Stary 19-03-2015, 20:06   #1361
emte3
Avatar emte3
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 17-03-2015
Model: KUGA ST LINE X AWDi S MAX II
Rocznik: 2020 i 2016
Postów: 210
Domyślnie Odp: domontowanie tempomatu
Ta nowa jest dużo lepsza, moja jakaś biedna jest- cieńsza i twarda, a ta lepiej w dłoni leży, pod skórą jest jeszcze jakieś miękkie wyścielenie. Ale jak nie będzie dało rady nic zrobić, to zdemontuję i założę swoją+dokupię same przyciski.
Tak dla jasności, musi być z przyciskiem "OFF"?
jak ta:
czy może być też taka:
emte3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2015, 20:12   #1362
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Były dwa rodzaje kierownic przedliftowe-3 mocowania poduszki i poliftowe 2 mocowania poduszki.Musisz wiedzieć jaką kierę masz obecnie,by dobrać sobie nową i nie wymieniać poduszki.
Stary 19-03-2015, 20:16   #1363
emte3
Avatar emte3
Imię: Mirek
Postów: 210
Mam mocowanie airbaga na "dwa" jak w modelach po lifcie, ale samochód jest sprzed liftu, jak wcześniej pisałem- Listopad 2010. Auto mam od nowości i dokładnie z taką kierownicą odebrałem od dealera. Dlatego kupiłem kierownicę pasująca do mocowania poduszki.
Stary 19-03-2015, 20:19   #1364
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
No i bardzo dobrze,czyli wiesz co i jak.To teraz trzeba spróbować zaadoptować te przyciski z ogranicznikiem.
Stary 19-03-2015, 20:22   #1365
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Ja zrozumiałem że kolega ma autko poliftowe . I tak pisałem że przyciski z ogranicznikiem działają bez bólu w takim autku.
Jeśli jest sprzed liftu to nie będzie działać tak jak pisali koledzy .Chyba że w miedzyliftach uda się to zrobić ? Nie wiem nie miałem takiej sytuacji jeszcze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do przedliftu kupujesz przyciski z OFF
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 19-03-2015, 20:22   #1366
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał emte3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Twoje auto jest z międzyliftu i tak na prawdę blizej mu do polifta,niż do przedlifta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 19-03-2015, 20:25   #1367
anastazyy
Zarejestrowany: 07-11-2010
Model: FIesta MK7, Superb III
Silnik: 1,4 Pb/2,0pb
Rocznik: MK7 2015,SIII 2018
Postów: 410
Dokładnie miałem tak samo auto koniec 2010 wersja przed lifta ale poduszka mocowana na 2 jak dla polifta. Przyciski muszą być z OFFem
anastazyy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2015, 20:28   #1368
emte3
Avatar emte3
Imię: Mirek
Postów: 210
No to jedna kwestia rozwiązana Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeszcze tylko kwestia aktywowania tempomatu...mam nadzieję, że komp z aktualnym softem z ASO rozwiąże problem, chyba, że macie jakieś pomysły/ podpowiedzi co do opragromawnia, które powinno być użyte...może przyspieszy to trochę sprawę.
Napisał anastazyy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No, to chyba sprawa się rozwiązała, niestety chyba będzie trzeba demontować i kupić same przyciski z OFFem.... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-03-2015, 20:52   #1369
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Przejrzałem,tak na szybko około 20 aut z tempomatem z 2010 roku(silnik 1,8 diesel) na portalu aukcyjnym i z przykrością muszę stwierdzić ,że wszystkie miały przyciski z napisem OFF.Żadne auto nie miało przycisku z ogranicznikiem.Czyli jest tak jak pisze kolega anastazyy.Musisz szukać przycisków z OFF.
Stary 19-03-2015, 21:04   #1370
emte3
Avatar emte3
Imię: Mirek
Postów: 210
Dzięki Panowie za dyskusję.
Przed demontażem zrobię ostatnią próbę na kompie z ASO i zdam relację, choć już rozglądam się za samymi przyciskami, a szkoda, bo jak pisałem, ta kierownica lepiej w dłoniach leży.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:51.
