Stary 04-11-2010, 16:28   #131
and200
Zarejestrowany: 14-10-2010
Silnik: 1.8 benzyna
Domyślnie Odp: Regulacje luzów- tanie szklanki
Napisał Szym0n Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Omijaj ich szerokim łukiem bo nie wiedzą co mówią.
Witam. Jeśli w ASO mówią brednie to gdzi można dowiedzieć się jak jest naprawdę, ale ok. Jeśli możesz podać więcej szczegółów na temat tej regulacji to byłbym wdzięczny. Czytając posty zamieszczone wcześniej na ten temat można zwariować. Mam pytanie - czy w innych silnikach które posiadają hydraulikę i mają zamontowany gaz też jest wymagana regulacja luzów.
and200 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2010, 16:43   #132
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
żadne mk3 w pb nie posiada hydrauliki.czy tak ciężko poszukać na forum? w tym aso to są bałwany jak mówią inaczej.Nie masz się nadczym zastanawiać czy regulować czy nie,tylko zmierzyć luzy i jak są inne niż normy to regulować.
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1
Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2010, 17:02   #133
kordyl
Avatar kordyl
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Mondeo TitaniumX Panther Black
Silnik: 2,5T 258KM 396Nm
Postów: 1,299
Napisał rustin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
żadne mk3 w pb nie posiada hydrauliki...
2,5v6 posiada Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdr
kordyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2010, 17:23   #134
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
ok chodziło mi o 1,8 i 2.0 bo o takich tu rozmawiamy
Stary 04-11-2010, 20:37   #135
and200
Silnik: 1.8 benzyna
Do rustin. Nie jest cięszko poszukać tylko jest wiele sprzecznych opini na ten temat choćby na tym forum. Ty twierdzisz, że mk3 pb 1.8 i 2.0 nie mają hydrauliki, inni że mają a w ASO jeszcze co innego (zależy gdzie zadzwinisz -patrz forum). Tylko na tym forum w temacie jest ponad 130 postów i tak do końca to nie jest jasne co i jak. Czytałem dużo twoich postów (obyś się mylił -było by taniej). Tak poważnie to podjadę jeszcze w pare miejsc, pomierzę te luzy i dam znać jak jest. Pozdrawiam
Stary 04-11-2010, 21:20   #136
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
gwarantuje ci że nie masz hydrauliki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-11-2010, 14:26   #137
and200
Silnik: 1.8 benzyna
Wierzę, ale sam chyba i tak nie dam rady z tym nic zrobić więc i tak muszę poszukać jakiegoś mądrego mechanika. Jak znasz kogoś z okolic Żywca to daj znać.
Stary 08-11-2010, 19:38   #138
dmc26
Avatar dmc26
Zarejestrowany: 24-07-2005
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8B
Postów: 29
Samo sprawdzenie luzów to bajka. Wystarczy sciągnąc pokrywę zaworów i zmierzyć na zimnym silniku szczelinomierzem luz. Czas pracy około 1godz.
dmc26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2010, 20:30   #139
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
mi zajeło 30 min z wypiciem 2 browarków Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-11-2010, 17:38   #140
Artur37
Zarejestrowany: 02-01-2010
Model: MONDEO KOMBI
Silnik: 2.0 duratec
Postów: 31
Witam ponownie ja już się uporałem z tym problemem i silniczek "chodzi" jam powinien czyli cichutko a słychać tylko cykanie wtryskiwaczy. Jeżeli chodzi o to jak są regulowane luzy w 1.8 DURATEC HE to odpowiadam - MECHANICZNIE!!! tak jak to już mówił Rustin czyli po przez wymianę (dopasowanie) odpowiedniej grubości szklanek, w ZETECU było łatwiej bo wkładało się blaszki i kasowało luzik a teraz niestety firmy motoryzacyjne wszystko robią żeby samochód wstawić do serwisu i zapłacić pewnie z 1000zł albo lepiej ( za taką usługę jak regulacja luzów w mk3 1.8/2.0 duratec). Ja na szczęście miałem minimalne luzy na trzech zaworach wydechowych i wystarczyło odkręcenie jednego wałka i zamiana szklanek ale nie wiem jak by to było jak bym musiał dokupić jakieś popychacze (szklanki) zapłaciłem 100-wę swojemu mechanikowi i po kłopocie, ja miałem trochę szczęścia że w porę to załatwiłem a nie jeździłem aż te luzy były by większe. Czyli reasumując sprawa nie wygląda tak źle, problem leży w zakupie szklanek.
Artur37 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:30.
