Stary 20-01-2020, 10:23   #1371
yataz
Zarejestrowany: 26-10-2018
Model: Focus MK4 Kombi ST-Line
Silnik: 1.5 182 KM @ 222 KM
Postów: 184
Domyślnie Odp: Wrażenia z jazdy nowym modelem
Napisał Jaworrr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie jestem z mechaniką na "ty" dlatego zapytam, czy to zaślepienie dałoby się zrobić testowo? Sprawdzić czy faktycznie pomaga a potem ew. zdemontować?
Bez problemu da się to zrobić testowo. Z lewej strony tłumika wychodzi cienka rureczka, to o niej mowa. Wkręć jakąś śrubę odpowiedniej grubości w tę rurkę i potestuj. Z niemieckiego forum Focusa wynika, że to działa i buczenie na niskich obrotach znika.
yataz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2020, 10:52   #1372
tryhp3
Zarejestrowany: 16-01-2019
Model: Focus Active M6 MK4 2019.75
Silnik: 1.5 EcoBlue 120KM
Postów: 921
I mam wrażenie, że zawieszenie wersji Active jest sztywniejsze od normalnej wersji, i dość mocno przenosi informacje z podłoża na karoserię. Albo to kwestia kół 18".
Biorąc tą wersję wybrałbym koła 17".
Z tą karoserią to nie potwierdzę przynajmniej w Hatchbacku Active (w kombi jest trochę inne zawieszenie). W HB zmiana 18" na 17" niewiele wnosi - i tak w Active koła są wąskie.
tryhp3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2020, 11:33   #1373
bidżej
Avatar bidżej
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,424
problem raczej leży tutaj. Mam koła letnie na felgach 18" i zimowe na 16", różnica jest kolosalna.
Sytuację ratuje CCD, którego działanie szczególnie dobrze czuć właśnie na 18". Tyle tylko, że amortyzatory z CCD umarły u mnie dość szybko - jeden po 35kkm, drugi po 41kkm.
bidżej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2020, 08:37   #1374
potraff
Avatar potraff
Imię: Wiktor
Zarejestrowany: 01-04-2014
Model: Focus cztery z kartonem mleka a był mondeusz cztery
Silnik: EB
Postów: 445
Napisał isia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam kolegów, którzy jeżdżą skodą octavią i pegueotem 3008 z silnikiem 3 cylindrowym i powiedzieli mi, że nigdy więcej - denerwuje ich "dźwięk" kosiarki
Focus jest lepiej wyciszony od poprzedników, czy od wyżej wspomnianych nie wiem. Zresztą nie jeździłem Focusem z silnikiem 1,5. Pytanie czy nie ma gdzieś w jakimś salonie takiego auta do przetestowania? Samemu sobie odpowiesz, czy Ci dźwięk będzie odpowiadał, czy nie.
Ja po paru latach jeżdżenia dieslami, gdy teściu kupił benzyniaka, byłem w szoku jaka cisza jest w aucie, inna kwestia, że obecnie wolę jeździć moim, niż jego Corollą, bo przy prędkościach drogowych, ciszej jest w Focusie niż jego Corolli.
Gdy zacząłem myśleć o zmianie auta, okazało się, że większość to w podstawie siliniki 3 cylindrowe, dla mnie skojarzenie z Yariską. Pierwszym autem, którym się interesowałem był Cactus z 1,2 i nim miałem okazję się przejechać i owszem słychać tą "kosiarkę", ale gdy potem wsiadłem i pojechałem Focusem 1,0, to po pierwsze cisza w środku mnie zaskoczyła, a silnik dość fajnie terkota, jak się go pociągnie na obrotach. Kilka osób gdy je później przewoziłem, to właśnie byli tym zdziwieni na plus.
Więc poszukaj sobie auta do jazdy testowej. Chcesz Activa, to może jakiś salon ma go w wersji 1,5 EB?
potraff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2020, 09:27   #1375
isia
Zarejestrowany: 14-08-2007
Model: Ford Focus II
Silnik: 1.6 Duratec 100 KM
Postów: 44
Jeździłam wczoraj Activem 1,5. Po uruchomieniu zimnego silnika - coś między kosiarką a starym dieslem. Jednak jak silnik się rozgrzeje (dość szybko) jest już zdecydowanie lepiej. Generalnie delikatny warkot przy wyższych obrotach mi nie przeszkadzał i nie był nie miły dla ucha a nawet lekko ciekawy. Przy spokojnej jeździe (140 km/h 6 bieg) jest cicho i słychać tylko szumy oporu i opon (zimówki). Pod tym względem jest ok. Jednak przed zakupem blokuje mnie trwałość silnika i fakt, że właściwie nie ma żadnej "historii" bo to świeża konstrukcja. Podobno te silniki będą montowane w Focusie tylko do kwietnia - tak mi odpisał Ford na FB. Czy tak rzeczywiście będzie ? Jeśli tak to się okaże, że Focus + 1,5 EB 150 KM R3 jest tandemem niszowym i ilość samochodów z takim silnikiem jest niewielka. Podobno mają już po tym pojawiać się "miękkie" hybrydy. Nie rozumiem dlaczego KIA w swoim nowym XCEED mogła zachować 4 cylindry a Ford w Focusie nie. Szkoda bo bardzo trudno jest mi podjąć decyzję o kupnie nowego samochodu a tak bardzo czekałam na wersję Active i jest wyższa co zdecydowanie ułatwia wsiadania dla pokolenia "kręgosłupowców".
pozdrawiam
isia
isia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2020, 09:34   #1376
bidżej
Avatar bidżej
Model: Focus MK4
Postów: 1,424
ale Active jest wyższy bodajże o 15mm, czyli tyle co nic. Jak chcesz mieć wygodne wsiadanie i wysiadanie, kup SUVa.
Stary 21-01-2020, 09:37   #1377
potraff
Avatar potraff
Imię: Wiktor
Silnik: EB
Postów: 445
Ja mam problemy z kręgosłupem i wsiadałem do Focusa/Ceeda/i30/Cactusa/Astry oraz Sportage/Kuga i C-max. I najlepiej mi się wsiadało do...C-maxa.
Nie słuchaj tej papki, na kręgosłup dobrze robi ruch i odpowiednie ćwiczenia, dobry materac a nie auto podwyższone. Tym bardziej o 15 mm.
Żeby było ciekawiej, to najwygodniej jeździło mi się Mondeo mkIV. Tym nad morze (z Sosnowca) i zjem coś i mogę wracać.
Stary 21-01-2020, 09:49   #1378
isia
Postów: 44
Napisał bidżej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie mogę - mam bardzo niski garaż. Wyższe autko już nie wchodzi w grę. Nowe Focusy są niskie (mój brat takiego ma). Active jest właściwie taki sam jak MK2 (wysokość chyba nawet identyczna) i tylko taki wchodzi w grę. Wsiadałam do Mazdy 3 i niestety jest zbyt nisko dla mnie.
Stary 21-01-2020, 10:18   #1379
tryhp3
Postów: 921
Podobno te silniki będą montowane w Focusie tylko do kwietnia - tak mi odpisał Ford na FB. Czy tak rzeczywiście będzie?
Początkowe info było, że do końca roku 2019. Podejrzewam, że wyższych wersjach ten silnik może zostać.
Bo mają więcej hybryd i elektryków.
Prześwit podwyższony o 30 mm przód i 34 tył. Czyli de facto minimalnie mniej od np. Hyundaia Tuscon III. Ale oczywiście SUV jest autem wysokim (w sensie, że nad głową a nie między jezdnią a zwieszeniem) i tam będzie się siedziało jak na stołku, co będzie powodować złudzenie, że prześwit jest bardzo wysoki.
Stary 21-01-2020, 10:33   #1380
bidżej
Avatar bidżej
Model: Focus MK4
Postów: 1,424
Napisał tryhp3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mój błąd. Niemniej jednak dla łatwości wsiadania i wysiadania robi to niewiele, a dla pozycji za kierownicą w ogóle nic.
i przez to dla niektórych będzie się wygodniej siedzieć, a znacznie wyższe ustawienie foteli w kabinie umożliwia też znacznie łatwiejsze wsiadanie.
mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:15.
