Stary 04-05-2014, 19:19   #131
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Domyślnie Odp: 2.0 TDDi Padającą pompa wtryskowa ?
RM1S7Q-9A543-T1A - RM1S7Q-9A543-TA - 1S7Q-9A543-TA - Od: 01-10-2000 Do: 31-07-2002 2.0L Duratorq DI
to są nr pomp do ciebie
Stary 04-05-2014, 22:38   #132
janusz72
Zarejestrowany: 23-10-2008
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 188
Dzięki za podpowiedz , ale na Alledrogo znalazłem tylko pompy z koncówką AE i AB , zadnej nie ma TA, pozostaje mi regeneracja!
janusz72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2014, 20:06   #133
janusz72
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 188
A więc jestem już po wymianie pompy, kupiłem od gościa z Wawy o odpowiednich numerach, ale nie obyło sie bez komplikacji! Czytając posty nie natknołem się na info że ma ona mobilajzer chyba że mi to umkneło, i musiałem zrobić przeszczep sterownika, na zamontowanej pompie! Ale już śmiga, muszę tylko jeszcze detale pozakładać i bedzie wsio! Blokadę pompy wytoczyłem na tokarce, i dobrze się sprawdziła, jakby ktoś potrzebował, to bez problemu mogę pożyczyć, proszę pisać !
Stary 12-05-2014, 08:58   #134
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
lepiej napisz jak zachowuje sie pompa na starym sterowniku? chyba ze stary sterownik ma oryginalny tranzystorek?
Stary 19-05-2014, 21:10   #135
janusz72
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 188
Nie miałem ostatnio czasu odpowiedzieć, a więc tak , a pompie która kupiłem śmigał dobrze, ale zachciało mi sie zrobić eksperymenta i wyciągnołem tłoczek od przestawiacza konta wtrysku, miał sporą ryske, wypolerowałem i złożyłem pompe do kupy. Mondi znowu śmiga na starej pompie. Sterownik nie był naprawiany, tranzystor jest od nowości! Niestety we wtorek po kilkominutowej naradzie z żoną wsiedliśmy w samochód i kupiliśmy Audi A4 B7 2.0 TDI, mondi chyba pójdzie na sprzedaż, a troszke w niego wpakowałem, szkoda, ale 4 auta to za dzużo !
Stary 20-05-2014, 08:42   #136
Dombek
Avatar Dombek
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 09-03-2012
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 504
Napisał janusz72 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....wyciągnołem tłoczek od przestawiacza konta wtrysku, miał sporą ryske, wypolerowałem i złożyłem pompe do kupy...
A mógłbyś przybliżyć gdzie dokładnie znajduje sie ten tłoczek i czy dużo jest rozbierania? A wogóle można gdzieś dostać ten tłoczek nowy?
Dombek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2014, 09:19   #137
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
Na przedniej części pompy bardziej od dołu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
http://obrazki.elektroda.pl/5844978200_1377671531.jpg
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2014, 09:59   #138
Dombek
Avatar Dombek
Imię: Dominik
Model: Mondeo MK V
Postów: 504
To ten ,,Dispositivo variador ..... coś tam,,? a takie jeszcze pytanie jak go wykręce to nic nie przestawie w pompie? Czy poprostu wykręcam naprawiam lub wymieniam i działa?
Stary 20-05-2014, 10:09   #139
janusz72
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 188
Tłoczek znajduje się od prawej strony patrząc od koła zębatego, pod kapslem przykręcenym na 2 srubki! Niestety nie da sie go wyjąć bez zdjęcia głowicy pompy, łożyska i pierścienia którego tłoczek przestawia! Tłoczek jest pokryty specyjalna powłoką podobną do teflonu! Widziałem w necie, cena nie pamiętam dokładnie ale chyba od 300-500zł Na tym filmiku jest pokazane jak z boku wkłada tłoczek i pierścien którego przestawia! [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 20-05-2014, 19:14   #140
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Postów: 2,210
470 zł mam na opakowaniu od tłoczka cenę opakowanie oryginał bosch. Regenerowali mi w bosch serwisie. Stary był wydrapany na jednej ściance.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:38.
