Stary 08-03-2015, 11:57   #1321
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Domyślnie Odp: domontowanie tempomatu
Wypas - skóra z drewnem i tempomat z "OFF"... [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
I to wszystko za jedyne 250zł...
może być wtopa . Gość wystawił dokładnie aukcję po aukcji z tymi samymi zdjęciami ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ])
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 09-03-2015, 23:54   #1322
kalwin
Avatar kalwin
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 04-07-2014
Model: Mondeo MKIV Titanium
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 53
Napisał kordyl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgadza się, Kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] miał oba komplety przycisków ode mnie, przy zwrocie tych z ogranicznikiem właśnie tak zeznawał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgadza się, tyle, że to "międzylift" z 2010 na sofcie 1122 na Convers - z tego co pamiętam to przyciski z ogranicznikiem i ustawieniem ASL na on działały tak jak zwykły tempomat z OFF tyle, że na przycisk ogranicznika nie było żadnej reakcji (nie wyłączał się tak jak przy OFF) - pozostałe funkcje zapamiętania i regulacji prędkości działały normalnie. Ostatecznie więc zostały te z OFF'em i śmigają do dzisiaj, że nie wiem co z prawą nogą zrobić w dłuższej trasie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kalwin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2015, 10:58   #1323
ProstyPL
Zarejestrowany: 03-02-2015
Model: Mondeo Mk4
Postów: 8
Witam, posiadam Ford Mondeo MK4 TDCi rocznik 2008, czy aby mieć tempomat wystarczy wymienić kierownicę na taką z tempomatem ( [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ) i włączyć opcję w komputerze,a by wszystko działało?
ProstyPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2015, 11:03   #1324
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Dokładnie tak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Opcję włącza się w centralnej konfiguracji auta.
Stary 10-03-2015, 11:07   #1325
ProstyPL
Model: Mondeo Mk4
Postów: 8
Nie jest to zależne od wersji? W każdym DIESLU można tak zrobić?
Stary 10-03-2015, 11:16   #1326
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
W każdym dieslu i benzynce,bynajmniej ja nie spotkałem takiego auta w którym nie można było dodać tempomatu,ani nie słyszałem.
Stary 10-03-2015, 11:18   #1327
ProstyPL
Model: Mondeo Mk4
Postów: 8
Chodzi mi o to, czy tylko to wystarczy, czy jeszcze coś trzeba zrobić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-03-2015, 11:19   #1328
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Domyślnie
Ja robilem to w weekend, jest dokładnie tak jak pisze mm32. Wymiana kierownicy i aktywacja na kompie. Nic więcej.
Wysłane z mojego XT1033
Stary 10-03-2015, 11:21   #1329
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Kupujesz kierownicę z przyciskami do tempomatu i z wiązka do tych przycisków(dokładnie taka kiera jaka była podana w linku przez Ciebie). Montujesz do swojego auta i zmieniasz w centralnej konfiguracji przy pomocy programu ELMConfig "With cruise control".Gotowe.
Stary 10-03-2015, 11:22   #1330
ProstyPL
Model: Mondeo Mk4
Postów: 8
Dzięki za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:47.
