Stary 28-08-2013, 10:28   #1331
Olik04
Zarejestrowany: 09-12-2008
Model: Mondeo MK5 ST Line
Silnik: 2.0 TDCi 180KM
Postów: 52
Domyślnie Odp: Hałasujący napinacz paska klinowego - wymienić cały napinacz czy tylko te kółko?
Panowie mam konkretne pytanie, a zależy mi na czasie bo jutro znajomy wybiera się na giełdę do Poznania.
Chcę kupić alternator od benzyny i zamontować w miejsce mojego w TDCi 2.0 z 2004 roku.
Od jakiego rocznika i jakiej pojemności mondeo mam szukać alternatora z "miękką" rolką.
Z góry dzięki.
Olik04 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2013, 13:44   #1332
benio
Avatar benio
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] masz info do jakich pojazdów pasuje.
Stary 28-08-2013, 19:07   #1333
trafal
Zarejestrowany: 09-08-2005
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDCI: 115/153 PH
Postów: 204
Witam, przepraszam że piszę w tm wątku ale nie chciałem zaśmiecać forum.
otóż mam problem z altkiem w moim mondku 2.0 TDCI 115PS, fabrycznie miałem altka 1S7T-10300-BE ale sypnął misie na wakacjach i chwilowo mam altka od tranzyta 2.0 TDDI. Ładowanie jest ale świeci sia lampka od ładowania i chciałem kupić cos aby docelowo wsadzić. Na alezgrozo są altki 1S7T-10300-BC i moje pytanie czy taki altek mogę założyć zamiennie? Sprawa zrobiła się pilna i proszę o pomoc.
Dzieki.
Mondeo MK III TDCI 153 PS 363 Nm Powered by Heko
http://www.motostat.pl/user_images/25125/icon1.png
trafal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2013, 19:45   #1334
benio
Avatar benio
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
Napisał trafal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... chwilowo mam altka od tranzyta 2.0 TDDI. Ładowanie jest ale świeci sia lampka od ładowania ...
Bo w regulatorze od Transita nie ma jednego pinu do kompa silnika. Ale po za tym jest OK.
... Na alezgrozo są altki 1S7T-10300-BC i moje pytanie czy taki altek mogę założyć zamiennie? ...
Może [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ci pomoże.
Stary 28-08-2013, 21:11   #1335
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,368
Alternator od benzyny jest plug and play, ciekawi mnie natomiast jak koledzy stwierdzili za mały prąd lądowania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. To dopiero będzie ciekawy temat i wielka bzdura.
Mój Grzechotnik]
Biały
Stary 28-08-2013, 21:19   #1336
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Napisał steell Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... prąd lądowania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
A to co za czort? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-08-2013, 21:38   #1337
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,368
Ano koledzy w poście wskazanym przez benio stwierdzili że ten prąd jest za mały w przypadku alternatora z benzyny, ciekawi mnie tylko jak to stwierdzili. Alternator może mieć określony co najwyżej prąd maksymalny a w przypadku tych konkretnych alternatorów są dowody że jest on jednakowy dla ON i Pb. Natomiast aktualny prąd ładowania alternatora zależy od napięcia /wartość stała w tym przypadku/ oraz obciążenia, ale to jest chyba jasna sprawa.
Mój Grzechotnik]
Biały
Stary 28-08-2013, 21:44   #1338
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
... ale to jest chyba jasna sprawa.
Dla mnie tak. Chodzi o Twoją literówkę. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-08-2013, 22:04   #1339
picio_18
Zarejestrowany: 14-08-2005
Model: Ford Mondeo MK3 kombi
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 196
Najlepsze w tym temacie jest to że pytanie zdał kolega od Duratec o cały temat poszedł w kierunku Duratorq (TDCI DI ...) a ten układ napinacza paska trochę się różni w obydwu przypadkach.
MKP, FCP
picio_18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2013, 09:36   #1340
trafal
Model: Mondeo MKIII
Postów: 204
Napisał benio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hmm, ciekawe ponieważ gniazdo tez miało 3 piny i tym się zasugerowałem.
Wracając do mojego pytania znalazłem wypowiedź kolegi moderatora o alternatorach:
FINIS 1478608 inaczej 1S7T-10300-BE lub końcówka BA, BB, BC, BD
Wynika z tego że można stosować je zamiennie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:22.
