Stary 24-11-2012, 19:18   #131
leonov
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 23-03-2009
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 505
Domyślnie Odp: Super Soft do ELM327 dla naszych Fordów !
Co do windows 7 i 8 64 bit, może być problem z brakiem lub brakiem rejestracji pliku MSCOMM32.OCX. Przy braku pobrać z netu skopiować do folderu C://Windows/SysWOW64, rejestracja pliku, uruchomić cmd jako administrator i kolejno :
cd \windows\syswow64
regsvr32 c:\windows\syswow64\MSCOMM32.OCX
leonov jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2012, 20:03   #132
Postów: 18,049
Kolejna ważna uwaga o testowaniu ELM327 z ELMconfig (w dowolnej wersji):
1. Moim zdaniem ELMconfig nie współpracuje z PCM (sterownik silnika) silników 1,6 TDCi. Objawia sie to tym, że nie można przeczytać kodów DTC oraz VIN i innnych informacji na pierwszej stronie informacyjnej ELMconfig oraz przy czytaniu na stronie modułów kodów DTC z modułu PCM.
2. Moim zdaniem ELMconfig nie współpracuje z modułem BCM (ESP) oraz PCM (sterownik silnika) silnika 2,0 TDCi w samochodach Kuga AWD (4x4). Nie można przeczytać konfiguracji modułu BCM oraz kodów DTC modułów BCM, PCM i TCM
3. Moim zdaniem ELMconfig nie współpracuje z modułem SRM (BT/VC) w żadnym samochodzie
Obserwacje oparłem na testach na co najmniej 2 samochodach w każdym ze spostrzeżeń.
W związku z powyższym testowanie nieprzerobionego ELMconfig najprościej i najsprawniej przeprowadzić w oparciu o odczyt danych i konfiguracji zegarów (moduł HEC).
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 26-11-2012 o 19:42
Stary 24-11-2012, 21:36   #133
kris86k
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 25-08-2009
Model: Focus 5d Platinium X
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 199
Dzięki wszystkim za pomoc.
Napisał Lechugr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Działa na Win7 64bit bez problemu - oczywiście jak masz sterowniki do interfejsu. (mam dwa ELM'y każdy na innym czipie emulującym port COM)
Powiedz jeszcze czy oba działają na tych samych sterownikach? Jeżeli nie to czy nie ma konfliktów? Mam już emulator rs232 do kasy fiskalnej i się zastanawiam czy nie będzie z tym problemów a czystego kompa niestety w okolicy brak ;/
kris86k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2012, 11:40   #134
Postów: 18,049
Uwaga - pojawiła się nowa wersja programu ELMconfig 0.2.2b zawierająca wiele istotnych zmian - w tym obsługę samochodów na platformie Mondeo MK4!
Program jak zwykle do pobrania tutaj: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Nowe funkcje w przeważającej mierze na razie dostępne są jedynie po rosyjsku (w cyrylicy), więc trzeba mieć odpowiednio skonfigurowane Windowsy.
To co dotychczas było po angielsku - nadal jest.
Stary 27-11-2012, 17:00   #135
djatom
Zarejestrowany: 07-11-2011
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 98
widzę doszła 3 strona w zegarach
djatom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2012, 17:28   #136
paablod
Zarejestrowany: 02-05-2012
Model: Focus Kombi Mk2 Ghia
Silnik: 1,6 TDCi 109 KM
Postów: 281
Napisał djatom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I wielka prośba o przetłumaczenie na polski 3-ciej strony w HEC, bo wygląda, jakby niektóre wpisy się zdublowały. Np. Overspeed warning (str. 1) i overspeed (str. 3). No i rozszyfrowanie pozostałych wpisów np. "cat alarm warning".
paablod jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2012, 19:15   #137
djatom
Model: Focus C-MAX
Postów: 98
ta strona dotyczy z tego co się orientuję wł/wył różnych sygnałów dźwiękowych jak np. śnieżynka od temp. i dla tego się dublują
Stary 27-11-2012, 19:16   #138
Postów: 18,049
Trzecia strona konfiguracji zegarów dotyczy tylko i wyłącznie dźwięków ostrzegawczych. A ta długa lista to przypadki kiedy będzie albo nie będzie 'bimbało' buczało czy dzwoniło...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeszcze dla tych, którym do tej pory się nie udało zobaczyć poprawnie cyrylicy - należy w panelu sterowania->ustawieniach regionalnych dokonać zmian zgodnie z poniższym zrzutem ekranu.
Typ Pliku: jpg Cyrylica.jpg (62.9 KB, 552 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 27-11-2012 o 22:23
Stary 27-11-2012, 22:02   #139
tomfoc2
Zarejestrowany: 02-08-2011
Model: Kuga MK2 Lift Titanium Magnetic Grey
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM 16V
Postów: 387
Tedi_K sory ale poproszę ciebie,czy mógłbyś wrzucić zdjęcie z przerobionego ELM-a tak,żeby było widać "nowe" połączenia. Wiem,że dał bym radę polutować jak bym widział z bliska. ELMa mam z tej aukcji w linku który wstawiłeś. Z góry dziękuje w imieniu swoim i zapewne jeszcze wielu forumowiczów.
tomfoc2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2012, 22:19   #140
Postów: 18,049
To raczej prośba do Leonova jak będzie przerabiał tę aktualną partię (którą oferuje do sprzedaży)... Ja mam swój poskładany i nie bardzo chcę go otwierać.
BTW - mam parę uwag od ludzi, że na tej aukcji podanej przeze mie obecnie gość sprzedaje ELMy nie działające z ELMconfigiem (inne niż ten, który kupiłem)! Warto więc 3 razy sprawdzić czy działa przed zabraniem się za przeróbkę!
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 27-11-2012 o 23:43
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:49.
