Stary 01-12-2014, 23:20   #131
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Postów: 803
Domyślnie Odp: Nie działa zamek klapy bagażnika kombi
Pytanie do ludzi, którzy wymienili zamek: czy przypadkiem nie został komuś uszkodzony zamek?
Nie działa mi (prawie nigdy) automatyczne włączanie lampki w bagażniku, więc mam podejrzenie, że to włącznik w zamku. Dlatego chętnie kupię uszkodzony zamek, z którego wraz z moim złożę całość. Nie uśmiecha mi się kupno używanego zamka z allegro za 150 zł, gdzie nie wiem na ile jest on sprawny.
http://www.motostat.pl/vehicle-stats/39820
kopydleusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2014, 05:08   #132
rafal8967
Avatar rafal8967
Zarejestrowany: 23-12-2012
Model: Mondeo MK5
Silnik: 1.5 benzyna st-line
Postów: 185
Panowie a ktoś miał taki problem że z kluczyka da się otworzyć bo klapa podbije do góry..... Ale jeśli otworze same drzwi to ręczne otwieranie nie działa
rafal8967 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2014, 08:16   #133
bobanr
Zarejestrowany: 22-08-2011
Model: S-max
Silnik: został tylko 2.5 FHEV
Rocznik: 2022
Postów: 435
Napisał rafal8967 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Objaw wskazuje na mikro-włącznik zamka.
było MK4 jest i S-Max po raz drugi
bobanr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2014, 09:39   #134
rafal8967
Avatar rafal8967
Model: Mondeo MK5
Postów: 185
A można to naprawić czy trzeba wymienić cały zamek
Stary 27-12-2014, 18:16   #135
rychu.zychu
Zarejestrowany: 27-08-2013
Model: Jest: EDGE Titanium , Był: Mondeo Mk4 GoldX
Silnik: Jest: 3.5 V6 , Był: 1.8 TDCI
Rocznik: 2008 , 2015
Postów: 540
Napisał Kipa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdż wyłącznik otwierania awaryjnego klapy bagażnika - znajduję się w jego wnętrzu, może coś go blokuje i daje impulsy do klapy.
Gdzie znajduję się taki wyłącznik w kombi ?
Ostatnio edytowane przez rychu.zychu ; 27-12-2014 o 18:37
rychu.zychu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2015, 10:36   #136
oobe
Avatar oobe
Zarejestrowany: 26-04-2010
Model: Ford Mondeo Titanium MK4 [kombi]
Postów: 62
U mnie poszedł bezpiecznik 10A ale okazało się, że to nie przez klapę bagażnika tylko klapkę wlewu paliwa. Po wymianie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] bezpiecznika, który się znajdował [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] bagażnik się otwiera ale klapka wlewu paliwa nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Otwierał ktoś kiedyś zablokowaną klapkę wlewu paliwa?
1) Macie jakieś pomysły jak otworzyć zamkniętą siłownikiem klapkę wlewu paliwa?
Podczas poszukiwań bezpieczników do zamka bagażnika znalazłem takie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Myślałem, że to od zamka bagażnika bo miałem tam jeden przepalony bezpiecznik 15A więc zacząłem mierzyć i okazało się, że po otwarciu samochodu ten zaznaczony przekaźnik dostaje zasilanie.. a obwód, który zwiera pobiera ponad 10A prądu!! Nie wiecie co tyle żre?
2) Od czego jest ten przekaźnik?
3) Jakie obwody zabezpiecza ta mała rozdzielnia? Tam są też bezpieczniki 25A.
oobe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2015, 10:51   #137
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
ad.1
http://forum.fordclubpolska.org/show...ht=wlew+paliwa
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 15-01-2015, 10:58   #138
oobe
Avatar oobe
Postów: 62
a dziękuję Ci bardzo za odpowiedź na pkt. 1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przeczytałem cały wątek ale o wyszukiwarce jak zwykle nie pomyślałem..
Stary 11-02-2015, 08:49   #139
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Postów: 803
Miałem ostatnio problem z niedziałającym światełkiem w bagażniku (kombi). Okazuje się, że światełko jest włączane przez zamek klapy. Zamek ten ma 4 kabelki:
1. +12
2. - do zamka (pojawia się tylko w momencie otwierania zamka)
3. informacja do komputera o stanie klapy (otwarta - obwód otwarty)
4. sterowanie światełkiem (otwarta - obwód zamknięty)
Rozebrałem zamek, więc wiem, że do ostatnich dwóch funkcji służy jeden stycznik. Jest on tak zalany w plastiku obudowy, że nie widzę możliwości wycięcia go stamtąd (klej wygląda jak szary odpowiednik Distalu). Obudowa jest bardzo krucha, co dodatkowo utrudnia naprawę.
Innymi słowy, jeśli ktoś ma problem z informacją z zamka do lampki lub komputera, niech nie zastanawia się, czy może to naprawić - nie może.
Inna sprawa: są dwa zamki bagażnika: do Mondeo z 2007-2009 roku (tańszy) i od 10.2009 (droższy). Oba różnią się numerkiem i ... prawdopodobnie niczym więcej. Oba działały w moim aucie spełniając wszystkie funkcje (przez kilka lat oryginalny - wymieniony po stłuczce, 3 lata ten droższy - zepsuł się włącznik lampki).
Moim zdaniem każdy może kupić ten tańszy zamek i będzie hulać.
Stary 11-02-2015, 20:58   #140
Hahmalahma
Zarejestrowany: 14-04-2014
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 17
Domyślnie
Czy ktoś miał taki problem i znalazł rozwiazanie?
Klapa bagażnika sama sie otwiera. Słychać micro włącznik i otwarte. Czasem kilka razy pod rząd cyka samo a czasem jest długo spokój. Obstawiam wymianę tego włącznika czy moze coś innego?
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
Hahmalahma jest offline   Odpowiedź z Cytatem
bagażnik , klapa bagażnika , zamek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:46.
