Stary 26-03-2022, 20:30   #1381
EW1
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,410
Domyślnie Odp: Wymiana zwykłych lamp na Dynamic Full Led
726-50-01 (2014+ MY)XXxx masz 10 więc ok pod warunkiem że masz piny ( C2280C Pins 36 (Right) and 40 (Left))
726-45-01 (2014+ MY)xxxx XXxx xxxx poprawiłeś na 7F więc ok
I pamiętaj ,że dzienne nie działają w pozycji "P" a jeszcze czy w menu zegarów masz włączone (zaptaszkowane) dzienne ?
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2022, 20:40   #1382
JackSparr0w
Avatar JackSparr0w
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 07-03-2019
Model: Fusion
Silnik: 2.0 Turbo 240KM
Postów: 101
Z tą pozycją "P" to nie wiedziałem.
Muszę to jutro sprawdzić.
Dzięki
Wysłane z mojego SM-G986B przy użyciu Tapatalka
JackSparr0w jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2022, 12:51   #1383
Marcogut
Zarejestrowany: 30-03-2022
Model: Ford edge
Witam podłączylem full led ford edge 17r eu.były zwykłe soczewki, chce by funkcjonowały prawidłowo, była kostka od HCM w aucie ale konczą sie przewody na kostce c238 moje pytanie z modułu hcm pin 13 i pin 1 idzie do kostki c238 pin 41 i 36 i od nich gdzie mam podłaczyc .teraz statycznie wszystko działa.
Marcogut jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2022, 12:58   #1384
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Napisał jimmisek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zwykłe przednie lampy na Dynamic Full Led to muszę w coś ingerować?
Drugie pytanie to czy da rade wgrać Polskie Menu
jasne nie ma problemu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
napisz do mnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 15-04-2022, 16:07   #1385
dawido2701@gmail.com
Imię: DAWID
Zarejestrowany: 14-03-2022
Model: FUSION
Domyślnie Jakie lampy przednie 2014
Hej. Zakupiłem ostatnio Forda Fusion 2.0 benzyna z USA. Mam pytanie co do lamp. Obecne lampy są zmatowione i jeden klosz jest pęknięty. Chce kupić nowe ale kompletnie nie wiem jak się za to zabrać. Lampy ją soczewkowe. Jak dobrać odpowiednie lampy? Mogę wsadzić wersję po lifcie ? Mam na myśli full LED. Proszę o pomoc w temacie.
dawido2701@gmail.com jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2022, 19:01   #1386
ANDROKO
Avatar ANDROKO
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 05-06-2012
Model: Fusion Hybrid, Mondeo MK4
Silnik: 2.0, 2.0 Pb + LPG
Rocznik: 2017, 2008
Postów: 121
Reasumując.
Do uruchomienia samopoziomowania FDL potrzebny jest :
1. Moduł HCM najlepiej z kostką i kablami
2. Czujniki na wahacze przednie, szt. 2
3. Czujniki na wahacze tylne, szt. 2
4. Programowanie
To wszystko ? Czy coś pominąłem ?
PS. z chęcią kupię taki zestaw po przystępnej cenie.
ANDROKO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2022, 19:43   #1387
djanek
Imię: Jan
Zarejestrowany: 29-07-2018
Model: Mondeo MK5/GOLD-X sedan
Silnik: 2.0 TDCi/180KM
Postów: 536
Napisał ANDROKO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Reasumując.
Po jednym czujniku na stronę kierowcy. Tj. Przód i tył.
Wiązki do tego lub samodzielnie zrobić. Przełącznik świateł do automatyki.
Mody: DA, LKA, TSR, DAB+, Convers, TPMS, cyfrowa prędkość, Full FDL, kamera cofania-ful z polami i liniami skrętnymi, APIM64GB-NAVI, ACC & PCA, BLIS & CTA, Lusterka full, już na ukończeniu ambient lighting
djanek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2022, 09:27   #1388
ANDROKO
Avatar ANDROKO
Imię: Andrzej
Rocznik: 2017, 2008
Postów: 121
Czy czujniki do poziomowania FDL są takie same jak czujniki do poziomowania ksenonów ?
Stary 28-08-2022, 18:09   #1389
Postów: 18,076
... czujniki do poziomowania ksenonów ?
W Mondeo MK5 NIE MA ŻADNYCH "XENONÓW"...
W tym aucie jedynymi lampami wymagającymi czujników poziomowania są lampy FDL.
Więc do lamp FDL potrzebne są "czujniki poziomowania do Mondeo MK5 z FDL"...
Stary 25-09-2022, 12:39   #1390
jossy
Imię: Vadim
Zarejestrowany: 27-08-2019
Model: Ford Fusion Energi
Postów: 46
Witam, czy ktoś może mi pomóc z tym pytaniem: jaki kod należy aktywować, aby DRL nie zależały od trybu automatycznego? To nie pomogło: 726-26-01: xxxxx-xxxxx-x1xx Warunki Cfg: 0 = opcja A, 1 = opcja B
Wymieniłem włącznik światła na wersję EU.
jossy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
fusion , fusion podświetlenie , lampy , lampy do jazdy dziennej , led , oświetlenie , reflektor
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:32.
