Stary 28-09-2014, 13:35   #131
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Aktywny tempomat - upgrade z normalnego
Napisał BARNEY Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
niby HLA już mam
Nie no proszę Cię,jak już masz HLA to masz 50% ACC albo i więcej,wtyczki pod radar i moduł masz ?Wtyczka pod radar ma więcej pinów niż ta z przedlifta,nie wiem czy moduł ma taką samą wtyczkę czy też inną.
Stary 28-09-2014, 14:29   #132
BARNEY
Avatar BARNEY
Imię: Grzegorz/Barney
Zarejestrowany: 10-07-2012
Model: Ford S-Max Titanium (prawie S) /Platinium X/7os/ Suzuki Swift
Silnik: 2,0 TDCI/1,3
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
znalazłem takie coś :
oraz :
oraz
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] w tym przypadku radar wygląda do wersji po FL
Niestety nie mam w aucie instalacji- napewno nie mam tej pomarańczowej do modułu oraz nie udało mi się znaleźć tej od radaru.
Wtyczkę do modułu już mam (pomarańczowa) teraz tylko do sprawdzenia jak wygląda wtyczka do radaru.
ps. masz może fotkę jak wygląda wtyczka do radaru?
Ostatnio edytowane przez artur1970 ; 12-09-2015 o 09:08
BARNEY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2014, 15:23   #133
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Nie posiadam zdjęcia wtyczki radaru w wersji poliftowej.
Stary 28-09-2014, 15:40   #134
kr.bi
Avatar kr.bi
Imię: Krzys
Zarejestrowany: 21-08-2012
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2.0 Pb 140 Qńa
Postów: 301
Thumbs down Odp: Aktywny tempomat - upgrade z normalnego
.. i pytanie do Krzyska (kr.bi) - Jaki BCM masz u siebie w aucie także full wypas?
Pytanie do osób które maja ACC - jaki BCM maja u siebie w autach??
Prośba o numery części - najlepsze jak najnowsze, radar plus sterownik.
tak wygląda konfiguracja u mnie:
czujnik ESP: 6G91-3C187-EG
pompa ABS: AG91-2C405-FA
sterownik ACC: 6G9N-14B588-BD
radar: 6G9N-9G853-BC
BCM: 7G9T-14A073-DE (jak widać "szału ni ma" bo TPMS nie ruszy)
numerów przycisków niestety już nie pamiętam, (i nie robiłem fotek) oczywistą oczywistością, że muszą mieć "dodatkowy" wahadełkowy przełącznik w lewym zespole przycisków i tak naprawdę są (chyba) unikalne/niepowtarzalne w konfiguracji tzn z trójkącikiem jako lewy dolny przycisk
pozdrófka
kr.bi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2014, 15:46   #135
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał kr.bi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie chyba a na 100% są unikalne w innych tempomatach takich nie ma.
Stary 28-09-2014, 15:58   #136
BARNEY
Avatar BARNEY
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
Przyciski to chyba najmniejszy i jednocześnie największy problem, brak na rynku wtórnym wiec pewnie trzeba będzie udać się do ASO, no i ta nieszczęsna wtyczka do radaru.
Jedynie czy moduł : 6G9N-14B588-BE będzie chodził w aucie po FL, niby wg: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jest to moduł z 2010 czyli po FL.
Czy ktoś może sprawdzić w ecat - najnowsze numery dla auta po FL
Stary 28-09-2014, 16:06   #137
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
BG9T-14B588-BA/BB/BC to jest numer modułu w wersji poliftowej.Sam moduł wygląda identycznie do tego z przed liftu.Trzeba zdobyć schemat auta poliftowego i sprawdzić ilość połączeń na tym module,bo radar ma wtyczkę z większą ilością pinów i gdzieś sa one pewnie przyłączone.
Stary 28-09-2014, 16:21   #138
kr.bi
Avatar kr.bi
Imię: Krzys
Postów: 301
...Trzeba zdobyć schemat auta poliftowego i sprawdzić ilość połączeń na tym module,bo radar ma wtyczkę z większą ilością pinów i gdzieś sa one pewnie przyłączone.
innymi słowy bez schematów to wiele się nie zdziała. Ot jako ciekawostka, w wersji przedliftowej we wtyczce radaru tak naprawdę mamy zasilanie (kabelek +12V) z masą (kabelek -) oraz magistrala (!) dołączona do modułu ACC (2 kabelki "splecione/skręcone" ze sobą). 5 kabelek to tak naprawdę "dubel" zasilania. Po co ? Dobre pytanie. Może w wersjach polift takich zdublowanych linii jest więcej (masa ?). No ale jak wspomniałem na początku - bez schematu "poruszanie się" jest co najmniej trudne, jeśli w ogóle możliwe
pozdrófka
Stary 28-09-2014, 16:31   #139
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Ktoś tu miał dostęp do etisa, więc schematy można zdobyć, ale przydałoby się vin poliftowego smaxa z ACC
Stary 28-09-2014, 16:40   #140
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Także chętnie przygarnąłbym poliftowe schematy,no bo jak robić BLIS'a bez schematów ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:36.
