Stary 23-05-2019, 14:51   #131
andyGD
Zarejestrowany: 26-12-2018
Silnik: 2.5T
Domyślnie Odp: Przeciekający fabryczny szyberdach
Napisał radkor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PS. Ważne info: w Mondeo po 05.2012 powyższy problem nie występuje. Ford zrezygnował wtedy z białych zaworków zwrotnych!
Ostatnie ulewy sprawiły, że dołączyłem do elitarnego klubu posiadaczy przelotowych wężyków odprowadzających wodę z szyberdachu. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zabawy u mnie co nie miara, bo mam fabrycznie wzmacniacz PSS, którego uchwytu nie da się odkręcić bez odkręcania całej deski rozdzielczej z metalowy stelażem włącznie... Trzeba było pchać rękę przez ten uchwyt właśnie.
Ręce mocno poranione ale przynajmniej jest satysfakcja i problem szyberdachu na zawsze z głowy. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Cała 2L butelka wody zeszła przez odpływy praktycznie momentalnie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mate czymś przecinałeś czy rwałeś?
Ja ją musiałem rwać, bo z cięciem się nie dało.
Wysłane z mojego MI 6 przy użyciu Tapatalka
andyGD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2019, 21:23   #132
Czarnuh
Zarejestrowany: 05-06-2019
Nie dawales na końcu tej gumki oryginalnej co była w nadkolu. Tylko wypusciles ten wężyk dużej poza nadkole. Nie wlewa się woda do środka przez nadkole.
Czarnuh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2019, 22:11   #133
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Napisał andyGD Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nacinałem i rwałem. Ja tam po lewej prawie w ogóle dostępu nie miałem przez tę cholerną ramkę wzmacniacza...
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
radkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2019, 14:48   #134
gebek
Zarejestrowany: 09-05-2010
Model: Ford Mondeo MK4 2,5T
Silnik: 220 kM
Napisał radekrogo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wziąłem się za przepchanie kanalików odprowadzania wody i po wprowadzenie około 1.2m
stalowej linki natrafiłem na opór, po obu stronach. Woda stoi w rynience i nie spływa, pod autem tylko kilka kropel.
Co jest nie halo ? Z tego co wyczytałem to pewnie ten cholerny zaworek przy ujściu się zapchał. Mozna go jakoś udrożnić bez rozbierania polowy auta i wlewania Kreta ?
To nie jest zaworek tylko kawałek wyprofilowanej gumki pod kątem prostym. Do jednego końca wchodzi czarno-biała rurka od szyberdachu a z drugiej wchodzi do nadkola. W tym miejscu nie ma zaworu ani nawet zmniejszenia średnicy, tylko uwaga - ta guma potrafi całkiem sparcieć i nie pełni wtedy żadnej funkcji. Zawór zwrotny jest wyżej i bez rozebrania praktycznie nie można go przetkać.
Ostatnio edytowane przez gebek ; 01-08-2019 o 14:00 Powód: Więcej informacji po dalszych pracach
gebek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2019, 20:11   #135
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Ehh, kolejny znawca, który myśli, że zna temat. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przeczytaj dokładnie cały wątek. Znajdziesz tutaj m.in zdjęcie ZAWORKA ZWROTNEGO (białego), który był montowany na przewodzie przed "kawałkiem wyprofilowanej gumki pod kątem prostym" w autach przed majem 2012 r. Po tej dacie zrezygnowano z zaworków i zmieniono delikatnie gumową przelotkę na końcu rurki. Tyle w temacie.
Zdjęcia z tego tematu, kilka stron wcześniej:
Ostatnio edytowane przez radkor ; 31-07-2019 o 20:21
Stary 18-09-2019, 17:02   #136
Gabi75
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 02-03-2019
Silnik: Diesel
Zrobiłem jak "kaczi" włożyłem wąż 10×3 i pasuje. Test leci super. W końcu będzie sucho. Wcześniej próbowałem przepychac. Uważam że to jedyne rozwiązanie wymiana węża zrojonego i sprawa załatwiona.
Gabi75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2019, 09:40   #137
pechozol
Zarejestrowany: 19-12-2008
Model: MK IV
Silnik: 2.5T
Postów: 20
Zresztą panowie co tu sie rozwodzić nad tym, czy wymieniać, czy nie, skoro ford sam zrezygnował z zaworków w 2012 to znaczy, że był to chybiony temat,
u mnie jest drożne, ale jeżeli zastanawiasz się, czy wymieniać, TAK WYMIENIAĆ i koniec
pechozol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2019, 11:10   #138
Tomas_zg
Avatar Tomas_zg
Zarejestrowany: 04-09-2019
Model: Ford Mondeo mk4
Postów: 130
Czesc
Koledzy poratujcie prosze. Moze aktualnie nie mam problemu z odpływem wody ( widocznie ktoś się tym juz zajął zanim kupiłem auto ), ale musiala byc bardzo duża niedrożnośc i klape w podsufitce maskującą szyberdach mam strasznie zniszczoną, tapicerka się odrywa, nie moge tego zamknąć do końca i latem się męczę jak jest ostre słońce na dworze ( jak przez lupe daje ). Może ktoś ściągał podsufitkę? w jakiej kolejności jakie elementy powinienem zacząć rozbierać? Musze oddać ten element do tapicerowania.
Z góry dziękuję za odpowiedź
pozdrawiam
Tomas_zg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2019, 16:22   #139
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Trzeba najpierw odkręcić samą szybę:
Następnie wyjąć osłonę:
Później odpowiednio wyregulować szybę i przykręcić:
Ostatnio edytowane przez radkor ; 24-09-2019 o 16:25
Stary 24-09-2019, 17:01   #140
Tomas_zg
Avatar Tomas_zg
Postów: 130
Dziekuje bardzo. A ja sie chcialem bawic w zdejmowanie podsufitki calej.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:24.
