Stary 19-03-2019, 11:51   #1331
rojass
Avatar rojass
Imię: Radek
Zarejestrowany: 27-04-2017
Model: SMAX
Silnik: 2,0TDCi 170KM/400Nm by TuneFORCE
Postów: 366
Domyślnie Odp: Radio 2 Din Android
Ja najczęściej słucham cyfrowego, ale przydałoby się mieć porządny odbiór FM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rojass jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2019, 16:12   #1332
maciek30_pl
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 29-04-2018
Postów: 15
Ja mam dokładnie to radio: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Radio słabo odbierało i walczyłem z tym dość długo. Po podaniu +12V na fioletowo-zielony kabel i działa dużo lepiej.
maciek30_pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2019, 18:30   #1333
VoSooler
Avatar VoSooler
Zarejestrowany: 27-01-2017
Model: Ford Focus MK3 Titanium, Ford Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 1.6 Ecoboost 150 KM, 1.6 EcoBoost 160 KM
Postów: 181
Napisał maciek30_pl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No ja mam to samo, ale od zielono-fioletowego kabelka z drugiej strony wychodzi niebieski luźny, który nie jest połączony z radiem, więc co to mi da, że ja na to dam +12?
VoSooler jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2019, 18:42   #1334
Rysiu1985
Zarejestrowany: 04-08-2012
Postów: 42
Napisał yaris1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie źle can + i - zostaw w spokoju patrz tu
https://www.fordclubpolska.org/audio_img/ford2_01.jpg
Złącza A nr. 6 SWC do key1
Następnie jak dalej nie będzie można nauczyć
W ustawieniach FACTORY SETTINGS zakładka can ustaw na brak canbus
Niestety ale to dalej nie działa, po podłączeniu Kay 1 do pinu 6 w złączu A (Key 2 pozostaje nie podłączony), ustawieniu w Factory Seting No Canbas i prubie przypisanie przycisków, mam ten sam efekt, zupełny brak reakcji na przyciski. Ktoś jeszcze ma jakiś pomysł??
Ostatnio edytowane przez Rysiu1985 ; 19-03-2019 o 18:49
Rysiu1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2019, 19:08   #1335
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Napisał Rysiu1985 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To ustaw w zakładce canbus pozycję 62
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2019, 22:19   #1336
maciek30_pl
Imię: Maciej
Postów: 15
Napisał VoSooler Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie jest połączony z radiem i to jest problem. Wg tego co napisał kolega wyżej, to jest kabel po którym idzie prąd do wzmacniacza z radia. Tak jest w oryginale, Isudar tego prądu nie podaje i po to jest potrzebne danie na niego +
Stary 19-03-2019, 23:27   #1337
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Podłączałem tak jak pisał kolega co wpadł na ten pomysł nic to nie zmieniło radio dobrze grało jak stało gdy tylko jechałem to tak jak z lub bez dodatkowego prądu raz grało raz szumiało. I szczerze mówiąc nie rozumiem tego dlaczego u ciebie gra a u mnie i kolegi voSooler nie. Masz inne radio o innych parametrach u nas wzmacniacz (nie separator) pomaga u ciebie nie. A w czym problem nie wiem jak przyjdą do mnie graty z innej bajki to rozbiore radio i sprawdzę napięcia jakie wychodzą z poszczególnych kabelków. Jedno jest pewne mamy problem i trzeba go rozwiązać. Zastanawiam się nad zmianą modułu radia.
Ostatnio edytowane przez yaris1 ; 19-03-2019 o 23:30
Stary 20-03-2019, 11:34   #1338
lachu125
Zarejestrowany: 21-02-2018
Silnik: 2.5T
Postów: 14
Koledzy pomocy mój bosion po włączeniu stwierdza no media nie działa radio telefon cd generalnie nic poz tym że się uruchomił przywróciłem ustawienia fabryczne i dalej nic co robić
lachu125 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2019, 12:24   #1339
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Napisał lachu125 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdź wejdź na chrome YouTube i zobacz czy filmy odtwarzają dzwięk
Stary 20-03-2019, 12:41   #1340
lachu125
Silnik: 2.5T
Postów: 14
Zobaczę wieczorem ja z pracy wyjdę ale nic się nie dzieje jak nacisnę przyciski poogłaszanie nie działa przycisk od radia nic się nie dzieje w ogóle nie reaguje na żaden przycisk da się jakoś wgrać androida od nowa?
radioodbiornik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:27.
