#1311 |
![]() Imię: Dawid
Zarejestrowany: 05-11-2013
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 9
podkładki zawsze daje nowe.
Okej, miałem na 50 Nm,a wszystkie 4 szt. lały po rozpylaczu, klucz mam porządny, raczej nie doktoryzowałbym sie tu aż tak z przekrzywianiem klucza. Poza tym skręciłem na 55 i drastycznie zmalało mi spalanie, poprawiła się też praca silnika. |
#1312 |
![]() Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
do tej pory większość skręcała wtryskiwacze na ok. 50 Nm i było ok. zbyt mocne skręcenie wtryskiwacza powoduje szybsze zużycie ;ub blokowanie się zaworka i metaliczną pracę silnika więc nie radzę przesadzać a skoro się lało to musiały być jakieś brudy pomiędzy przekładkami
#1313 |
![]() Imię: Dawid
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 9
a co kolego sądzisz o takim teście, żeby odpiąć wtyczki od cewek, zakręcić rozrusznikiem i zobaczyć czy sączy się paliwo z przelewów?
Jeżeli zakładając, że z któregoś bedzie sie sączyć ropa da mi to pewność, że któryś nadal jest nieszczelny ? Czy źle rozumuje ? |
#1314 |
Postów: 3,963
takie testy szczelności się robi jak najbardziej więc nic w tym dziwnego. polecam, wtedy wiadomo czy nie ucieka paliwo między słabo skręconymi obudową przekładkami bo o samym zaworku niczego to nie mówi bo nie jest wysterowany jak cewka jest odłączona. kręcisz wtedy rozrusznikiem prze 20-25 sekund (aż do wyłączenia rozrusznika przez sterownik) i w rurkach powinno się zebrać max do długości 4 cm paliwa. jeśli jest w którejś rurce np. 10cm to już znak że puszcza bokami. wysokie ciśnienie jest wewnątrz przekładek i rozpylacza a pomiędzy obudową wtryskiwacza a przekładkami jest niskie ciśnienie (powrót)
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 18-02-2014 o 16:20 |
#1315 |
![]() Imię: Dawid
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 9
20-25 sekund czy aby na pewno można tak długo kręcić rozrusznikiem za jednym razem ?
Nie chciałbym rozwalić akumulatora. |
#1316 |
Postów: 3,963
spokojnie można chyba, że masz już rozrusznik padający wtedy krócej
#1317 |
![]() Zarejestrowany: 31-01-2006
Model: Ford Escape 2018r.
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 409
#1318 | |
Postów: 3,963
Osobiście wolę nie kupować na allegro bo nie wiadomo z jakiego źródła są te tanie oryginały Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 24-02-2014 o 13:58 |
#1319 |
![]() Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Tak przy okazji,.. pisałem na forum mondeo, a może się i tu przydać.
Udało mi się wygrzebać pewne informacje i przygotowałem małe zestawienie wtryskiwaczy w zależności od silników i zamienników ( oznaczonych > ). Wszystkie zaczynają się EJDR...... będę pisał tylko reszte oznaczeń. SILNIK 2,0 TDCI 00101Z > 00301Z - długie 00201Z > 00401Z > 01001D - długie 00202Z > 00402Z - długie 00501Z - krótkie 00502Z - krótkie 00504Z - krótkie 00801D - krótkie SILNIK 2,2 TDCI 00601D - krótkie 00701D - krótkie Mieszanie wtrysków niezamiennych katalogowo wróży mniejszymi lub większymi problemami. Dziękuję za uwagę Ostatnio edytowane przez Boblo ; 25-02-2014 o 20:47 |
#1320 | |
Postów: 409
