Stary 05-08-2019, 00:24   #131
mjoker
Zarejestrowany: 22-04-2019
Postów: 99
Domyślnie Odp: Czerwone światełka w przednich drzwiach
Napisał SLIWKA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BTW. Pomiary i obliczenia byly dla 12V. Na odpalonym aucie masz ponad 14V. Wyniki minimalnie będą się różniły
Zgadza się. Uznałem jednak, że lampki w 90% będą świeciły przy zgaszonym silniku.
A tak na marginesie, można wydłużyć ich świecenie po zamknięciu auta?
mjoker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2019, 14:55   #132
SLIWKA
Avatar SLIWKA
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 17-10-2016
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 TDCI DW10 188hp By Heko;)
Postów: 150
Na to pytanie nie znam odpowiedzi. Podejrzewam że ten czas jest pewnie gdzieś zapisany w module drzwi Ale czy można go zmienic nie mam pojęcia. Dodam że mam u siebie te gotowe lampki ledowe I żadnych problemów z nimi nie miałem.
SLIWKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2019, 16:19   #133
mjoker
Postów: 99
A u mnie bylo odwrotnie. Nie mialem problemu z lampkami w drzwiach (a wiele osob na to narzekalo), a problem pojawil sie z lampkami w lusterkach. Ale to po wymianie modulow, bo na starych modulach ledy w lusterkach dzialaly.
Stary 05-08-2019, 20:08   #134
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
masz ponad 14V
Nie sadzę,po przez spadki napięcia na przewodach i na elektronice(np. złącze tranzystora) napięcie będzie w okolicy 13-13.5Vmax,przy odpalonym silniku.
Stary 05-08-2019, 21:58   #135
SLIWKA
Avatar SLIWKA
Imię: Kamil
Model: S-MAX
Postów: 150
Talking Odp: Czerwone światełka w przednich drzwiach
Super
Stary 26-02-2021, 19:00   #136
szynszyl
Avatar szynszyl
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,534
wiem, że temat świeci już jak truchło.... wkurzały mnie wiecsne błedy w forscanie, zatem wyjąłem nieszczęsne lamki z piwnicy. dorobiłem piny 3 i 14 w moim przedlifcie, poskłądałem i kicha. no jakby nie były aktywowane, to chyba błedy by nie wyskaiwały. Piny nie te??
no dobra tylko jedne drzwi. błąd lampki, a wpięta jest, dalej wyskakuje
225kM, 500Nm
1% podatku na mojego syna
Ostatnio edytowane przez szynszyl ; 26-02-2021 o 19:26
szynszyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2021, 18:22   #137
malutkiv6
Avatar malutkiv6
Zarejestrowany: 01-02-2015
Model: S-Max Titanium S
Silnik: 2.0 163KM powershift
Postów: 25
Wczoraj zabrałem się że szwagrem w dołożenie projektora w drzwiach zamiast odlaskow. Czas zmiany Ok 1godz żeby nie to że błędny opis był na formu do których kabli w lusterko się trzeba wpiąć ale daliśmy radę.
To co potrzeba do przerobki:
1. Lampki / projektor
2. Szybko złączki szt. 4 do wpięcia się w przewody
3. Szybko złączki do połączenia kabla z lampka
4. Tasma izolacyjna
Na początek rozbieramy boczek
1. Odkręcamy 6 srob dwie z przodu dwie z tylu i dwie od dołu
2. Zdejmujemy srebrna zaślepkę z rączki drzwi i odkręcamy dwie środki na torxa
3. Wyjmujemy zaślepkę pod klamka i odkręcamy jedna srobke zdejmujemy obudowę klamki
4. Zdejmujemy trójkątny plastik z przedniej strony szyby
I już podnosimy lekko cały boczek odpinamy wiązki od strony kierowcy dwie od sterowania szybami i lusterkami i od otwierania drzwi od strony pasażera jedynie prze klamce od otwierania okna
Rozpinamy wiązkę od lusterek i szukamy kabelka fioletowego i szarego z czarnym paskiem wpinamy się w nie szybkozlaczkami podłączamy lampkę lub projektor i wszystko pięknie działa.
Przez chwilę po podłączeniu pasarzera było tak że świeciła tylko lampka od kierowcy ale po zamknięciu i otwarciu drzwi drugi raz już było ok.
A tak to wyglada:
Typ Pliku: jpg 20211023_214014.jpg (92.5 KB, 54 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20211023_214206.jpg (98.6 KB, 51 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20211023_214404.jpg (103.7 KB, 50 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20211023_214543.jpg (94.7 KB, 49 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20211023_215608.jpg (83.5 KB, 54 wyświetleń)
malutkiv6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2021, 19:01   #138
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,298
Czyli lampki są podpięte pod lusterka ("puddle light")?
Mocowanie trytytkmi przewodów do pianki izolacyjnej! No, no!
Stary 24-10-2021, 20:06   #139
malutkiv6
Avatar malutkiv6
Postów: 25
Lampki są podpięte pod lampke w lusterku.
A przewód tak, jest przymocowany na trytke do pianki! I wszystko pięknie działa!
Stary 24-10-2021, 20:32   #140
tombalt
Avatar tombalt
Zarejestrowany: 31-08-2011
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,604
Napisał malutkiv6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Która to pianka nie pełni już roli hydro-bariery...
Dobrze że kolega nie mocował do karoserii Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:45.
