Stary 28-05-2013, 18:17   #131
XxXSTUDIXxX
Avatar XxXSTUDIXxX
Imię: Jarosław
Zarejestrowany: 16-10-2012
Model: FORD MONDEO
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 157
Domyślnie
Stwierdzenie. Ale myślałem że kontrolka działa na oba przednie fotele.
Wysyłane z mojego GT-N7000 za pomocą Tapatalk 2
XxXSTUDIXxX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2013, 15:21   #132
Gil
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Mondeo kombi MK-3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 9
Domyślnie Odp: Kontrolka i sygnał zapięcia pasów
Przeczytałem wszystkie wiadomości na ten temat zgromadzone pod w/w tematem, ale żadna nie jest mi pomocna.W moim aucie działało i dioda kontrolka i sygnał dźwiękowy zgodnie z instrukcją, ale od niedawna dioda i sygnał dźwiękowy załącza się w momencie przekroczenia prędkości ok 5-7km/h i nie można go skasować pomimo, że pas jest od momentu odpalenia silnika zapięty. Po kilkunastu minutach uciążliwy sygnał znika, a dioda świeci do końca podróży. Żadne triki nie działają. Czy ma ktoś jakiś pomysł co z tym zrobić. Mondeo MK-3 2,0 tdci 2006r.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2013, 15:43   #133
XxXSTUDIXxX
Avatar XxXSTUDIXxX
Imię: Jarosław
Model: FORD MONDEO
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 157
Domyślnie
A probowales wyłączyć funkcje pasów i ponowne ich uruchomienie. Jeżeli to nie pomoże to będziesz musiał sprawdzić czujnik pasów ale nie jestem pewien gdzie sie znajduje
TAPNIETE Z SG N7000
Stary 26-07-2013, 16:06   #134
Gil
Imię: Stanisław
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 9
Nie udało mi się skasować ani wyłączyć funkcji.Auto nie przyjmuje żadnych komend.Zauważyłem też, że inne funkcje też nie reagują na próby przeprogramowania np. blokowanie drzwi, czy kolejność otwierania drzwi.
Stary 26-07-2013, 17:31   #135
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Gil, a programowanie szyb po odłączeniu akumulatora działa?
Stary 26-07-2013, 19:56   #136
Gil
Imię: Stanisław
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 9
O ile mnie pamięć nie myli to zimą po wyciągnięciu akumulatora i po ponownym podłączeniu nie miałem potrzeby nic programować (to dotyczy domykania szyb z pilota) wszystko działało OK. A teraz żeby to sprawdzić musiałbym lecieć odłączać aku.
Stary 14-08-2013, 12:34   #137
joj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 15-11-2007
Model: Escape Titanium
Silnik: 2.0 PB + LPG
Postów: 218
Podłączę się do tematu mam podobny problem u siebie co kolega Gil
Od początku (zakupu auta) funkcja niezapiętych pasów u mnie nie działała, wywnioskowałem że poprzedni właściciel deaktywował tę funkcję, ale podczas sprzątania zauważyłem pod siedzeniem że wtyka od zapięcia pasów nie jest podłączona więc ją wpiąłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i się zaczęło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mimo że mam zapięte pasy to kontrolna świeci i pipczy, czasem pomaga rozpięcie i ponowne zapięcie pasów podczas jazdy ale czasem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W zapięciu szukałem mikrowyłącznika, który na początku obwiniałem ale w zapięciu nie ma mikrowyłącznika chyba jest kontakton. Teraz wziąłem magnesik i testuje (podczas jazdy) jak zaczyna piszczeć to do zapięcia przykładam magnesik wypinam i wpinam ponownie pasy i działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jednak testuję to jeszcze, bo przedtem też miałem sytuację (bez magnesika) że wypięcie i wpięcie pasów pomagało ale rzadziej
Próbowałem funkcję sygnalizacji pasów deaktywować i aktywować ale cała procedura jaką wykonuję nie daje żadnych rezultatów.
Jak nic nie pomoże to zrobię ręczną deaktywację czyli jak poprzedni właściciel wypnę wtyczkę pod siedzeniem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
było Mondeo MK3 2.0 TDDi 2001 HD
było Mondeo MK3 1.8 V16 2006 Kombi
jest Mondeo MK5 2.5L AT sedan
joj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2013, 12:57   #138
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Skoro coś nie kontaktuje pomimo zapiętych pasów to de/aktywacja nie ma prawa być pomyślnie przeprowadzona. Zapinając/odpinając pas 3 razy to sygnał z całej tej procedury może być np "wysłany" tylko raz zamiast 6 3xON 3xOFF. Jak masz odpiętą wtyczkę pod siedzeniem to zamiast niej podłącz włącznik i przeprowadź procedurę de/aktywacji.
Ostatnio edytowane przez Tvvardy ; 14-08-2013 o 13:02
Stary 05-01-2014, 23:43   #139
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a jak takie urządzenie ma się do kontrolki niezapiętych pasów? Pierwszy raz to widzę. Nadal u siebie nie włączyłem. Nikogo w okolicy nie ma z ids, serwisie ciemniaki za 200zł chcą podłączać i robić diagnostykę a GEM nie chce losowo wymieniać.
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2014, 18:04   #140
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,918
3S7T-14B598AB - Moduł Ostrz. O N-Zap. Pasach Bezp.
Mondeo Od: 01-08-2002 Do: 19-03-2007 Z syg. ostrz. pasa bezp. pasaż.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:42.
