Stary 21-11-2013, 10:45   #1361
Decybelq
Imię: Grzes
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 TDCI 115KM
Postów: 50
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Tak jak wspominałem na forach opisywali ze w jednym samochodzie działa ta funkcja w drugim już nie. U mnie tylko ten 1 program pomógł.
Mam takie pytana; skąd wziąłeś moduł do focusa 3 BT+VC+USB z FF3 z VC po polsku; allegro czy aso(ile by takie coś kosztowało – chodzi o polski jeżyk w aso lub na allegro).
Gdzie znajduje się moduł w tym samochodzie. wystarczyło by podmienić moduły czy coś ustawiać w konfiguracji
Mam w nim nawigację na kartę sd po polsku – samochód w ogóle jest z polskiego salonu. Da się zmienić jeżyk tego modułu bez wymiany; w którejś nawigacji tak się dało.
Ostatnio edytowane przez Decybelq ; 21-11-2013 o 10:49
Decybelq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2013, 11:02   #1362
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
kupiłem od tego allegrowicza: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - zadzwoń i zapytaj o moduł BT od FF3 o oznaczeniu CS7T-14D212
wymiana powinna być plug & play - ewentualnie, jeśli bywasz w Warszawie, to mogę skonfigurować
najlepiej jakbyś najpierw sprawdził jaki masz teraz moduł BT - znajduje się za panelem klimatyzacji, tu jest instrukcja i foto: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
wedle aktualnego stanu forumowej wiedzy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to tylko w modułach CS7T-14D212 można software'owo zmieniać język
ps.
mam program, którym można w FF3 na drodze software'owej aktywować kilka rzeczy: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 21-11-2013, 11:38   #1363
Mruczus007
Zarejestrowany: 06-03-2013
Model: Mondeo MK4 seria 66
Silnik: 2.3 Duratec-HE 161KM, AWF21
Postów: 47
A w którym z tych trzech elementów (moduł BT, radio, zegary) jest przechowywana zaczytana z telefonu lista kontaktów?
Pytam dlatego, że w moim Conversie+ po podłączeniu telefonu oprócz obecnych kontaktów mam na liście również kontakty, które jakiś czas temu usunąłem z telefonu, ale które przy wcześniejszych podłączeniach były zaciągnięte z telefonu przez Convers+ (czyli mam teraz taki mix).
Radio, moduł BT, nawet zegary były resetowane przy pomocy elmconfiga - ale te stare kontakty nadal siedzą w jakiejś pamięci któregoś z tych elementów.
Zna ktoś sposób na skuteczne pozbycie się z pamięci wszystkich wczytanych do pamięci kontaktów?
Może też przy okazji ktoś wie jak usunąć nazwy stacji radiowych, które są zapamiętane w Soniaku (dzięki tym nazwom wiem z jakiego kraju pochodzi moje radio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ). Od razu napiszę, że 15-to sekundowe przytrzymanie wciśniętego włącznika Soniaka coś tam resetuje, ale nie te nazwy.
P.S.
a działanie el. szyb i lusterek po wyłączeniu zapłonu, aż do otwarcia któregoś z drzwi - miałeś w 815? masz teraz w 1007?
W 815 nie miałem, a czy teraz mam, to nie wiem – będę miał chwilę to sprawdzę i napiszę.
Mruczus007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2013, 11:59   #1364
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,365
Napisał Mruczus007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzieje się tak dla wszystkich sparowanych telefonów, czy tylko jednego?
spróbuj może 'odparować' (debond) ten telefon i potem ponownie sparować
Stary 21-11-2013, 12:38   #1365
Mruczus007
Postów: 47
Paruję tylko jeden i ten sam telefon - "debond" zrobiłem ze wszystkimi telefonami, które były w pamięci... no właśnie - pamięci czego: modułu BT, czy radia (jedno i drugie wymieniłem sobie prawie w tym samym czasie)?
Stary 21-11-2013, 13:07   #1366
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,365
sparowane telefony i ostatnio słuchane miejsce pliku z usb jest pamiętane w module - wiem bo przenosiłem moduły między samochodami
na logikę to kontakty też powinny być tam
Stary 21-11-2013, 13:23   #1367
Mruczus007
Postów: 47
Też mam wrażenie, że ta pamięć kontaktów jest w module (a w Soniaku i Conversie+ jest tylko prezentowana jej zawartość) - pytanie jak ją zresetować?
To samo dotyczy Soniaka (ten z kolei gdzieś ma zapamiętane jak nazywały się stacje na odpowiednich częstotliwościach w kraju, gdzie był używany).
Stary 22-11-2013, 09:36   #1368
Decybelq
Imię: Grzes
Model: Ford Focus
Postów: 50
Tak na szybko sprawdziłem na stronie forda:
Wpisując mój vin co siedzi w moim pojeździe i tak to wygląda.
Akronim: SPRM
Opis: Moduł rozpoznawania mowy (SPRM)
Nr. część zespołu:8 M5T-19C112-AR
Nr części oprogramowania: 8M5T-14D511-AR
Ostatnie sprawdzanie: 09-02-11 08:20
Akronim: ACM
Opis: Moduł sterujący systemem audio z przodu (ACM)
Nr. część zespołu: BM5T-18C815-GE
Nr części oprogramowania: AM5T-14C044-GE
Jeśli nic nie było kombinowanie między czasie to tak wyjechał z fabryki.
Stary 22-11-2013, 10:13   #1369
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,365
hmm...stary dobry 8M5T-19C112 - możesz go zaktualizować do najnowszej wersji softu ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) bo to nic nie kosztuje, a może pomoże Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kilka osób w swoich Mondeo4 i FF2 zamieniła bez problemów takie moduły na CS7T-14D212 więc u Ciebie też powinno się udać
Stary 25-11-2013, 14:00   #1370
Coneks
Zarejestrowany: 16-07-2012
Model: Focus Titanium
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 65
Czy można przyjąć za pewnik że zaktualizowany 8M5T... stanie się CS7T... czy to raczej loteria?
Coneks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:03.
