Stary 05-01-2016, 23:23   #131
Quler27
Avatar Quler27
Zarejestrowany: 10-03-2013
Model: Mondeo MK4 Titanium S
Silnik: 2.0 TDCI Ford Power
Postów: 185
Domyślnie
Napisał juri2069 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dobra nie wiem , strzelałem w dobrej wierze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. u mnie inspekcja wyskoczyła , ale dało się ją usunąć magicznymi ruchami ( gdzieś tam pisze jak to zrobić ) a czy wyskoczy kolejna to nie wiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U siebie też skasowałem :-) na raz hamulec i gaz i pozniej zapłon :-) po 15 s się kasuje :-)
Wysłane z mojej Xperii Z2
Quler27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2016, 23:26   #132
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,862
Domyślnie Odp: Możliwe komunikaty na wyświetlaczu
a czujnik jakości oleju nie uruchomi również tej kontrolki?
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2016, 23:34   #133
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
A to nie działa tak , że np w kompie jest opcja : kolejna inspekcja za ....? " i tutaj można 20 000 , 40000 , 50 000 ?
Inspekcje sie tylko kasuje. Widziales gdzies mozliwosc wprowadzenia "za ile nastepna"? Bo jesli nie to po co wypisujesz bzdury.
Stary 05-01-2016, 23:47   #134
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Bo lubie konwersować
Stary 06-01-2016, 02:34   #135
Quler27
Avatar Quler27
Postów: 185
Domyślnie
Napisał MaXyM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak jak napisałem wyżej :-) w Fiacie i Alfie można było wpisać interwał "z palca " :-)
Stary 07-01-2016, 22:19   #136
kwachu
Zarejestrowany: 05-09-2011
Model: Mondeo MK4 Kombi Automat Titanium X
Silnik: 2.0 TDCi 143PS
Rocznik: 06.2008
Postów: 86
Mam pytanie odnośnie komunikatów o przepalonych żarówkach na C+.
Jak przepaliła mi się żarówka od doświetlania zakrętów niemiałem o tym informacji na C+ tylko błąd który mogłem odczytać np. w forscanie w module HCM.
Jakiś czas temu przepaliła mi się żarówka światła stop i o tej usterce C+ mnie informuje za to brak błędu w forscanie.
Teraz przepaliła mi się żarówka świateł mijania (mam soczewkę skrętną) i C+ nic o tej usterce nie wyświetla ale w forscane błąd o tym jest w module BCM (nie powinien by w module HCM?).
Jak to powinno by realizowane? Czy tak jest poprawnie?
Czy ktoś może potwierdzić ze powinna pojawiać się informacją na C+ o przepalonej źarówce światła mijania (przy soczewce skrętnej)
Ostatnio edytowane przez kwachu ; 10-01-2016 o 22:47
kwachu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2016, 09:39   #137
Motocykiel
Zarejestrowany: 14-08-2014
Model: Ford Mondeo MKIV
Silnik: 2.0 TDCi (115 KM)
Hej.
Mam pytanie, czy ktoś z Was spotkał się z tym, co mi trochę przeszkadza. W moim mondeo mk4 od pewnego czasu, po wyłączeniu silnika i zamknięciu drzwi, mruga ikonka informacyjna. Sęk w tym, że w panelu nie mam żadnego komunikatu. Nie udaje mi się tego w żaden sposób wykasować. Może ktoś, coś? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Motocykiel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2016, 12:38   #138
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Spójrz pod maskę i odkręć korek od płynu hamulcowego , to może być przyczyną niższy poziom płynu.
Stary 16-01-2016, 09:12   #139
Motocykiel
Niestety, to nie ten kierunek. Płyn hamulcowy, jak i inne, są w porządku. Nie wiem, czy to może mieć związek z ikonką, ale jakiś czas temu przypadkowo uruchomiłem - siedząc w aucie - alarm. Wyłączyłem go i był komunikat o uruchomieniu alarmu. Kliknąłem ok i powinno być po sprawie. A potem było tak, jak napisałem wcześniej. W sumie to też jakiś komputer, może coś się przywiesiło?
Stary 16-01-2016, 14:07   #140
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Postów: 3,154
A próbowałeś zdjąć klemę ?.... może wróci do normy .
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:32.
