Stary 08-10-2016, 22:18   #131
yasiu.brzeg
Zarejestrowany: 17-09-2016
Model: MK4
Silnik: 1.5 w goju
Postów: 124
Domyślnie Odp: "Usterka oświetlenia przedniego"
Być może czujnik nie działa prawidłowo w całym zakresie.
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
yasiu.brzeg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2016, 22:58   #132
Lukassv
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 22-08-2016
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 115km
Postów: 32
Napisał yasiu.brzeg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli co to znaczy? Trzeba wymienic?
Lukassv jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2016, 23:03   #133
yasiu.brzeg
Model: MK4
Silnik: 1.5 w goju
Postów: 124
A masz drugi by podstawić? Muszę zagłębić się w zasadę działania, jednak podejrzewam, że w pewnym zakresie pracy może być już "wypracowany".
Stary 09-10-2016, 11:03   #134
plutopl
Avatar plutopl
Zarejestrowany: 11-07-2011
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 dw10c
Postów: 35
Napisał Lukassv Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak do dzis dnia jest ok. Dziekuje za wskazowki. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , udalo sie cos z tym mechanikiem ustalic?
U mnie winna okazała się konfiguracja komputera. A dokładnie wyłączenie układu IVDC (Wymieniałem zawieszenie na zwykłe). Wychodzi na to, że te dwa układy są "powiązane" ze sobą.
Nie wiem może jest ktoś, kto potrafi wejść "głębiej" w komputer auta i to rozwiązać. Póki co mam wybór jeździć na komunikacie o usterce IVDC lub oświetlenia przedniego ;/
plutopl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2016, 11:10   #135
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Dkładnie jak piszesz.Trzeba przepiąć czujniki poziomowania bo przy IVDC sygnał z czujników wchodzi do modułu IVDC a przy xenonach sygnał z czujników wchodzi do modułu od xenonów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-10-2016, 11:56   #136
plutopl
Avatar plutopl
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 dw10c
Postów: 35
A bardziej łopatologicznie?
Stary 09-10-2016, 12:04   #137
yasiu.brzeg
Model: MK4
Silnik: 1.5 w goju
Postów: 124
Zaobserwować trzeba, czy problem występujący u Ciebie jest tylko przy obciążeniu. Jeżeli tak to obstawiam czujnik.
Stary 09-10-2016, 16:30   #138
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał plutopl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No bardziej się nie da.Przy IVDC sygnały z wszystkich 4 czujników z wahaczy wchodzą do modułu sterującym IVDC. Jeśli wyłączasz układ IVDC to należy przepiąć dwa czujniki (lewy przedni i lewy tylny) do modułu od xenonów,bo tam są one wpięte jeśli auto nie ma układu IVDC.
Krótko pisząc bułka z masłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-10-2016, 16:34   #139
Lukassv
Imię: Lukasz
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 115km
Postów: 32
Wypialem przedni czujnik poziomowania przy kole, zeby kontaktem przepsikac i nie moglem wpiac go z powrotem. We wtyczce jest przezroczysto-biala uszczelka ktora mi sie nadmiernie poszerzyla/przemiescila i nie dalo sie juz wcisnac wtyczki w czujnik. Kilka prob no i uszczelki kawalem musialem wyjac i z jednej strony "klik" mi pekl. Wtyczka zatem do wymiany - nieszczelna. Wiecie gdzie takie cos da sie dokupic?
Stary 09-10-2016, 16:38   #140
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Pewnie ,że wiemy.Tych uszczelek nie wolno traktować żadnymi smarami etc. bo zaraz puchną
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:43.
