Stary 31-03-2014, 21:17   #1341
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
Domyślnie Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
czasami dziwne mysli mnie nachodza, wiec chcialem sie nimi podzielic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
chodzi mi o navi i lektora. wersja z sd.
pozno jest i nie chce mi sie sprawdzac , czy na karcie 2013 jest polski lektor, czy nie, ale cos mi chodzi po glowie ,ze jest , ale nie aktywny. proponuje taki oto eksperyment:
przy zmianie lektora widzimy komunikat " wgrywanie...jezyka " czy jakos tak. mozna sie spodziewac , ze przy zmianie jezyka pliki odpowiedzialne za lektora sa wgrywane z nosnika na pamiec urzadzenia. zatem .... kopiujemy sobie nasza mape 2013/2014 na jakies inne sd. oczywiscie navi powie ,ze to nie oryginal ... ale my nie chcemy jej uzywac, chcemy zmienic jezyk. zatem na naszej falszywej sd zmieniamy nazwy plikow, ewentualnie ktorys plik konfiguracyjny(widzialem jakis) aby czeski, czy rozyjski zawieral nasz jezyk. i teraz wkladamy nasza edytowana mape , z menu zmieniamy jezyk, ktory zaczyna zgrywac z sd czeski jezyk. podmieniamy na sd oryginala i sprawdzamy po jakiemy gada mapa. tak mnie naszlo .... moze wcale nie zadzialac, a moze cos z tego bedzie.
jutro sie pobawie i dam znac , jesli rzeczywiscie tam sa jakies pliki z naszym jezykiem.
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2014, 21:56   #1342
Postów: 18,075
Ale po co ta kombinacja???Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przecież jest polska lektorka - po aktualizacji navi NX SD działa na mapach nawet 2012 (bodajże) a na 2013 bez problemu...
Stary 31-03-2014, 22:10   #1343
krzyspvfr
Avatar krzyspvfr
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 22-01-2008
Model: S-Max MK2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 712
Można prosić o P/N (oznaczenie wersji) tej wersji NX oraz zdjęcie ekranu z widoczną opcją włączania DAB?
Nie to cobym nie wierzył, ale info w poście jest takie "suche", bez konkretów...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak dla przypomnienia prośby... Coby nie odeszła w wątku za daleko...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przypadkiem trafiłem na niemieckiej stronie Forda:
ściągamy pierwszego pdf-a z góry, czyli: Ford S-MAX Broschüre
i tam na stronie 19 mamy radia.
Przy NX-ach ( Ford Navigationssystem mit Touchscreen) jest napisane: auch mit digitalem Radioempfang DAB erhältlich - czyli dostępne również z DAB.
krzyspvfr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2014, 22:10   #1344
kolopeter
Postów: 1,783
serio ?? cos mi sie pomerdalo, bo z autem od 4 miesiecy nie gadalem. dopiero wrocilem.
moze ktos kiedys pisal ,ze nie gada ,ale moze chodzilo o voice komendy. wiec chyba namieszalem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w sumie to i tak jezdze bez glosu lektora .... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sorki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 31-03-2014, 22:36   #1345
JD2005
Avatar JD2005
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 08-12-2009
Model: C-Max Hybrid Energi
Silnik: 2.0 Hybrid 194 KM
Postów: 23
Mam u siebie wersję nawigacji:
MAIN_VER_SW: 2012_101125
REG_VERSION: DI_SWNAVI9.3C3P22
NAV_VER_SW: N2189VF__9.3C3P22
Zamówiłem jż aktualną mapę do niego. Czy powinienem lub mogę coś w nim upgradować do nowszej wersji? Jeśli tak to w jaki sposób zdobyć taki upgrade?
JD2005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2014, 22:39   #1346
Postów: 18,075
Napisał krzyspvfr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... jest napisane: auch mit digitalem Radioempfang DAB erhältlich - czyli dostępne również z DAB.
A co w tym kontekście oznacza wg kolegi słówko 'Wunschausstattung'?? Bo wg tłumacza gogle oznacza ponoć "wyposażenie dodatkowe"...
A transkodery ("wyposażenia dodatkowego") DAB na ebayu znajduje się w 5 minut: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] itp. itd.
A ten konwerter DAB to nawet wprost do Forda... [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Nieustająco proszę o podanie P/N NXa z DAB...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał JD2005 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Czy powinienem lub mogę coś w nim upgradować do nowszej wersji? Jeśli tak to w jaki sposób zdobyć taki upgrade?
A wystarczy się cofnąć tylko na poprzednią stronę i od razu znajdzie się info o polonizacji navi...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 31-03-2014 o 23:06
Stary 01-04-2014, 09:18   #1347
krzyspvfr
Avatar krzyspvfr
Imię: Krzysiek
Postów: 712
Dokładnie to oznacza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To wygląda interesująco:
Myślisz, że to jakiś aftermarketowy "add on" ?
Stary 01-04-2014, 09:44   #1348
Postów: 18,075
...To wygląda interesująco:
Ale to jest film o działaniu radia Sony DAB - popatrz na 2'30"... Radia Sony DAB to żaden ewenement - w Wielkiej Brytanii to standard w Fordzie.
Co do dopisku w niemieckim folderze - nie mam pojęcia co oznacza w kontekście TravelPilot NX SD - podejrzewam jedynie, że jakąś "dokładkę" ratującą NXa w sytuacji, gdy w Niemczech i Wielkiej Brytanii DAB jest standardem...
Stary 01-04-2014, 09:47   #1349
krzyspvfr
Avatar krzyspvfr
Imię: Krzysiek
Postów: 712
OK, poddaję się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli wniosek mamy jeden, nie istnieje NX z DAB.
Stary 01-04-2014, 10:25   #1350
Postów: 18,075
Wniosek mamy jeden - NIE WIEMY czy istnieje NX z DAB. Nic na razie nie wskazuje, że istnieje. Nie da się jednak tego wykluczyć i szukamy dowodów.
blaupunkt , kuga , mondeo mk4 , navigacja , nawigacja , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:02.
