Stary 05-01-2015, 07:27   #131
szafarek
Avatar szafarek
Zarejestrowany: 18-01-2007
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
Domyślnie Odp: Dokładanie Tempomatu
Napisał Trotko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"mayak". , lub tedi_k. Czytałem że są specjalistami jeżeli chodzi o C-Maxa.
oj są, są ...
Ford Mondeo 2.0 Tdci Titanium ->> 180KM / 400 Nm
Ford Kuga 2.0 Tdci Individual ->> 163KM / 340 Nm
szafarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2015, 17:51   #132
mick1973
Avatar mick1973
Zarejestrowany: 06-02-2013
Model: Focus MK2 Kombi Automat
Silnik: Duratec HE 2,0
Postów: 635
Temat rzeka na forum. Bodajże w lipcu 2005 zaczęli montować zegary potrafiące obliczać chwilowe spalanie ale cuda i wyjątki się zdarzały. Wystarczy spróbować najwyżej nie zadziała lub będzie pokazywał bzdury ale nic nie zepsujesz.
mick1973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2015, 13:08   #133
stapuz
Imię: stanisalw
Zarejestrowany: 05-01-2015
Model: cmax
dolozylem tempomat i ja!!
Ford cmax 2008 1.6 TDCI 109KM
zakupilem przyciski wyciolem w kierownicy instalacje juz mialem , aktuwowalem wszystko ELMConfig . W PCM bylo troche zachodu ale dalem rade POZDR
stapuz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2015, 19:40   #134
slyboots
Avatar slyboots
Zarejestrowany: 10-03-2004
Model: Focus C-Max Gold
Silnik: 2.0L Duratorq-TDCi (136PS) - DW10
Rocznik: 11.05.2004
Postów: 775
Question Odp: Dokładanie Tempomatu
Stanisław możesz napisać jakie konkretnie przyciski kupiłeś ?
Zmieniałeś kierownicę czy dokładałeś do takiej która nie jest przystosowana do tempomatu ? Jak to zrobiłeś ?
Proszę napisz bo mozliwe że i ja się zdecyduje.
Bardzo dziękuję za informację
Focus C-Max 2.0 TDCI - 2004' Machine Silver Metalik
Sufit jednego człowieka to podłoga innego. Raj głupca to piekło mędrca
slyboots jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2015, 18:13   #135
klamer87
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 13-11-2014
Model: FORD FOCUS C-MAX
Silnik: 1,8 125KM
Zastanawiam się i ja nad założeniem tempomatu, ale mam pytanie czy z tych wiązek, które są na zdjęciu jest wiązka od tempomatu.
Czujniki przy pedałach mam tylko nie wiem czy wiązka jest poprowadzona.
Pozdrawiam,
Kamil
klamer87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2015, 18:49   #136
stapuz
Imię: stanisalw
Model: cmax
Napisał slyboots Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
hej
Pierwsze zdobylem przyciski wyciagnolem z rozbitego tranzita z tempomatem pasja do CMAX. jezeli masz auto po lifcie to masz cala instalacje i twoj GEM obsuguje tempomat. pozostaje ci zdjac poduszke powietrzna na kierownicy .odpinasz kostke tylko klaksonu zamieniasz instalacje z przyciskami z tempomatu , muszisz jeszcze wyciac w plastiku miejsce zeby zamontowac przciski, obcia jest wymiana calej kierownicy ale to juz jest drozsze ja dolozylem same przyciski . Pozostala aktywacja w GEM i HEC oraz w PCM ja zakupielm interfejs [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Sciagasz program elmconfig ktory bezproblemu radzi sobie ze wszystkim co dotyczy aktywacji tempomaty
Bump:
Napisał klamer87 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam,
Kamil
Najlepiej jest sciagnac poduszke powietrzna kierowcy i sprawdzasz w polaczeniu klaksonu czy masz dodatkowe piny na laczy . ale jak auto jest po lifcie to na 100 % masz wszystko potrzebne do instalacji tem/
Stary 02-04-2015, 19:31   #137
klamer87
Imię: Kamil
Silnik: 1,8 125KM
Właśnie chciałem się obejść bez ściągania poduszki, a zamiast zwykłych przycisków chciałem zakupić to:
i zamontować u siebie. Moja wersja to przedlift.
Jak myślicie, czy ten pilot by się sprawdził?
Stary 02-04-2015, 19:40   #138
stapuz
Imię: stanisalw
Model: cmax
Moim zdaniem lepiej kupic przyciski orginalne te w pilocie od radia uwazam ze sa mniej wygodne! w kierownicy trzeba wyciaz troszke plastiku i wszystko wyglada jak prawie orginal. przed liftem nie wszystkie GEM obslugiwaly tempomaty
Bump: [QUOTE=klamer87;2381089]Właśnie chciałem się obejść bez ściągania poduszki, a zamiast zwykłych przycisków chciałem zakupić to:
Jak myślicie, czy ten pilot by się sprawdził?[/QUOTE
Sciagnieci poduszki jest bardzo proste nawet nie trzeba odpinac kostki instalacyjnej to nie wiem w czym problem . a takie przyciski z radiem nie wieadomo czy dzialaja
Stary 04-04-2015, 17:46   #139
gregor0576
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 14-05-2013
Model: MONDEO
Witam, poszukuje kogoś z pomorskiego, okolice Tczewa/Gdańska, kto uaktywniłby w moim aucie tempomat. Zamontowałem już przyciski w pilocie od radia (przyciski odzywają się podczas testu), uaktywniłem już tempomat w GEM i HEC. Pozostało tylko aktywowanie w PCM.
gregor0576 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2015, 20:37   #140
kopacze
Imię: wito
Zarejestrowany: 30-03-2015
Model: c-max
Silnik: 1.8 td
Postów: 19
Witam .zakupile przyciski w pilocie radia. tylko nie mam pojecia gdzie podpiac .
prosze o pomoc.
kopacze jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:55.
