#131 |
![]() Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Wszystko zależy od koloru samochodu ja już dwa lata temu oklejałem tą listwę chromem ale po roku się rysowała i matowiła . Potem na chrom nakleiłem folie bezbarwną i było ok. Ale - kiedy zamontowałem relingi w kolorze aluminium lakierowanego i w tym samym kolorze pomalowałem skrzela , zrobiłem również listwę ma tylnej klapie .
Lecz goła szeroka listwa to jednak nie to . Nakleiłem od dołu listwy folie bezbarwną z czarnymi wąskimi kreskami wzdłużnymi do ok.2/3 wysokości listwy , pozostawiłem ok 13mm gładkiej aluminium i to jest to . Uważam że ta ostatnia operacja jest strzałem w dziesiątkę , nawet będzie podkreślała się przy srebrnym kolorze nadwozia .Myślę też że aluminiowe skrzela lepiej by wyglądały jeśli by je w wytłoczonych miejscach delikatnie zcieniować czarnym kolorem ( podobnie jak wyglądają po długiej wilgotnej trasie).
Ostatnio edytowane przez eclipse ; 08-11-2012 o 23:33 |
#132 |
![]() Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: edge
Silnik: 2.0, titanium
Postów: 308
Wygląda to tak - zdjęcie nieco kulawe...
Zawsze można odkleić. |
#133 |
![]() Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Rocznik: 2013 / 2012
Postów: 3,013
PPiotrek - wg mnie ta listwa to pomyłka.
masz ładny zderzak z Titanium S, daj go w kolor auta, a tę listwę chromowana wywal i jesli chcesz mieć tam cos innego, to daj ja w ten sam kolor co masz dyfuzor w zderzaku - będzie o "niebo" lepiej. btw - daj taką końcówkę wydechu jak ja mam , albo jak wolisz mniejszą, to taką jak ma Slarti ... btw2 - o spojlerze tylnej klapy już nie wspomnę, bo on kosztuje kupe kasy, ale naprawdę poprawia on diametralnie wyglad auta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7, S-Max Mk2 Bi-TDCI, Focus ST MK2 FL, S-Max Mk1 FL 2,0d, Focus Mk3 ST kombi, S-Max 2,0 EcoBooST |
#134 | |
![]() Imię: Piotrek
Model: edge
Postów: 308
1. listwę zamierzam odstawić do hydrografiki, żeby zrobić zczotkowany metal w tonacji takiej, jak jest dół spoilera. Ta listwa jest idealnie dopasowana i myślę, że jak zmienię jej tonację, przybliżę do tego co obecnie jest serwowane w s-maxach, to będzie git. 2. zderzak był lakierowany - czarny mat to mój świadomy wybór. Zresztą wcześniej stałem i porównywałem z CAŁYM czerwonym smax-em i doszedłem do wniosku, że wolę czarny - te trzy kolory: czerwony, czarny i ten srebrny od dyfuzora wg. mnie fajnie ze sobą grają 3. o spoilerze dachowym myślę 4. końcówkę od rury zmienię - skorzystam z tego co napisałeś 5. no i ta nakładka na przód - swoją drogą kolega od żywicy nie odezwał się dzięki za dobre rady |
#135 | |
![]() Zarejestrowany: 21-03-2005
Model: S-Max II
Silnik: 2.0 TDCI 150 KM -->180KM
Postów: 75
#136 | |
![]() Imię: Maciek
Postów: 3,013
Tutaj masz auto w takim samym kolorze jak Twoje i abstrac***ąc od innych elementów, uważam, że tak zrobiony tył wygląda zdecydowanie lepiej niż ta twoja wersja tri-colore z czarno polakierowanym zderzakiem. Jak dla mnie robienie trzech kolorów na aucie to przesada i robi sie misz-masz. Wg mnie albo robisz wszystko w tonacji czerwono-czarny, albo wszystko czerwono-srebrny. Znajac siebie, ja akurat bym wszystko zrobił na czerwono-czarno, czyli czarne szyby, czarny dyfuzor (reszta zderzaka w kolor nadwozia), na czarno powiekszenie wlotu powietrza w przednim zderzaku, czarne zaciski hamulcowe (albo taka czerwień jak lakieru) i już by to wygladało dużo ciekawiej niż seria. Bump: Cytat:
#137 |
![]() Imię: Eclipse
Postów: 3,154
Nieżle to wygląda ........ale jak długo się utrzyma na górze zderzaka nie porysowany lakier , po otwarciu tylnej pokrywy bagażnika znów będzie trzeba założyć dodatkowo nakładkę ochronną .Co do listwy to taka w kolorze nadwozia nie jest najpinkniejsza i kolega dlatego próbuje coś zmienić.
#138 |
![]() Imię: Maciek
Postów: 3,013
No ale jaka jest różnica w wytrzymałości lakieru na zderzaku polakierowanym na czarno, a na czerwono? (zresztą żeby ten lakier zabezpieczyć, wystarczy przykleić bezbarwną folię ochronną - koszt raptem kilkunastu złotych ...)
PPiotrek ma zderzak polakierowany na czarno ze srebrnym dyfuzorem - uważam, ze nie wyglada to najlepiej (jak dla mnie tak trochę jakby po stłuczce wstawiony z innego auta - ale być może na żywca nie prezentuje się tak źle ...) i jako "przeciwwagę" pokazałem zdjecie auta w takim samym kolorze jak jego, ale ze zderzakiem w kolorze lakieru. Co do tej listwy a'la polift - IMHO chrom wyglada beznadziejnie, ale jesli zostanie zrobiona tak jak Piotrek pisze, to zapewne źle wyglądać to nie będzie. Tym niemniej tak czy siak uważam, że bez względu czy z "odświeżoną" listwą czy nie, to i tak 3kolory z tyłu auta to o jeden za dużo ... btw - jesli juz osobiscie z tą listwą coś bym robił, to równocześnie ściągnąłbym wszystkie znaczki z tylnej klapy i pokombinowałbym tak, żeby na listwie zrobić napis S-Max tak jak jest to w oryginale w polifcie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#140 | |
![]() Imię: Maciek
Postów: 3,013
Innym wyjściem jest zastosowanie końcówki rury wydechowej dedykowanej do Galaxy - powinna pasować bez większych przeróbek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dostepne są dwa wymiary - 120x80 i 95x65
