Stary 10-10-2014, 12:53   #131
sowa180
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 24-12-2012
Model: Ford Galaxy mk3
Silnik: 2.0 TDCI 143KM QXWA
Postów: 27
Domyślnie
U mnie winny byl fioletowy kabelek. Wymiana na nowy, reset i klima smiga az miloGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dzieki za opisy, bo bez tego nie poszloby tak gladko
sowa180 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2014, 13:48   #132
PPiotrek
Avatar PPiotrek
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: edge
Silnik: 2.0, titanium
Postów: 308
Domyślnie Odp: Nie działa klima
u mnie ostatecznie padło śmiglo - wiatrak. Moduł dobry, wiązki git, a śmigło nie. Ale juz temat opanowany. Wszystko działa jak należy.
PPiotrek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2014, 22:02   #133
Jesiun
Zarejestrowany: 16-07-2012
Model: S-MAX
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 8
u mnie fioletowy kabelek przeżarty był na połączeniu wiązek pod filtrem powietrza. Testowanie z poziomu panelu klimy nie wykazywało żadnych błędów. Wentylator i sprężarka podpięta na krótko działały. Najprostszy test zrobił pewien magik - pociągnął (nic na chama oczywiście) fioletowy kabelek od strony wentylatora i stała się światłość Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - trzymał się tylko na izolacji. Skasowanie błędu, naprawa kabelka (wstawka ok 20 cm) i życie stało się prostsze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg IMAG0124.jpg (92.4 KB, 651 wyświetleń)
Jesiun jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2015, 17:00   #134
tombalt
Avatar tombalt
Zarejestrowany: 31-08-2011
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Domyślnie Re: Nie działa klima
No i mnie dopadł problem niedziałającej klimatyzacji. W zeszłe wakacje mierzyłem temperaturę powietrza na wylocie z kanałów środkowych - wyszło 8C, dziś miałem 23C. Z klimatyzacją włączoną jeżdżę cały rok, bezpieczniki są sprawne.
Błędów nie ma - forscan na HS-Can i MS-Can. Ciśnienie w układzie 668 (forscan). Przy włączeniu klimatyzacji (nawi NX) wentylator na chłodnicy się nie włącza. Wentylator na krótko do akumulatora rusza. Wskazówka od temperatury silnika jest stabilna - około 90C. Jeśli wentylator nie rusza to czy nie powinna podnosić się temperatura oraz sama wskazówka? Co mogę jeszcze sam sprawdzić?
Czy błędy w układzie elektrycznym klimatyzacji można zdiagnozować na pomocą forscana?
Ostatnio edytowane przez tombalt ; 21-03-2015 o 17:04
Stary 23-03-2015, 10:21   #135
sowa180
Imię: Sebastian
Postów: 27
U mnie też nie załączało wentylatora, a mimo to temperatura nigdy nie przekroczyła 90C. Ale w forscanie miałem błąd napięcia w obwodzie wentylatora i to naprowadziło mnie na to, żeby sprawdzić ten magiczny kabelek. Może spróbuj sprawdzić ten fioletowy przewód. Jeśli to nie on, to przynajmniej jeden przypuszczalny powód będziesz miał z głowyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-03-2015, 11:23   #136
tombalt
Avatar tombalt
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
jak sprawdziłeś ten błąd? standardowym odczytem w forscanie czy na jakiejś procedurze?
rozumiem, że muszę sprawdzić kabelek fioletowy między kostką przy wentylatorze (dochodzą trzy kable - dwa zasilające i fioletowy) a białą puszką jak zdemontuje nadkole na czarnej wtyczce? po której stronie jest ta puszka przed czy za kołem?
kolejna sprawa, to Ty miałeś błąd, ja w forscanie nie mam żadnych ...
Stary 23-03-2015, 11:33   #137
sowa180
Imię: Sebastian
Postów: 27
Domyślnie
Standardowy odczyt w forscanie wywalał ten błąd. Puszka jest przed lewym kołem, trzeba zdjąć nadkole i tam jest dostęp. To jest właśnie dziwne, że nie wywala Ci żadnego błędu:/
Stary 23-03-2015, 11:40   #138
tombalt
Avatar tombalt
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Może ktoś sprawdzić u siebie jaką ma wartość ciśnienia i jakie są wykresy na pidach jak włącza się klimę? nie pamiętam teraz ale są tam chyba 4 parametry, i przy włączaniu zmieniały się dwa stan z niskiego na wysoki i odwrotnie przy wyłączaniu. oczywiście najpierw zmieniał się jeden parametr potem drugi. To było chyba włączenie klimatyzacji przyciskiem i sprężarki?
Wczoraj zauważyłem, że jednak jak włączam klimę to jest lekkie wahnięcie wskazówki od obrotów (rosną przy włączeniu klimy) ale jest to u mnie bardzo subtelne (powiedzmy 0.25mm) i odgłos silnika lekko się zmienia na wyższy. Zastanawiam się czy nie zacząć od sprawdzenia ciśnienia w układzie. U mie było 669, a nie wiem jakie jest prawidłowe....
Stary 08-04-2015, 14:16   #139
tombalt
Avatar tombalt
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
klimatyzacja działa, powodem była spalona cewka
Typ Pliku: jpg cewka.jpg (37.4 KB, 385 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez tombalt ; 08-04-2015 o 14:50
Stary 08-04-2015, 22:28   #140
lukjar6
Imię: stefan
Zarejestrowany: 26-09-2004
Model: s-max
Silnik: 2.0 tdci, 143ps
Domyślnie
Przeczytałem cały temat i u mnie wygląda problem podobnie ale mam pytanie.
Ustawiam ac na on , temperaturę na min, wiatrak max . Sprężarka załącza się i sobie chodzi cały czas, natomiast wiatrak nie drgnie( na krótko działa). Kabelka fioletowego jeszcze nie sprawdziłem bo czekam do weekendu. Moje pytanie brzmi czy wiatrak włącza się jednocześnie ze sprężarka czy dopiero po temperatura wzrośnie czyli po kilku sekundach?
Czytając temat myślę że mogę mieć popsuta sprezarke albo brak czynnika(mimo że po podpieciu manometra na LP pokazuje ok). Wnioskuję , że gdyby wiatrak miał problem a czynnik i sprężarka ok to powinno wyłączyć sprezarke po kilku sekundach jak u kolegi na początku tematu.
lukjar6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
klimatyzacja , kod , łódz , s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:11.
