Stary 25-08-2010, 00:46   #1321
zabut
Avatar zabut
Imię: Artur
Zarejestrowany: 08-05-2009
Silnik: 2.0 TDCi 130 KM
Postów: 94
Domyślnie Odp: [MK3] [MK4] CHIP TUNING
Dzięki za odpowiedzi.
Dokładnie...nazywa się to hybryda. Jak rozmawiałem z tym gościem z turboserwisu to powiedział, że bezpiecznie powinno dać to około 150 KM więcej, nie pytałem się ile w wersji niebezpiecznej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Słyszałem też, że sama zmiana wydechu dużo daje.
zabut jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2010, 01:04   #1322
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
...150?...130-stkę robimy bez hybrydy na co najmniej 155...160kM
...co do wydechu, to decat i przelotowy 3" daję niezły efekt
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
Stary 25-08-2010, 03:53   #1323
INVERTER
Avatar INVERTER
Zarejestrowany: 25-08-2010
Model: Mondeo Mk3 Ghia X Black Panther
Silnik: 2.0 TDCI 130 euro3
Rocznik: styczen 2004
Postów: 352
A moze ktos podac teoretyczne max. wartosci mocy/dawke jaka sie da uzyskac na fabrycznych wtryskach w 2.0 tdci 130KM. Bo z tego co sie orietuje to przy 180KM jest koniec wiec montowanie chybrydy troche mija sie z celem ?!? No chyba ze ktos wykombinowal jakies wieksze koncowki wtryskow ?!?
Ostatnio edytowane przez INVERTER ; 01-09-2010 o 01:16
INVERTER jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2010, 12:40   #1324
januszstom
Avatar januszstom
Zarejestrowany: 19-09-2008
Model: Kombi Titanum X+pak.styl.
Silnik: 2,2TDCI
Postów: 844
heko napisz coś więcej o tej hybrydzie tak żeby laik okiełznał to swoim umysłem...pierwsze słyszęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
januszstom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2010, 20:00   #1325
zabut
Avatar zabut
Imię: Artur
Postów: 94
Napisał januszstom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Każda turbina jest zbudowana z dwóch części:
Część zimna - to ta napędzana, która tłoczy do silnika powietrze i zawarty w nim tlen.
Część gorąca - to ta na którą działają spaliny i ją napędzają.
Tamten gościu mówił o opcji "bezpiecznej" ale oni zawsze zostawiają sobie dużą rezerwę czyli myślę, że mogłoby wyjść koło 170-180 KM.
Koszt tego był całkiem spory z regeneracją turbiny wychodziło 1800 zł.
To mniej więcej ile KM i Nm może dać Ci wydech dobrze zgrany z programem?
Stary 25-08-2010, 20:57   #1326
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,816
..wracając do hybrydy...to takie ustrojstwo gdzie w oryginalnej turbinie zostawia się część gorącą (napędzającą) a w części zimniej (pompującej)robi się troszkę miejsca i zakłada wirnik od większejGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...co do wydechu...to w oryginalnym autku wolny wydech daje niewiele...suszarka się szybciej wkręca...ale w mocno zmodzonym gdzie ilość i prędkość spalin jest znacznie większa...da na pewno dodatkowe 10..15KM
WWW.GCS Tuning.pl
Stary 25-08-2010, 21:40   #1327
INVERTER
Avatar INVERTER
Postów: 352
Standardowe turbo GT1749v + big intercooler wystarcza do 200KM !!! Hybrydy typu GT1752v/GT1756v/GT1856v i GT1860v to juz 200-260KM!!!
49/52/56/60 to srednice wirnikow w mm. Montuje sie je na pelnym walku, standardowy walek GT1749v jest posrodku zwezony dla zmniejszenia masy ale lubi sie ukrecac !!!
Jak ktos nie celuje w 200+ KM to montaz chybrydy niema sensu!!! Z zalozenia hybryde montuje sie tam gdzie sie nieda w prosty sposob zalozyc wiekszej turbiny bo standardowa jest zespolona z kolektorem wydechowym i zeby zalozyc cos innego trzeba by dorabiac kolektor.
Niech sie jakis specjalista wypowie co do mozliwosci opuznienia walka zaworow ssacych, napewno jest jakas tolerancja tylko ile jej jest ?!? Nie chodzi mi o tolerancje mechanicznom tylko o zgranie sygnalu czujnika walu i czujnika walka !!!
Stary 25-08-2010, 21:45   #1328
Oktan
Zarejestrowany: 16-07-2008
Silnik: 2.2 TDCi 183 KM i 481 Nm
Postów: 148
Napisał heko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Heko - daj mi chwilkę i cie nawiedzę na rolkach - będzie można sprawdzić mojego (sam jestem bardzo ciekaw)
MKIII RS - diabelskie kombi, antracytowe 18",
fabryka: 160 KM i 385 Nm, chip + mody: 183 KM i 481 Nm
http://i29.tinypic.com/dcy99d.jpg
Oktan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2010, 21:52   #1329
Oktan
Postów: 148
Napisał INVERTER Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czyli: patrz Mondeo
o ukręconych wałkach w hybrydach już wiele razy słyszałem, choć podejrzewam że kolesie próbowali wycisnąc ILE SIĘ DA zamiast podejść z głową (aczkolwiek w wielu przypadkach wina leżała w firmie robiącej hybrydę)
Stary 25-08-2010, 22:22   #1330
INVERTER
Avatar INVERTER
Postów: 352
Te uktecenia walkow wynikajom z przekrecania, wiekrzy wirnik nie potrzebyje takich obrotow zeby wytwozyc porownywalne albo wiekrze cisnienie, niestety pojawia sie problem z ograniczeniem jego obrotow.
Nawed przy maksymalnie otwartych zaluzjach turbina kreci dalej do upadlego bo ilosc spalin jaka wytwaza silnik jest prawie dwukrotnie wieksza niz byly to w orginale a rozmiary vnt sie nie zmienily wiec predkosc spalin/wirnika wzrasta jak diabli!!!
Pewnom pomocom jest usuniecie ogranicznika otwarcia zaluzji i ustawienie ich max. otwarcia tak ze prawie ocieraja sie o wirnik !!! Ja tak zrobilem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
chip , chiptuning , hamownia , tuning
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:59.
