Stary 10-08-2020, 10:35   #1381
jagred
Zarejestrowany: 14-08-2015
Silnik: 1.5
Postów: 196
Domyślnie Odp: SYNC3 - aktualizacja map
Zrob reset do ustawien fabrycznych i wgraj jeszcze raz.
jagred jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2020, 12:47   #1382
pkomi
Zarejestrowany: 19-03-2010
Model: EDGE Sport
Silnik: 2.0 BiTDCI
Postów: 44
To kolego wykonałem na samym początku. Ponowna próba wgrania aktualizacji map kończy się na samym początku błędem, o którym pisałem w pierwszym poście.
pkomi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2020, 16:22   #1383
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Napisał pkomi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ok, teraz rozumiem. Faktycznie tego nie wiem co zostało wgrane do czasu przerwania instalacji. Jak to sprawdzić? i co dalej z tym fantem?
1. Przytrzymaj przez kilka sekund przycisk przewijania w prawo na kierwonicy i jednocześnie przycisk przewijania w prawo z tych dostępnych pod wyświetlaczem sync.
2. APIM Diagnostics
3. IVSU versions
Będzie lista zainstalowanych pakietów. Zrób foto i wrzuć - może ktoś pomoże
Stary 10-08-2020, 19:43   #1384
Postów: 18,052
Napisał cezarg1410 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
3. IVSU versions...
Przed udzieleniem porady warto samemu sprawdzić "co widać" w tym menu inżynierskim...
Otóż - dla map wersji systemu 3.2/3.3/3.4 widać jest pierwszy z wgranych plików mapy. Pierwszy z wszystkich dziewięciu i nic ponadto.
Więc - jak to mówią - tą metodą to Kolega guzik się dowie.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak to jest z poradami "doradzaczy" co to wiedzę zaczerpnęli z Internetu...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-08-2020, 19:45   #1385
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,057
Domyślnie Odp: SYNC3 - aktualizacja map - ZROBIONE!!!
Ostatni akapit zupełnie nie na miejscu... Wcześniejszy tekst merytoryczny jak najbardziej, wyjaśnienie i owszem. Ale nie rozumiem tych uszczypliwości pod koniec? Czy po tym komuś ulżyło? Najwyraźniej tak...
Stary 10-08-2020, 19:59   #1386
Postów: 18,052
Napisał zmulim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Czy po tym komuś ulżyło? Najwyraźniej tak...
A Koledze ten jakże merytoryczny tekst coś dał? Satysfakcję?
Mój dotyczy organicznie nie tolerowanej przeze mnie manii "doradzania bez wiedzy". Tępię to od lat. Prosta zasada - "najpierw sprawdź, potem doradzaj".
Stary 10-08-2020, 20:06   #1387
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,796
Przynajmniej próbowałem pomóc. Tobie ta umiejętność zaginęła bezpowrotnie jeśli chodzi o 99,9% postów na tym forum.
Polecam jakiś urlop od internetu na kilka dni albo miesięcy. Może pomoże na wyładowanie zbędnych emocji.
Ciężko mi sobie wyobrazić jaką Ty musisz mieć satysfakcję jak uda Ci się wytknąć komuś błąd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-08-2020, 20:09   #1388
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,057
Domyślnie SYNC3 - aktualizacja map
Mnie? Satysfakcję? Myślę, że dałoby mi ogromną satysfakcję gdybym zobaczył kiedyś post kolegi, w którym odnosi się do innych, z mniejszym zasobem wiedzy z szacunkiem. Owszem, tępić jak najbardziej, wręcz nazywałbym to „nakierowywać”, ale według mnie pokazywanie za każdym razem swoją wyższość nad innymi robi się zwyczajnie niesmaczne. Rozumiem wiek kolegi, jak i związane z tym pewne zachowania, darzę wielkim szacunkiem posiadaną przez kolegę wiedzę, rozumiem również frustrację kiedy n-ty raz ktoś pyta o to samo, ale czy można takie dyskusje przeprowadzić bez docinania? Według mnie tak. Pozdrawiam i przepraszam za offtop.
Stary 10-08-2020, 20:19   #1389
Postów: 18,052
Przynajmniej próbowałem pomóc. .... 99,9% postów na tym forum....
@Zmulin - Kolega ma prawo takie sytuacje łagodnie komentować. Nic mi do tego.
Ja mam w zwyczaju sprawy nazywać po imieniu: próba wpuszczenia kogoś "w maliny" - nawet z niewiedzy - nie jest próbą pomocy. Jest "wpuszczeniem, w maliny".
To tego dochodzą jakieś zupełnie absurdalne "problemy z rachunkami"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ad rem - jakże zajmująca dyskusja z Kolegami "zdjęła focus" z problemu Kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] .
Otóż co zostało wgrane bez bezpośredniego dostępu do systemu plików Sync3 można się dowiedzieć - pod pewnymi warunkami - jedynie za pomocą pakietu tworzącego plik XML ("plik dziennika" jak piszą jedni czy też "plik EHR" jak to nazywam ja...) - czyli GB5T-14G386-AC_1587495565000.TAR.GZ
Nazwy wgranych pakietów zakodowane są w ciągach szesnastkowych - więc jeśli Kolega nie da rady odczytać to proszę podesłać ten plik XML - zobaczę "co weszło".
Zastrzegam, iż ta metoda też może nic nie dać, bo użyty autoinstall.lst jest zupełnie "od czapy". Nie miał prawa zadziałać, MUSIAŁ narobić bałaganu - i pod tym względem "sprawdził się na 100%"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 10-08-2020 o 20:32
Stary 10-08-2020, 21:21   #1390
pkomi
Model: EDGE Sport
Silnik: 2.0 BiTDCI
Postów: 44
Mam pytanie czy reformat załatwi sprawę? Z tego co czytałem po różnych forach (wiedza z internetu) głównie rosyjskie fora to rozumiem ze najpierw trzeba downgrade systemu zrobić z mojego 3.4 19274 bo ten nie pozwala zrobić reformatu a później wgrać nowy system w mojej wersji bo ta jest ostatnią publiczną wersja razem z mapami f9. To zaznaczam według mnie wyczyści partycje z plików które tam zalegają i ograniczając pamięć. Czy to dobra ścieżka?
Swoją drogą oczywiście mogę wygenerować plik dziennika bo to nie problem. Czy dobrze myślę, że w urządzeniu zalegają pliki nieudanej instalacji które zabierają częśc dostępnego na partycji miejsca
Ostatnio edytowane przez pkomi ; 10-08-2020 o 21:23
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:42.
