Stary 04-10-2016, 11:22   #1381
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Domyślnie Odp: Program konfiguracji - ELMconfig
Watpie, to tylko konfiguracja pojazdu, na zasadzie ktora z funkcji jest aktywna badz nie. To samo mozesz osiagnac ustawiajac combo-boxy na wartosci odpowiadajace temu jak auto wyjechalo z fabryki. Ale nic nie zepsujesz (tylko stracisz swoje customowe ustawienia jesli akie miales)
Stary 04-10-2016, 12:28   #1382
Postów: 18,069
Napisał MaXyM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... to tylko konfiguracja pojazdu, ...
Nie.
AsBuilt to także parametryzacja poszczególnych modułów (jak 'direct config' z UCDSa...). @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - jeśli w tym AsBuilt jest sekcja dla HCM, to można ją zaczytać i zobaczyć czy pomoże. Tyle, że to można zrobić IDSem a nie ELMconfigiem...
Stary 04-10-2016, 13:59   #1383
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
Wysoki 22 sprawdź wiazke przy tylnym lewym kole wahacza. Idzie ona z czujnika poziomowania. Znajdziesz kabel bez izolacji gdzieś przy wahaczu. Tam szukaj. Znajdź też mój post i zdjęcia na temat tej usterki w dziale smax. Upgrade softu raczej nic nie da. Nie napisałeś, czy poziomowania działa, czy błąd jest ciągle itp.
Zobacz tu
SZCZECIN, miasto nad morzem
Ostatnio edytowane przez kolopeter ; 04-10-2016 o 14:12
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2016, 16:28   #1384
wysoki_22
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 11-06-2013
Model: Mondeo MK4 FL Titanium
Silnik: 2,0 tdci 163KM
Postów: 19
Napisał kolopeter Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zobacz tu
wczoraj akurat miałem zdjęte koła, wtyczki i wiązki sprawdzałem, profilaktycznie popsikałem we wtyczki sprayem i nic nie pomogło. Podmieniałem lampy z innego i nic ( a moja lampa działa w innym) Poziomowanie nie działa w ogóle, szczegóły opisywałęm tutaj :
wysoki_22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2016, 17:29   #1385
kogut22
Zarejestrowany: 14-11-2013
Model: mundek: titanium i ghia z durashift
Silnik: 1.8 TDCI 125KM i 2.0 TDCI 140KM
Rocznik: 2007 i 2009
Postów: 74
Co tu można dodać do podawanego parę razy przepisu:
1) Wchodzisz do BCM->Procedures, robisz "Read CCC from BCM'
2) Wchodzisz w CCC, robisz 'Save CCC' (do pliku, dla bezpieczeństwa)
3) zmieniasz co trzeba - w tym konkretnym przypadku na 2 stronie CCC masz 3-cią od góry w prawej szpalcie opcję "Cruis contyrol' - zmieniasz jej wartośc na 'With cruis control'.
4) Wracasz do BCM-> procedures, robisz 'Write CCC to BCM'
coś się zmieniło w tym temacie?
kogut22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2016, 14:10   #1386
arpo
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 22-10-2011
Model: V40 CC AWD
Silnik: T5
Postów: 214
Napisał kogut22 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli chodzi o tempomat bez limitera, to nie.
arpo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2016, 22:18   #1387
kogut22
Postów: 74
pytam bardziej o kroki co i jak by z auta nie zrobić warzywa...
w starszym mundku już to kiedyś robiłem (ale dawno i zastanawiam się czy w/w post to dobra kolejność działań), a teraz w nowym chciał bym ustawić ryglowanie, sprawdzić co za opcje mam w światłach, i wyłączyć auto składanie lusterek (idzie zima)
Stary 09-10-2016, 12:43   #1388
szperek
Imię: Karol
Zarejestrowany: 17-07-2016
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 PB +LPG
Postów: 0
Panowie zakupiłem sobie kabelek elm327 i przerobiłem wg instrukcji z forum. Po podłączeniu do mojego samochodu przez Forscan wszystko działa dobrze. Czyta wszystkie moduły. Natomiast gdy uruchomiłem elmconfig to miałem problemy ze zczytaniem samochodu. Wyskakiwał komunikat ze minimalna prędkość transmisii 115kb. Następnie po ponowny uruchomieniu programu znów próbowałem zczytać komputer samochodu i wtedy zaczął czytać ale po kilku sekundach w samochodzie wyskoczył błąd komputera. Zresetowała się godzina, wyskoczył błąd przepustnicy(na szczęście Forscan działał i nim usunąłem błędy). Wiecie może co może być przyczynom tak zachowującego się samochodu. Boję się uruchamiać jeszcze raz elmconfig żeby nie uszkodzić mojej bryki.
szperek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2016, 12:55   #1389
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Glowna "przyczynom" jest to, ze nie zapoznales sie z tematem przed rozpoczeciem zabawy z ElmConfigiem. Ile razy mozna odpowiadac na te same pytania?
Stary 11-10-2016, 12:38   #1390
Grzegorz123
Zarejestrowany: 09-09-2006
Model: Ford mondeo mk5
Silnik: 2.0 tdci tytanium
Postów: 66
Witam czy ktoś z Bydgoszczy lub okolic zechciał by podłączyć moja bryke do tego programu posiadam mondeo mk 4 rok 2007.
Grzegorz123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diagnostyka , elmconfig
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:48.
