Stary 28-07-2013, 12:43   #131
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Zarejestrowany: 16-11-2008
Rocznik: 2023 / 2022
Postów: 2,754
Domyślnie Odp: Niepokojący odgłos po wyłączaniu silnika
ta tylko ciekawe że te zaworki są tak jakby całe zalane
Tomas
Stary 28-07-2013, 18:22   #132
PieroBoss
Zarejestrowany: 06-11-2007
Model: Fockus mk3 fl
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 50
Witam mam takie same objawy buczenia ale nie towarzysza żadne inne objawy ( spadki mocy itp) Mam pytanie czy komuś sie już tak zepsuł tez zaworek ze auto stanęło ? Czy jak są zepsute to będzie tylko buczec ? Albo jeszcze coś padnie ?
Piotrek
PieroBoss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2013, 20:00   #133
bodziofila
Avatar bodziofila
Zarejestrowany: 08-05-2012
Model: mondeo,accord 2.2
Silnik: diesel 140km,150km
Rocznik: 2008,2010
Postów: 640
nie chce straszyc,ale jeden steruje turbem a drugi egr,egr zas spalinami,jesli sie zatnie (nie pamietam pozycji czy otwrty czy zamkniety)istnieje realne ryzyko ze bedzie wszystkie spaliny walil do dpfa,a jak dpf to wiadomo.....brat tak zarznal w saabie,ale doktor heko wykonal operacje na otwartym dpfie i usunal wrzodaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bodziofila jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2013, 20:53   #134
chase1
Zarejestrowany: 17-03-2009
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 166
TOMGOL - ja widze 2 elementy obudowy (1 czarny, 2'gi brazowy) - ktore sa w jakis sposob polaczone.
z reszta - nie zniechecaj mnie. mam teraz troszke czasu, rozbieralem podobne zaworki - moze i z tymi sie uda. potrzebuje tylko kilka obiektow do popsucia.
chase1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2013, 20:23   #135
deynio
Imię: Darek
Zarejestrowany: 25-03-2011
Model: MK5
Silnik: 2,0 TDCI 180 KM automat
Postów: 38
Czy odwrotne podłączenie wężyków będzie miało wpływ na pracę silnika, nie jestem pewien czy prawidłowo założyłem po wymianie zaworu (ten drugi, głębiej zamontowany turbina).
deynio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2013, 21:23   #136
tomaszek5pl
Avatar tomaszek5pl
Imię: tomasz
Zarejestrowany: 24-03-2013
Model: Ford transit connect 1.6. Ford escape 1.5 EcoBoost BMW 525D F11fiesta mk7
Silnik: 1.6 1.5 2.0 1.2
Rocznik: 2015 2018 2013 2014
Postów: 73
Pisano w częściej że prawidłowe podłączenie jest bardzo ważne inaczej będzie gupiał
tomaszek5pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2013, 21:47   #137
Pulse
Avatar Pulse
Zarejestrowany: 08-04-2006
Model: Mondeo/Titanium
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 1,020
Napisał deynio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na zaworku masz oznakowanie VAC i OUT. VAC podłączasz do wężyka od silnika, OUT do wężyka idącego za silnik do turbiny.
Pulse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2013, 18:55   #138
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Mnie wywaliło check po złym podłączeniu ,innych skutków nie było. Po prawidłowym podłączeniu było już OK.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 31-07-2013, 20:26   #139
pbobek
Avatar pbobek
Zarejestrowany: 06-10-2009
Model: S-max/QQJ11
Silnik: 2.0 TDCi 185KM/400Nm by Heko /DIG-T
Rocznik: 2009/2016
Postów: 464
Domyślnie Odp: zaworek podciśnienia
Napisał tomaszek5pl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam mam taki problem chcę wymienić zaworek podciśnienia turbiny ponieważ strasznie bzyczy po wyłączeniu silnika ale w serwisie powiedziano mi że ten zaworek kosztuje 902 zł bo do mojego auta zaworek występuje z przewodami zo oni piepszą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie daj się nabić w butelkę....
przewody nie są tyle warte
Edit. Sorry za śmietnik ale coś nie hallo u mnie z odświeżaniem... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
można wywalić
Ostatnio edytowane przez pbobek ; 31-07-2013 o 20:29
pbobek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2013, 12:24   #140
gumagks2005
Ja wymieniam zaworek dzisiaj. 300 PLN u mechanika który pracuje w ASO. Normalnie u nich sam zaworek 500 PLN.
buczenie , buczenie egr , egr , gaśnięcie , paliwo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:21.
