Stary 19-12-2017, 08:37   #1371
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Domyślnie Odp: Siłownik maski - gdzie kupić?
Ja mam u siebie od stilo. Długość 500mm, skok 210 mm siła na moich jest 280Nm. Wystarczyłoby 240-250Nm bo te trzeba trochę mocy użyć na samej górze jak jest maska ale poza tym sa ok. te moje jak podniosę trochę maskę ida do góry powoli i na końcu hamują. Jak jest jeden to maska chodzi bez problemów, ale jak trochę siły mu ubędzie to juz nie da rady bo przy jednym palcem zatrzymam maskę. Panowie nie żebym komuś miał odbierać zarobek ale nikt inny nie montował tego w taki sposób jak ja? tzn kuleczki wkręcone zamiast śruby od amortyzatora. Siłownik u mnie jest wycięty żeby mógł się podnieść pionowo (zaczep) ale mozna takie kupic oryginalne.
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2017, 11:52   #1372
bandit1250
Avatar bandit1250
Zarejestrowany: 15-02-2017
Model: Mk5
Postów: 76
Niestety siły nie jestem w stanie odczytać .Wszystko jest napisane a to co ważne starte. Poszukam z używanych od stilo i wtedy zobaczymy .
bandit1250 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2017, 12:28   #1373
marco102
Avatar marco102
Zarejestrowany: 05-05-2014
Model: Mondeo MK4 Tit S
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 596
Ja mam dwa używane ze Stilo 250N, spisują się dobrze, ale te 30N więcej działałoby lepiejGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
marco102 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2017, 08:52   #1374
peteypee
Postów: 1,296
To pewnie dla tego że uzywane i nie ma tych 250N. Ja kupiłem nowe po 15 czy 17zł dekra czy coś takiego (made in germany nawet pisze na nich) 280 jest deko za mocne bo np zona ma problem z zamknięciem maski. podejrzewam że jak 280ki trochę mocy straca to będa w sam raz.
Stary 27-12-2017, 11:39   #1375
kubek013
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 15-12-2017
Model: Ford Mondeo mk IV
Silnik: 2.0 TDCI 163PS
Postów: 0
Kiedy będą dostępne mocowania?
kubek013 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2017, 23:07   #1376
bandit1250
Avatar bandit1250
Model: Mk5
Postów: 76
Udało się odczytać u mnie siłę amortyzatora 500N dlatego mam jeden bo z dwoma ciężko się zamyka ,muszę poszukać z mniejszą siłą i założyć dwa.
Stary 02-01-2018, 21:12   #1377
barczol
Zarejestrowany: 23-07-2011
Silnik: 2.0 TDCI 140 ->163KM
Postów: 40
Witam, Jestem zainteresowany mocowaniami teleskopu maski przedniej do Forda Mondeo MK4 czy ktoś ma na sprzedaż? Chodzi mi o lewą i prawą stronęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
barczol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2018, 08:41   #1378
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
Zainspirowany waszymi działaniami ja także wymodziłem sobie taki wynalazek w swoim mondeo. Całość wyniosła mnie :
Uchwyty , podkładki, sworznie kulowe-mocowania amortyzatora 18 zł
amortyzatory ( od tylnej klapy golfa II są takie same jak w stilo od maski) 30 zł.
Załuję tylko , ze zrobiłem to dopiero teraz.
Mam pytanie do kolegów którzy mają założone siłowniki od maski Lupo - jak się sprawują?
Czy jednak lepsze są od stilo?
Stary 06-01-2018, 10:26   #1379
pretorian2
Avatar pretorian2
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
ja mam te od lupo po 30zl za sztukę i dają radę bez problemu.
pretorian2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2018, 13:09   #1380
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
Własnie sie zastanawiam nad tymi do lupo, bo te które mam jak dla mnie troszkę za cięzko chyba chodza.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:06.
