Stary 30-09-2017, 12:11   #1321
Gienek88
Avatar Gienek88
Imię: Gienek
Zarejestrowany: 08-06-2017
Model: MkIV Titanium X
Silnik: 2.0 145km + LPG
Postów: 83
Domyślnie Odp: Siłownik maski - gdzie kupić?
Napisał marco102 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Użyłeś polecanych tutaj siłowników, czy czegoś innego? Używki czy nówki?
Użyłem siłowników z Fiata Stilo, za tą cenę oczywiście używki. Te które kupiłem kosztowały dokładnie 4,89 za cały komplet czyli dwa siłowniki i cztery kulki no i 13 zł przesyłka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a więc jak za darmo.
Gienek88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2017, 13:19   #1322
rumunn95
Ja mam z yariski sprawują się swietnie
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
Stary 30-09-2017, 17:34   #1323
Gienek88
Avatar Gienek88
Imię: Gienek
Postów: 83
Ja skorzystałem z pomysłu kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , zrobiłem w sumie prawie tak samo z delikatnymi modyfikacjami estetycznymi. Ale ogólnie ten pomysł jest świetny, dla kolegi należy się dobra flaszka :-)
Brak siłowników było mega irytujące przy każdym otwieraniu maski.
Ostatnio edytowane przez Gienek88 ; 30-09-2017 o 17:39
Stary 01-10-2017, 17:09   #1324
maximus1986
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 28-05-2017
Model: Fusion MK2
Silnik: 2,0T
Postów: 144
A może ma ktoś pojęcie jaka powinna być siła siłowników do maski Fusiona USA (Mondo MK5) bo długość to i tak samemu trzeba dobrać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. PS siłowniki po obu stronach.
maximus1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2017, 17:20   #1325
Gienek88
Avatar Gienek88
Imię: Gienek
Postów: 83
Napisał maximus1986 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z Fiata stilo mają po 250N i działa bardzo dobrze.
Stary 01-10-2017, 17:22   #1326
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał Gienek88 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To w przypadku mk4 ,czy w Fusionie tak będzie,kto wie.
Stary 01-10-2017, 23:21   #1327
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
W przypadku MK4 moim zdaniem te siłowniki od Stilo (250 Nm) są zbyt mocne. Przy podnoszeniu maski na samym końcu jest takie szarpnięcie jakby chciało maskę z zawiasów wyrwać, a przy zamykaniu maski trzeba użyć dużej siły. Znacznie lepsze moim zdaniem są od VW Lupo (190 Nm) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Przy zamykaniu nie trzeba tak dużej siły i nie ma szarpnięcia przy otwieraniu. Minusem jest to że jeden siłownik 190 Nm nie utrzyma maski w górze, a 250 Nm utrzyma. W zeszłym roku wylał mi jeden 190 Nm i maski nie dało się w górze utrzymać na drugim.
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2017, 23:26   #1328
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
Mogę przymierzyć się do opracowania mocowania dla siłowników do mk5. Pytanie ile osób by się pisało na taki dodatek.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2017, 00:44   #1329
maximus1986
Imię: Bartek
Model: Fusion MK2
Silnik: 2,0T
Postów: 144
Z mocowaniem nie taki problem gorzej z dobraniem siłownika długość po otwarciu ok 43cm a po zamknięciu około 24-25cm i do tego nie wiadomo jaka siłą była by dobra może ktoś wie od czego podejdzie taki siłownik?
Stary 02-10-2017, 01:32   #1330
Gienek88
Avatar Gienek88
Imię: Gienek
Postów: 83
Napisał pgrob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tu się z tobą nie zgodzę, bo jak zakładałem swoje to spróbowałem z jednym słownikiem i nie trzymał maski w ogóle..No chyba że dlatego że używki, nie wiem jak nowe trzymają.. Póki co jestem zadowolony z tych siłowników, zobaczymy jak długo wytrzymają.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:14.
