Stary 03-04-2016, 20:38   #1361
_vinci_
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-02-2014
Model: MONDEO MK V
Silnik: EcoBoost 1,5 160KM
Postów: 89
Domyślnie Odp: Wady wieku dziecięcego.
Napisał tomsiw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Coś mi się wydaje że się do końca nie rozumiemy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
(...) Problem w tym, że nie ma tego w książce serwisowej (...)
Faktycznie - myślałem, że nigdzie tego nie możesz znaleźć. W książce rzeczywiście nic na ten temat nie ma. Ja mam jeszcze zastrzeżenia do instrukcji obsługi - wielu informacji brakuje i nie są należycie wyjaśnione.
Nie znalazłem np. nigdzie informacji co oznacza w menu opcja: "komfortowe wycieraczki". Za to przy każdej opcji jest informacja, że gdy jest zaznaczona to jest włączona bez wyjaśniania do czego służy.
_vinci_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2016, 20:42   #1362
pedroso
Avatar pedroso
Zarejestrowany: 04-04-2015
Model: MkV
Silnik: 2.0 203KM ecoboost
Postów: 302
To czujnik czy filtr? Jestem pełen podziwu bo od szkoły podstawowej 90% facetów których spotkałem uważało instrukcje obsługi za element opakowania produktu, 8% uważało że jest napisana w sposób nie zrozumiały i tylko denerwuje a pozostałe 2% poprawiało instrukcje i potrafiło ją odesłać do producenta z naniesionymi uwagami.
Ostatnio edytowane przez pedroso ; 03-04-2016 o 20:48
pedroso jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2016, 22:18   #1363
goodi
Avatar goodi
Zarejestrowany: 29-12-2006
Model: Mondeo Vignale
Silnik: 2.0 EB 240KM
Postów: 265
Napisał _vinci_ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozkminiłeś, o co w tej opcji biega?
Aktualnie: Mondeo Vignale kombi 2.0 EcoBoost 240KM
Było: Mondeo MK4 Titanium S kombi, 2.0 EcoBoost 240KM + PS
Było, jest i pozostanie: Mondeo MK2 kombi, 2.0 benzyna.
goodi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2016, 22:41   #1364
Miralon
Avatar Miralon
Zarejestrowany: 12-06-2015
Model: Mondeo MK5
Postów: 236
Napisał goodi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wydaje mi się że to jest opcja "dodatkowego machnięcia wycieraczek" po użyciu spryskiwaczy. Z wyłączoną tą opcją po użyciu spryskiwaczy są tylko kolejne machnięcia. Z włączoną jest dodatkowe machnięcie po "pauzie".
Miralon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2016, 23:02   #1365
goodi
Avatar goodi
Postów: 265
Napisał Miralon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też mnie tak swego czasu poinformował serwis, ale zawsze siedząc w aucie zapominałem sprawdzić, czy to faktycznie ten bajer.
Przekaz Tapatalkiczny
Stary 03-04-2016, 23:26   #1366
tomsiw
Avatar tomsiw
Zarejestrowany: 02-09-2015
Model: Ford Mondeo MK5 (LB)
Silnik: 1.5L EB 160KM A6
Postów: 104
Napisał pedroso Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Filtr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tomsiw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2016, 23:47   #1367
kruger
Avatar kruger
Zarejestrowany: 27-04-2010
Model: Mondeo MK5 → Mondeo MK4
Silnik: EB 240KM, PowerShift
Postów: 427
Kolejny wątek rozjeżdżacie pisaniem nie na temat.
kruger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2016, 11:08   #1368
Voldemord
Avatar Voldemord
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 01-10-2015
Model: Mondeo MK5 Titanium
Silnik: 1.5 EB 160KM AT
Rocznik: 03.2016
Postów: 66
Po tygodniu użytkowania ujawniła mi się pierwsza wada. Tylko pytanie czy to rzeczywiście wada, i co z tym zrobić? W jednym kole spada ciśnienie powietrza, tak do ok. 1,7 i stoi. Czujnik ciśnienia krzyczy że za niskie ciśnienie. Jak dopompowałem na 2,5 - to po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów znów spadło na 1.7. Jak myślicie? Co to może być, i czy jechać do serwisu na gwarancji?
Voldemord jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2016, 11:31   #1369
rzepak
Avatar rzepak
Zarejestrowany: 23-09-2015
Model: Mondeo mk5
Postów: 112
Napisał Voldemord Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
może tak zwyczajnie masz dziurę? Nie zawsze przebita opona to flak w 2 minuty
rzepak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2016, 11:35   #1370
gandolfinek
Avatar gandolfinek
Zarejestrowany: 08-09-2011
Model: MK5 TITANIUM
Silnik: 1.5 EB 160KM A6
Postów: 242
Mi zlatywało w mk4 do 1,4 i stało. Nieszczelność była na styku opony i felgi - nie było dziury, źle ułożona opona oraz łuszczący się z felgi lakier - coś jak rdza na stalówkach często jest przyczyną ubytków.
gandolfinek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:17.
