Stary 28-03-2018, 18:15   #1321
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Domyślnie Odp: [mk3][mk4]Forscan - program do diagnostyki i nie tylko
Napisał Artysta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odinstalowałem demo i też nie działa. Nie wiem o co chodzi.
W ustawieniach masz odpowiedni adapter obd2 wybrany?
Stary 28-03-2018, 18:15   #1322
rajman
Avatar rajman
Model: Focus MK4
Postów: 1,448
Napisał Adam84 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy jak mam obd2 USB to da rade jakiś program do forda dobrać.
Bo mam program do vag i opel tech 2
A o czym jest ten wątek? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-03-2018, 18:41   #1323
Artysta
Avatar Artysta
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 27-06-2017
Model: Mondeo MK IV
Postów: 51
Napisał rajman Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Korzystam z połaczenie wifi i takie połączenie wybrałem.
Artysta jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2018, 10:29   #1324
poadam
Imię: Adam
Zarejestrowany: 09-01-2018
Postów: 111
witajcie,
czy są jakieś najbardziej przydatne PIDy do podglądu na żywo w forscanie podczas jazdy ?
Np PID który informuje o wypalaniu DPFa. Ma ktoś z was może taki zestaw najprzydatniejszych wskaźników?
poadam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2018, 18:54   #1325
ChceMiecCMAXa
Zarejestrowany: 20-11-2017
Model: C-Max
Silnik: 1.8L Duratec HE PFI
Postów: 248
Nie mogę wykonać resetu modułu HCM, pasek ładuję się do 10% i pojawia się komunikat w log: procedura serwisowa nie jest obsługiwana. Ktoś wie o co chodzi? Może ktoś miał ten sam problem ale z innym modułem.
Pozdrawiam.
ChceMiecCMAXa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2018, 12:05   #1326
Romanek100
Avatar Romanek100
Imię: Roman
Zarejestrowany: 10-09-2016
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCI
Postów: 164
Mam Mondeo MK3 2.0 TDCI z 2004.
Kupiłem kabelek VIAKEN STN1170 i chciałem dobrać się w końcu do mojego modułu GEM. Jak wchodzę w GEM konfiguracja modułu to zaczyna mi programować i nagle staje mi na 33% i zgłasza komunikat, że procedura została przerwana. Co to może być?
Mam też moduł GEM konfiguracja modułu (format AS BUILT), ale jak na niego klikam, to mi wyskakuje jakieś ostrzeżenie i boję się kliknąć OK, żeby czasem coś nie uszkodzić. Do czego służy ten moduł i czy mogę do spokojnie uruchomić i kliknąć OK - może wtedy mi wyczyści GEM i nie będzie mi się zatrzymywało na 33%?
Z góry dzięki za pomoc
Romanek100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2018, 12:47   #1327
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Jakies błędy? Jesli przerywa wczytywanie konfiguracji (tak wnioskuję z wpisu) to coś nie halo. kabel, wiązki, pc?
GEM to to samo co w nowszym BCM czy główna skrzynka / moduł komfortu / moduł
konfiguracji / ccc...różnie na to ludzie mówią.
AS BUILT jeśli nie wiesz które cyferki zamienić na które to nie ruszaj lepiej. Tutaj da się np dodać kompa pokładowego do poliftowych zegarów (w zalezności od softu)
Ostatnio edytowane przez peteypee ; 04-04-2018 o 12:50
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2018, 15:03   #1328
Romanek100
Avatar Romanek100
Imię: Roman
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCI
Postów: 164
No cały problem jest w tym, że nie pokazuje żadnych błędów, tylko po prostu przerywa test i tyle.
Stary 04-04-2018, 15:08   #1329
rajman
Avatar rajman
Model: Focus MK4
Postów: 1,448
U mnie też tak jest. Ty masz polifta więc tam nie ma gem, jest tylko pcm który steruje wszystkim i dlatego nie możesz się pod gem podlaczyc.
Stary 04-04-2018, 18:31   #1330
Romanek100
Avatar Romanek100
Imię: Roman
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCI
Postów: 164
Gdzieś widziałem, że GEM odpowiada np. za to, że nie mogę otworzyć bagażnika jak mam włączony zapłon itp.
Czyli w sumie, to nie mogę nic zrobić.
mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:17.
