nawigacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:47.
