Stary 26-05-2017, 09:17   #131
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Domyślnie Odp: buczy po zgaszeniu - zaworek podcisnienia
Może należało by psiknąć do środka WD 40 czy przemyć benzyną ekstrakcyjną żeby tłoczek łagodnie się przesuwał . Bo takie objawy to jakby inaczej zacieranie się w cylinderku .
Stary 26-05-2017, 09:25   #132
KamilSTI
Avatar KamilSTI
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 20-06-2015
Postów: 32
Napisał eclipse Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko czy to pomoże na dłuższą chwilę ?
Nie często ale zdarzy się że przy gaszeniu silnika dźwięk jest głośniejszy i aż autem bujnie.
KamilSTI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2017, 09:28   #133
Foxikk
Avatar Foxikk
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 29-01-2015
Model: Mondeo mk4 / Focus mk2 / Focus mk3
Silnik: 2.0 / 1.6 / 1.6
Rocznik: 2009 / 2007 / 2012
Domyślnie Re: buczy po zgaszeniu - zaworek podcisnienia
NA 99% to zawór EGR miałem to samo przeczytałem setki wypowiedzi wszyscy wskazywali że zaworek od turbiny wymieniłem na nowy + przewody g ....... pomogło
zaślepiłem zawór egr wgrałem nowe oprogramowanie i jak ręką odjął.
Foxikk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2017, 09:32   #134
KamilSTI
Avatar KamilSTI
Imię: Kamil
Postów: 32
Domyślnie Odp: Re: buczy po zgaszeniu - zaworek podcisnienia
Napisał Foxikk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja już dawno zaślepiłem EGR i nadal to samo. przy gaszeniu czuć, że to wibruje jeden z tych zaworków. Zamieniałem je nawet miejscami i też nie pomogło.
Po przeczytaniu kilku opinii na forum wstrzymałem się z kupnem nowego.
Stary 26-05-2017, 11:41   #135
gruber000
Zarejestrowany: 30-07-2009
Model: Mondeo IV
Silnik: 2.0 TDCi 103KW
Postów: 93
Miałem to samo. Wymieniłem oba, wymieniłem część wężyków do turbo i póki co cisza.
gruber000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2017, 12:18   #136
Piotrek1982
Zarejestrowany: 22-08-2007
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 65
Czy ktoś wie na 100% od czego są te zaworki w polifcie dw10c? Za co odpowiada brązowy a za co czarny?
Piotrek1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2017, 12:39   #137
truszczu
Avatar truszczu
Zarejestrowany: 07-11-2008
Postów: 154
Muszę przyznać iż irytuje mnie to brzęczenie i abonament z wymienianiem zaworów, które wytrzymują około pół roku. Wymieniłem dodatkowo zawór zwrotny od pompy podciśnienia i przynajmniej na razie nie mam problemu z twardym hamulcem po uruchomieniu auta (w ogóle to sporo oleju było na starym zaworze).
Co do zaworków pierburga to jest instrukcja samego producenta jak naprawić problem z nimi:
Chciałem wymienić przewody, ale niestety ten co idzie do turbiny jest metalowy. W instrukcji jest napisane, że przewody powinny mieć większą średnice i być mniej sztywne. Orientuje się ktoś czy jak wymienię go na jakiś silikonowy to będzie problem ? Według mnie jest on metalowy tylko z tego powodu, że jest blisko bloku silnika. Nowy można by puścić po ścianie grodziowej by się nie ugotował.
truszczu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2017, 14:08   #138
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Postów: 3,154
Stary 28-05-2017, 18:42   #139
truszczu
Avatar truszczu
Postów: 154
Otwarcie wersji w kolorze brązowym i potem złożenie dobre graniczy trochę z cudem i raczej wolałbym kupić nowy niż z takim poskładanym jeździć po Europie i myśleć czy coś się nie rozsypie po długiej jeździe na autostradzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Tak czy siak wolałbym znaleźć przyczynę uszkadzania się zaworu, a nie tylko ciągle leczyć objawy.
Stary 28-05-2017, 19:30   #140
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Silnik: zwei zwei liter, BBK + koło dojazdowe 1.2
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,261
A z pompą podciśnienia wszystko ok?
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:11.
