Stary 29-07-2015, 16:57   #131
krystianen
Avatar krystianen
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 30-04-2013
Model: Ford FOCUS MK3
Silnik: 2.0 TDCi 163KM - POWERSHIFT
Postów: 676
Domyślnie Odp: Wymiana licznika
Napisał kieppas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czy w grę wchodzi również zamontowanie takiego licznika?
tak. jestem tylko ciekaw czy licznik kłamać nie bedzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.?
Ostatnio edytowane przez krystianen ; 29-07-2015 o 17:00
krystianen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2015, 19:07   #132
mi-lu
Zarejestrowany: 27-12-2014
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TdCi
Postów: 23
Chlopaki którzy mają licznik po lift, zarówno przełożony jak i fabryka. Jak wskazuje wam paliwo? U mnie po przełożeniu rezerwa zapala się jak mam jeszcze napisane 160km... Hmmmm na starych zapalala mi się przy 70-80km co było w miare realne... Da sie to jakoś sprawdzić poza wyssaniem paliwa do zera?
mi-lu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2015, 19:18   #133
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Tak ma być. To właśnie 160km jest wyliczane realnie. Będzie Ci zmiennie pokazywało w zależności od stylu jazdy. To raczej te 80km było na pałę, sztywne. Wcześniej też mi tak pokazywało przy sofcie 403. Po podniesieniu do 509 pokazuje różnie, od 135 do 165.
Stary 29-07-2015, 21:35   #134
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
W nowych softach na podstawie tego ile % paliwa zostało w baku. Nie pamiętam tylko ile. Dystans będzie różny przy zapaleniu rezerwy, zależy od średniego spalania.
W starym sofcie było na sztywno 80, potem bipało przy 40, 20 i 0.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Stary 29-07-2015, 21:38   #135
mi-lu
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TdCi
Postów: 23
A może pokazuje Ci 160km bo masz spalanie średnie 3l? Przy moim 6l byłoby 80 Hehe hehe chciałem się upewnić że nie było bo innych zbiorników przy różnych silnikach, rocznikach, np po liftingu itd i nie mieć niespodzianki bo jak ktoś pożyczy auto i powie że oki mam jeszcze 150km a po 50 zgasnie to nie zazdroszczę... Odpowiadanie nic fajnego...
Bump:
Napisał wrzoch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A w nowym za się to jakoś zmniejszyc? Zeby zapalala się np przy 80km? W sensie mniejszym %?
Stary 29-07-2015, 21:47   #136
kieppas
Zarejestrowany: 08-08-2014
Silnik: 1,6
Postów: 25
co do przekłamywania, licznik nie bierze informacji o prędkości mechanicznie, tylko elektrycznie prawda? więc jest szansa że nie będzie przekłamywać
kieppas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2015, 22:06   #137
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Napisał mi-lu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
3l/100km to dla jaj. Przecież wrzoch wyraźnie napisał. Po co Ci wiedzieć później, że przejedziesz mniej. Lepiej wiedzieć wcześniej, że przejedziesz więcej. Z tego co wiem, nikt tego nie próbował zmieniać. Wystarczy się przyzwyczaić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-07-2015, 23:11   #138
Postów: 18,059
...A w nowym za się to jakoś zmniejszyc? Zeby zapalala się np przy 80km? W sensie mniejszym %?
W nowych softach kontrolka zapala się jak w baku zostało ok. 10l paliwa.
Stąd różne przebiegi do zera - zależne od średniego spalania.
Nie da się tu nic "zmniejszyć" czy "ustawić"...
Stary 30-07-2015, 08:27   #139
mi-lu
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TdCi
Postów: 23
No właśnie tego chciałem się upewnić, czy zapala się wcześniej przy większej ilości litrów czy inaczej odbiera sygnały z czujników i przeklamuje.
A co do tego że wcześniej wiem że się kończy to mało mnie to przekonuje bo w każdej chwili mogę sprawdzic w komputerze jednym ruchem ile zostało...
Stary 30-07-2015, 22:23   #140
kieppas
Silnik: 1,6
Postów: 25
wiąza dołożona, w niedzielę prawdopodobnie na giełdę pojadę może jakieś liczniki będą mieliGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. później się odezwę do ciebie krystianen w sprawie zaprogramowania licznika
focus ii , zimne luty
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:49.
