Stary 08-09-2010, 19:05   #1381
Pablo_X
Avatar Pablo_X
Zarejestrowany: 30-05-2007
Model: BMW x1
Silnik: 2.0d TwinTurbo :-D
Postów: 565
Domyślnie Odp: [MK3] [MK4] CHIP TUNING
Napisał INVERTER Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
142,7 g/s - na tej wartości kończy się MAF sensor !!! Taki przepływ mam przy 4000obr przy ciśnieniu doładowania 1.3 bar !!!
Ale wskazania MAF sensora nie mają znaczenia dla dawkowania paliwa i jego ograniczenia można pominąć.
FORD Club Polska
Pablo_X jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2010, 19:24   #1382
INVERTER
Avatar INVERTER
Zarejestrowany: 25-08-2010
Model: Mondeo Mk3 Ghia X Black Panther
Silnik: 2.0 TDCI 130 euro3
Rocznik: styczen 2004
Postów: 352
Czyli jak wiem że mam 150g/s przy 4000obr to da rade zrobić 200KM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jak to się ma do MAP sensora jeśli chodzi o dawkowanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. na czymś trzeba bazować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to dawkowanie no nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wykres dla MAP i MAF sensora
Ostatnio edytowane przez INVERTER ; 09-09-2010 o 01:42
INVERTER jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2010, 22:46   #1383
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
Zresztą podobnie jest z MAP sensorem, kończy się na 1.5 bara, przy tej wartości silnik pracuje w funkcji overboost i dawkowanie paliwa osiąga wartość graniczną czyli 60,51 mg/s i ani mg więcej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie max to 2.55 bara i 103.22 g/s przy 2800 rpm. Tak więc chyba to nie zależy od sensora, lecz od softu odczytującego )-:
Trochę teraz czasu nie mam, by prześcignąć swojego i porobić logi. Ale za 2 tygodnie będę robił trasę swoim autkiem, to wtedy będzie czas na logowanie.
Modyfikacje w Fordach
| Wroc - W-wa - Rze - ZG - Łdź |
Stary 12-09-2010, 09:57   #1384
Pablo_X
Avatar Pablo_X
Model: BMW x1
Postów: 565
W naszych warunkach można o 200KM zapomnieć.
Wystarczy spojrzeć na efekty najbardziej zmiąchanego i zmodzonego Mondeo MKIII jakiego widziałem (czytałem) -> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
FORD Club Polska
Stary 12-09-2010, 13:46   #1385
Cobretti
Avatar Cobretti
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: Chrysler Voyager
Silnik: 2.5CRDi 140KM
Postów: 1,675
A czy ktoś wie ile może mieć fabrycznie mondek MK III 2.0 125KM ??
i co można z tego wycisnąć ?
Chrysler Voyager, 2001r, 2.5CRDi 140KM - rodzinny autobus
Aktualnie na sterydach 167KM/390Nm
Cobretti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2010, 14:07   #1386
takitam
Imię: mariusz
Zarejestrowany: 28-07-2009
Model: volvo, fiat, bmv
Silnik: 2,0-----
Rocznik: 2011-----
Postów: 547
my tu piszemy o 2.0tdci że fajnie by było mieć ponad 170 koni a bmw ma seryjnie 2.0 i 204 konie bez modyfikacjiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. więc można sie nieźle zbłaźnić przy próbie wyprzedzenia takiego bmw
moja kuga ma może 160 koni ale i tak to bardzo mało przy takiej masie, nie jedna a3 lub golf mnie wyprzedza
Ostatnio edytowane przez takitam ; 12-09-2010 o 14:10
takitam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2010, 14:50   #1387
Cobretti
Avatar Cobretti
Imię: Maciej
Postów: 1,675
Napisał takitam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a ona nie ma czasem bi-tubo ?? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
spój inaczej - taki ktoś w BMW może się nie źle zdziwić gdy mu MK III nie chce odpaść od zderzaka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
na pewno masz inne przełożenia, masz 4x4 który zabiera ciut moc... i nie porównuj się do osobówek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ... pokaż wilka np., RAV4 D4d czy podobnym autkom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-09-2010, 14:57   #1388
Polarny
Avatar Polarny
Model: Mondeo Mk5
Postów: 1,385
Napisał Cobretti Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja mam takiego Mk3 - w papierach i w eTISie mam wpisane 125 KM. Seryjnie jest 130 KM lub niedużo więcej.
Co można wycisnąć (rozumiem, że samym CHIPem) niech odpowie ktoś, kto zawirusował takiego 125 KM. Ja póki co jeszcze tego nie zrobiłem.
A co, wracasz do Mondeo?
Stary 12-09-2010, 14:59   #1389
Cobretti
Avatar Cobretti
Imię: Maciej
Postów: 1,675
jeszcze nie - ale ściągnąłem takiego (Kolega 8ishop na tym Forum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) i ma wg Microkata 125KM (ale nie ma DPF) ....
skrzynia 6 - nawet fajnie się zbiera dlatego pytam czy może mieć więcej niż 125KM
PS.
jak dobrze pójdzie to wrócę do mondka w przyszłym roku....
Stary 12-09-2010, 16:14   #1390
Krzysiek
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-10-2009
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 343
W kwietniu br w Kryspinowie u Grześka wyszło mi 135 fabrycznie, teraz doszedł stożek więc może i jeszcze więcej. W planach mam boxa, ale to pod warunkiem jak będzie większy przypływ gotówki.
PS.
Wiadomo, stara miłość nie rdzewieje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BÓG, HONOR, OJCZYZNA I FCP
Black Panther
Krzysiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
chip , chiptuning , hamownia , tuning
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:17.
