Stary 05-04-2014, 23:10   #1341
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Domyślnie Odp: TDCi wtryskiwacze - samodzielna naprawa i próba przelewowa
Napisał fido Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ilość ml to ok 19ml
więc w miarę ok
i tak sobie to skacze,....i na nowo zapalę silnik i się podłącze to się zmienia na inny cylinder.
i tak właśnie będzie za każdym razem. niczego się w tym nie doszukuj bo to nie ma znaczenia i jest ok.
Napisał eddek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odłączyłem wtyczkę od regulatora ciśnienia i odłączyłem zasilanie wtryskiwaczy i kręciłem rozrusznikiem. Max miałem 1250 Bar tylko.
w opisie brakuje mi informacji o tym jak długo kręciłeś rozrusznikiem? bo to ma zasadnicze znaczenie przy takim pomiarze. druga sprawa to od jakiego ciśnienia startowałeś? bo przed każdą próbą, żeby była wiarygodna powinieneś odkręcić na chwilę przewód paliwowy WC np. na wtryskiwaczu żeby ciśnienie spadło do zera
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 05-04-2014 o 23:19
Stary 06-04-2014, 10:29   #1342
eddek
Avatar eddek
Zarejestrowany: 28-09-2010
Model: MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: lipiec 2002
Postów: 614
Kręciłem 5-6 sekund, ale nie odkręcałem przewodu WC.
Mimo wszystko to chyba i tak za małe ciśnienie?
Może jednak coś przyblokowało mi wtryskiwacz i dlatego tak postukuje. W tym roku już 2 razy zgubił kod na 3 cylindrze. Jeśli wtryskiwacz pada, to może oznaczać opiłki z pompy? Jakie są wtedy objawy?
eddek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2014, 16:07   #1343
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
Kręciłem 5-6 sekund
różnica między 5 a 6 sekund ma znaczenie zasadnicze. trochę robisz to od d... strony. demontaż wszystkiego i weryfikacja na stole probierczym bo tak to można stracić tylko czas. pzdr
Stary 06-04-2014, 21:29   #1344
fido
Zarejestrowany: 31-01-2006
Model: Ford Escape 2018r.
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 409
więc w miarę ok
Kurcze do co mam naprawić czym się zająć żeby wszystko było ok
Jakby co zamieszczam linka do logów z forscana może jeszcze jutro sprawdzę na bieżąco i podam aktualne.
Ostatnio edytowane przez fido ; 06-04-2014 o 21:32
fido jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2014, 17:53   #1345
eddek
Avatar eddek
Model: MK3 Kombi
Postów: 614
Rozebrałem stary filtr z ubiegłego roku. Magnesem zebrałem nieco opiłków... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Obecnie minęło 10 miesięcy od wymiany filtra i pewnie przepuścił trochę metalu na nowe wtryskiwacze, dlatego mam problem.
Co dokładnie psuje się przez opiłki w pierwszej kolejności, zaworek czy końcówka?
Stary 11-04-2014, 11:14   #1346
cdsmarcin
Zarejestrowany: 13-09-2012
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCI 150 KM
Postów: 29
A jak rozebrałeś filtr? Bo była teoria, aby przeciąć filtr kątówką - w tym przypadku opiłki metalu raczej są nieuniknione z wiadomych przyczyn.
Swoją drogą mam pytanie o czyszczenie końcówek wtrysku w przypadku samodzielnej naprawy. Jak to zrobić, aby było dobrze i wyczyścić cały ten syf, który nagromadził się przez lata?
cdsmarcin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2014, 13:38   #1347
eddek
Avatar eddek
Model: MK3 Kombi
Postów: 614
Obciąłem od dołu, tam jest pusta przestrzeń i plastik. Następnie zmiażdżyłem górę filtra w imadle i wyciągnąłem wkład.
Dzisiaj wymieniałem filtr i stary tez sprawdzę. Pewnie będzie jeszcze gorzej.
Stary 12-04-2014, 16:16   #1348
pavlos
Zarejestrowany: 31-08-2013
Silnik: 1.8 TDCi
Taka sprawa Panowie. Pisałem wcześniej o uszkodzonych 4 wtryskach w moim tdci.
Otóż sukces jest - wymieniłem 2 na używane - podobno sprawdzane i sprawne, w 2-ch same zaworki na oryginalne i postawiłem wreszcie auto na kołach.
Po kilku jazdach jechałem na wycieczkę zapakowany po sufit i pojawiła się sprężynka.
Czy oznacza to, że:
a) używane wtryski były do d... i wydałem niepotrzebnie kasę
b) wtryski, które rozkręcałem są za słabo/mocno dokręcone - nie miałem klucza dynamometrycznego i dokręciłem z tzw "czuciem".
Wtrysków teraz jeszcze nie testowałem.
pavlos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2014, 17:28   #1349
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
To oznacza, że nie wtryski muszą być przyczyną błędów P0251 i P1211, a najczęściej winna jest wypracowana pompa. Wiadomo np, że nowa lub dobrze zregenerowana pompa nawet przy bardzo mocno przelewających wtryskiwaczach nie powoduje trybu awaryjnego. Natomiast jeżeli wtryski przelewają, a pompa jest już na zdechu, to ich regeneracja owszem pomaga - ale na krótko.
Ponadto jeżeli chcesz mieć pewność, że wtryski są ok, to kupuje się oryginalne nowe części (zaworki i rozpylacze).
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 12-04-2014 o 17:30
Stary 12-04-2014, 18:04   #1350
pavlos
Silnik: 1.8 TDCi
Właśnie przetestowałem. Używane leją ok 80-100ml, ten z nowym zaworkiem ok 40 (!).
Niemożliwe raczej żeby w ciągu 3 miesięcy od wymiany zaworka tak się zużył - skoro norma to ok 20ml. Po wymianie w sumie nie sprawdzałem przelewu, założyłem, że jest OK.
To wskazuje chyba na to, że pompa sypie jakiś syf powodujący zużycie i tak jak mówisz - regeneracja na krótko, zgadza się ?
Jeśli to pompa, to co z nią zrobić - wymieniac, czyścić samodzielnie, regenerować u kogoś ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:59.
