#1331 |
![]() Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Jak w polifcie nie ma gema? W mk4 nie ma bo jest bcm ale w mk3 ? Miałem pod kablem 3 po drugim lifcie nawet w tym jednego swojego i teraz tez mam jednego po pierwszym lifcie i wszędzie był gem.
#1332 | |
![]() Zarejestrowany: 03-10-2017
Model: Mondeo mk3
Postów: 148
#1333 |
![]() Imię: Roman
Zarejestrowany: 10-09-2016
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCI
Postów: 164
Ja mam Mondeo MK3 2.0 TDCI z 2004r.
Pc z Win XP Kabelek VIAKEN STN1170 v3 FORScan rozpoznaje mi takie moduły: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Połączenie skonfigurowane jest tak: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. To mogę programować: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A taki mam błąd: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. I co Wy na to - mogę programować GEM, czy nie? Z góry dziękuję za odpowiedź. |
#1334 |
Postów: 1,296
To dziwne trochę. Do modyfikacji as build to potrzebna licencja rozszerzona. Czy do konfiguracji tez nie pamiętam bo w sumie dawno nie używałem forscana do innych rzeczy niż odczyt i kasowanie dtc. Do konfiguracji mam co innego... poza tym w mk3 uaktywniałem kompa w zegarach po fl ale problemów nie miałem
#1335 |
![]() Imię: Roman
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCI
Postów: 164
Oczywiście, że mam ForScan w licencji rozszerzonej. Inne moduły mi programuje, bo np. zaprogramowałem sobie funkcje chwilowego spalania, a GEM jakoś mi się nie chce. A jakim jeszcze innym programem mogę programować GEM? Dodam jeszcze, że sprawdzałem też na innym PC i jest dokładnie to samo. Może GEM jest uszkodzony, a może go trzeba jakoś zresetować?
Ostatnio edytowane przez Romanek100 ; 06-04-2018 o 19:45 |
#1336 |
![]() Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,551
Mam do kolegow prosbe o podpowiedz w rozwiazaniu problemu Interfejs: Viaken STN1170 ver. 3 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] 2 laptopy: - Windows 10 - Windows 7 starter zainstalowane sterowniki z plytki, brak bledow, COM2 samochod: Focus mk3 interfejs laczy sie z samochodem Problemy: - Forscan zawiesza sie podczas pracy - Focccus - "wywalilo" podczas odczytywanie centralnej konfiguracji Czy ktos ma pomysl co jest problemem? Chcialbym aktywowac komputer w Fiescie mk7 ale boje sie, ze zawiesi mi sie interface i "uwale" auto pozdrawiam Arturek
#1337 |
Postów: 1,296
Gdzieś kiedyś czytałem że hyper-v mozę powodowac problemy. Na windzie 10 jest za pewne a czy na 7? nie mam pojęcia. U mnie ucds robił problem na win10 jak wywaliłem hyper v to zero problemów. Może być podobnie ale nie musi. Możesz spróbować w menadżerze ustawić taktowanie na 1 rdzeń czasami tez pomaga przy różnych aplikacjach. Jesli nie sypie błędami to ciężko wyczuć.
#1338 |
Model: Focus mk4
Postów: 7,551
OK
Dzieki za sugestie sprawdze pozdrawiam
#1339 |
![]() Imię: Roman
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCI
Postów: 164
Może ja troszkę dodam od siebie, choć może to będzie i nie do końca na temat, ale może troszkę ukierunkuję dlaczego test się zawiesza.
Widzicie jakie ja miałem problemy. Teraz już mam rozwiązanie i wiem gdzie leży błąd (przynajmniej u mnie). Może się moje doświadczenie komuś przyda. U mnie zaczęło się to od tego, że auto nie otwiera mi bagażnika z przycisku w środku. Wymieniłem przełączniki i rozebrałem zamek kierowcy (czysto i sucho). W między czasie chciałem się dobrać go GEM, bo myślałem, że tam coś jest wyłączone, ale jak widać GEM wyrzucał mi błąd i się test zawieszał. Nie ma nic do rzeczy kabelek, komputer, ustawienia portu, przerwania, prędkości itp. Kupiłem drugi GEM i z tymi moimi ustawieniami połączył mi się błyskawicznie i wszedł w edycje GEM. Oczywiście ten nowy wyrzucił mi dwa błędy centralnego zamka i nie otwierał pilotem auta - ale to zapewne kwestia ustawienia. Zamieniłem ponownie GEM i o dziwo - mój wcześniejszy się też ładnie połączył i wszedł w edycję.... ale do momentu zamknięcia pilotem drzwi. Potem już ponownie się zawieszał. Może u Ciebie jest podobnie - jakiś układ wyrzuca Ci jakieś błędy i dlatego nie możesz się połączyć. ja w sobotę zamieniam GEM ponownie i ustawię go tak jak mój stary (spisałem sobie ustawienia) i zapewne wszystko z FORScanem mi się uspokoi. |
#1340 |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 09-01-2018
Postów: 111
Panowie czy w Forscanie na androida idzie jakoś sprawdzić czy turbina jest sprawna ?
Jakie PIDy ustawić i jakie powinny być prawidłowe wartości dla porównania ? |
| Tagi |
| mondeo mk4 |
