#131 | |||
![]() Zarejestrowany: 08-12-2005
Model: Mondeo MK4 MONDEO MK5
Silnik: 1X2.0tdci 2X2.0TDCI
Rocznik: 2X 2014 2015
Postów: 80
FORD MONDEO MK4 2.0 TDCI 2014r 190KM FORD MONDEO MK5 2.0 TDCI 2014 KOMBI 180KM FORD MONDEO MK5 2.0 TDCI 2015 HB 180KM |
#132 |
![]() Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
to masz moduł który obsługuje przód i tył.
#133 |
Postów: 80
A ok , czyli to że w BCM mam zapisane że "tylko tył " nic mi to nie da ? Musi byc przód też dołączony żeby to zagrało ?
#134 |
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
Tak lub zamiana modułu o oznaczeniu 7G92-15K866AE.U mnie to pomogło, ale chyba lepiej będzie dołożyć przód .Będziesz miał komplet i lepiej się parkuje jak jest ciasno
#135 |
Postów: 80
Dzięki , mam z przodu też już zamontowane czujniki z ich wiązką ,no nic trzeba dociągnąć kabelki z przodu do PAM i zobaczymy ,myślałem że to zrobię kiedy indziej a na razie nacieszę się tylko tyłem ,ale jednak nie da się jak piszesz .Dzis podłączę też tak prowizorycznie i dam znać .Dzięki za odp.
#136 | |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,295
#137 |
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
ale po zamontowaniu tego modułu tył działał bez podłączonego przodu, a moduł obsługuje również przód.Zaś moduł 8G92 15K866AA nie działał.Po włączeniu wstecznego był długi dźwięk i nic
#138 |
![]() Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,295
Moduły z 7 na początku były montowane do 09.2008. Potem już były moduły z 8 na początku. Może miałeś niekompatybilny moduł?
#139 |
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
Gdy mam teraz przód i tył i zamienię moduł o oznaczeniu 8... to wszystko działa, a jak był tylko tył to nie działało.Tak że moduł o oznaczeniu 7... obsłuży sam tył.
#140 |
Postów: 80
No i jak zwykle ,przód podłączony i tylko sygnał ciągły i chwilowe miganie lampki na przycisku .Forscan na samodiagnostyce PAM wywala błąd wszystkich czujników tylnych
Jutro wyjmuję tylna wiazkę czujników żeby sprawdzić Bump: Bump: Bump:
| Tagi |
| czujniki cofania , lampy |
