Stary 04-07-2020, 13:22   #131
_harry
Imię: _harry
Zarejestrowany: 26-05-2012
Model: mondeo mk4 / Auris Hybrid
Silnik: 2.0 TDCi /1.8 Hybrid
Rocznik: mondeo 12/2012/ toyota 2018
Postów: 615
Domyślnie Odp: 1,8 TDCI i EGR czyszczenie i naprawa co i jak ?
Nic nie wyłączałem.
Jeżdżę miesięc, dwa, bez checku, zapala się najczęściej w korku.
Czasem gaśnie sam po tygodniu.
Generalnie nie przejmuję się tym chociaż zawsze lepiej kiedy nic się nie świeci na żółto.
Siedząc w samochodzie i czekając na kogoś z nudów wyjmuję modem, włączam telefon, sprawdzam jakie błędy się pojawiały i ciach... Po problemie.
Sent from my Mi MIX 2S using Tapatalk
_harry jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2020, 12:26   #132
Enrike2
Zarejestrowany: 23-05-2018
Model: Mk4
Silnik: 1.8 tdci 74kw
Postów: 206
U mnie check i awaria silnika zgasla ale i tak zajrzę do egr w wolnej chwili
Enrike2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2020, 10:32   #133
rychu.zychu
Zarejestrowany: 27-08-2013
Model: Jest: EDGE Titanium , Był: Mondeo Mk4 GoldX
Silnik: Jest: 3.5 V6 , Był: 1.8 TDCI
Rocznik: 2008 , 2015
Postów: 541
Napisał Thomas19872 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...wyłączyłeś EGR(jak tak to jaka kwota)?...
Wyprogramowanie EGR w Warszawie okolice 500 PLN.
rychu.zychu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2020, 19:35   #134
Enrike2
Model: Mk4
Postów: 206
Wiem już się dowiedziałem A 800zl mi powiedzieli razem z podniesieniem mocy na 130km
Stary 07-07-2020, 20:03   #135
rychu.zychu
Postów: 541
Ta cena to chyba bez hamowni.
Stary 07-07-2020, 22:15   #136
Enrike2
Model: Mk4
Postów: 206
Zapewne tak A w ogóle jest sens bez hamowni? Inne podzespoly nie będą się szybciej zażywać
Stary 13-07-2020, 23:00   #137
Miromach
Zarejestrowany: 14-07-2017
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1,8TDCI
Czy można wyczyścić EGR bez jego demontażu w mk4 1.8tdci 125km? Mechanik powiedział,że wymianna całego kolektora ssącego wiąże się z wyciągnięciem turbiny i demontażu kolektora wydechowego, a najlepiej całego silnika. Stąd moje pytanie, czy można wyczyścić EGR przy pomocy jakiegoś preparatu? Jeśli tak to jaki i jaki sposób go użyć. Dodam tylko że silnik klekocze i dymi na czarno, do tego okresowo pojawia i sam znika check engine. Dzięki z góry za podpowiedź.
Miromach jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2020, 09:24   #138
Enrike2
Model: Mk4
Postów: 206
Ale to prosta sprawa wyjac egr kolektora nie musisz wyciągać
Stary 14-07-2020, 11:49   #139
Miromach
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1,8TDCI
Problem w tym, że zawór EGR jest zespolony na stałe z kolektorem ssącym, prosto można zdemontować tylko silniczek sterujący.
Stary 14-07-2020, 16:58   #140
Thomas19872
Zarejestrowany: 12-02-2018
Model: mk4
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 48
to prawda w tym silniku (1.8tdci) jest problem z egr nie można sobiie tak poprostu go wyjąć i wyczyścić.
Thomas19872 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:07.
