Stary 03-04-2014, 14:14   #1361
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
Domyślnie
Gubie sie. Naped pod klapka sluzy do upgradow i dla map, jesli sie nie myle. Znaczy dolny a nie gorny,ktory sluzy do audio. Moze ktos probowal updatu i sie nie udalo, bo z tego co zauwazylem, to radio z klima ma swoj firmware i nawigacja ma swoj. Service paki to do radia i komunikacji, zas plyta/sd card daje oprogramowanie dla navi. Po nieudanym wgrywaniu service paka dzialala mi tylko navi, bo akurat jej oprogramowanie wgralo sie bez bledu. Ponowne wrzucenie service paka obudzilo i radio i obsluge klimy.
Wysłane z mojego GT-N5100 przy użyciu Tapatalka
SZCZECIN, miasto nad morzem
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2014, 15:52   #1362
marek197879
Zarejestrowany: 18-11-2013
Model: s-max
Silnik: 2.5t
Postów: 104
Domyślnie Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
niestety, wypaliłem niższy soft i też nic się nie dzieje tylko płytę przez jakiś czas kreci, czy ktoś możne sprawdzić czy widać laser jak się spojrzy w szparę z napędem albo jakiś inny sposób sprawdzenia czy to napęd jest winowajcą, dziwne, że coś się dzieje jak wkładam płytę z mapami(włącza się i wyłącza) bo chyba jak by laser całkowicie padł to by nie miało znaczenia czy wkładam taka czy inna płytę
marek197879 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2014, 16:59   #1363
QUIET
Zarejestrowany: 02-10-2009
Model: Ford Mondeo MK5 FL, Ford Mondeo MK4 FL
Silnik: 2.0 ecoblue 190KM; 2.0 TDCI 163KM
Rocznik: 2020, 2011
Postów: 257
Domyślnie
Napisz jak "wygląda" rozkład plików i folderów na płycie z sp po jej nagraniu.
tapatalk4@gt-i9100
QUIET jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2014, 22:11   #1364
Que_Fear
Zarejestrowany: 07-08-2013
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 23
Napisał marek197879 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Objawy są takie jak już były zgłaszane,
dziwne jest tylko to że nie robi Ci update'u SP.
Nagrałeś prawidłowo obraz ?? Jeśli tak to spróbuj włożyć płytę z SP jak nie wskoczy pytanie o upgrade to wyciągnij i spróbuj włożyć jeszcze raz, ewentualnie wejdź w menu inzynierskie (cd/aux+climate+home) i tam poszukaj w "systemie" (jeśli dobrze pamiętam) daj aktualizację (nie pamiętam teraz dokładnie jak ta pozycja się nazywa, a nie bardzo mi się teraz do auta chce biec, może ktoś pamięta).
Co do map to receptą na ciągły reset było (po wgraniu SP 5.3) najpierw włożenie nośnika map np. z 2009r. i update softu, a dopiero następnie włożenie map 2014 i znowu update softu.
Que_Fear jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2014, 17:33   #1365
marek197879
Model: s-max
Silnik: 2.5t
Postów: 104
witam
wejście przez cd+clim+hom nic nie daje po wejściu w system i przyciśnięciu aktualizacji navi bądź systemu nic nie wchodzi
co do rozkładu plików i folderów to jest dnl->bin->nav i system w folderze nav->common i ford_hs2 i ford_hsr a w system->arion->f_hs_rvc i ford_hsr
rozumiem że po rozpakowaniu wypalam obraz na płycie cd i to wszystko mam racje?
Stary 04-04-2014, 20:40   #1366
patrolk
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 03-11-2008
Model: Mondeo MK5 titanium
Silnik: 1.5 ecoboost
Postów: 38
Domyślnie Re: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
witam czy wszystkie nx sd mają możliwość aktualizacji jezyka na polski?
patrolk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2014, 20:42   #1367
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Tak.
Stary 04-04-2014, 20:56   #1368
patrolk
Imię: Patryk
Postów: 38
dzięki Marcin na ciebie w tym temacie zawsze można liczyć
Stary 04-04-2014, 23:13   #1369
kurkiewiczandrzej
Imię: andrzej
Zarejestrowany: 17-08-2012
Model: mondeo
Mam problem z wgraniem softu 5.3 .Może ktoś pomoże z Warszawy?
kurkiewiczandrzej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2014, 12:38   #1370
kr.bi
Avatar kr.bi
Imię: Krzys
Zarejestrowany: 21-08-2012
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2.0 Pb 140 Qńa
Postów: 301
Napisał kurkiewiczandrzej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a jakie trudnosci z nim sa ? najwazniejsze to miec kod do navi, wlozyc plyte z SP oraz pamietac o uruchomieniu silnika na czas update`u ~20 minut moze akumulator rozladowac a brak zasilania w aktualizowaniu to potencjalne klopoty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrofka
kr.bi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
blaupunkt , kuga , mondeo mk4 , navigacja , nawigacja , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:22.
