#1371 | |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 02-05-2021
Model: Edge
Silnik: 2,0 Ecoblue Bi Turbo
Postów: 37
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#1372 |
![]() Zarejestrowany: 15-03-2022
Model: ford fusion
Witam, mam pytanie
Czy jakiś dobry człowiek, jest w stanie poratować informacją na temat zmiany bloku w forscanie ? Przerobiłem lampy na "EU" zaprogramowałem przez forscana i wszystko jest ok oprócz szybkiego kierunku który jest na wyświetlaczu (szybko miga). Dzwoniłem do Pana który robił mi te lampy . Niestety nie chce zdradzić "sekretu" jak to się robi, nawet jak powiedziałem że dam na dobrą flachę. A mam do niego 600 km i tak trochę nie uśmiecha mi się jechać. Wersja polift. Próbowałem zmienić zgodnie z poradnikiem jakim znalazłem na youtube blok 726-28-01 pierwszą kolumnę na 0101 ale niestety nic to nie dało. |
#1373 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 17-02-2020
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5 ecoboost AT
Postów: 53
Jeśli mnie pamięć nie myli to zmianę trzeba zrobić w linii 726-27-01 x0xx xxxx xxxx.
#1374 |
![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 07-03-2019
Model: Fusion
Silnik: 2.0 Turbo 240KM
Postów: 101
Panowie czy ktoś poratuje ? Jakiś czas temu zamontowałem ledy, instrukcje kodowania znalazłem gdzieś w internecie, ale coś nie tak jest bo nie działają światła automatyczne, a więc nie działają światła dzienne ( sam pasek ledowy ) i muszę jeździć na mijania. Wiem, że mondeo trochę inaczej wygląda kodowanie.
Potrzebuję, albo inną instrukcje albo jakieś wskazówki Pacjent : fusion 16r. Wysłane z mojego SM-G986B przy użyciu Tapatalka |
#1375 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,410
Mam taki sam modelowo i mi działa zgodnie ze schematem z tego forum . Włącznik świateł wymieniałem na taki z opcją świateł automatycznych i automatycznego poziomowania i nie przypominam sobie bym dokładał jakieś inne kabelki poza tymi od przeciwmgielnych tył
Bump: Odnośnie kodowania to przecież chyba z kilka razy było pisane co i jak zmieniać . Zajrzyj na tabelkę Dan85 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Bump: |
#1376 |
![]() Imię: Mateusz
Model: Fusion
Postów: 101
Dzięki, pójdę sprawdzić...
#1377 | |
![]() Imię: Mateusz
Model: Fusion
Postów: 101
#1378 | |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,410
Masz link do tabelki Dan85 i tam masz opcje do wyboru odnośnie DRL .Porównaj swoją konfigurację ale jak chcesz robić zmiany to wpierw zapisz swoją a potem zmieniaj na DRL dedicated
#1379 |
![]() Imię: Mateusz
Model: Fusion
Postów: 101
Problem w tym, że nie wiem co konkretnie wpisać ponieważ opcji jest kilka ( wiem, że w tabelce jest opis ogólny co za co odpowiada )
U mnie to wygląda tak jak poniżej i wszystko działa oprócz leda w dzień na automacie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wysłane z mojego SM-G986B przy użyciu Tapatalka |
#1380 |
![]() Imię: Mateusz
Model: Fusion
Postów: 101
Daytime Running Lights (DRL):
726-45-01 (2014+ MY)xxxx XXxx xxxx Note: This setting enables all choices in the list for DRL options (BdyCM)Set value at XX to 7F ( to mam poprawione, tylko na moim zdjęciu które wstawiłem tego nie widac) 726-50-01 (2014+ MY)XXxx (BdyCM)01 (Disabled - Default (USA) / No DRL) 02 (Enabled - DRL Low Beams) 04 (Enabled - DRL Front Fog Lamps) 08 (Enabled - DRL Front Turn Lamps) 10 (Enabled - DRL Dedicated) - Enables BCM DRL Outputs - C2280C Pins 36 (Right) and 40 (Left) 20 (Enabled - DRL High Beams) 40 (Enabled - DRL Low Beams and Dedicated) Z tym 726-50-01 mam coś nie tak chyba Wysłane z mojego SM-G986B przy użyciu Tapatalka |
| Tagi |
| fusion , fusion podświetlenie , lampy , lampy do jazdy dziennej , led , oświetlenie , reflektor |
