#131 |
![]() Zarejestrowany: 17-09-2010
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T Pb
Postów: 172
Post podsumowujący dla silnika 2.5T benzyna (może w innych silnikach tez to jest ale nr czujnika podejrzewam, że bedzie inny):
Tak wymiana MAP'a pomaga. MAP jest przy intercoolerze z lewej strony, widac go z gory - dostep w miare OK po wyjeciu lewej lampy. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Błędy to: P0072:84-2E i U0401:68-2B, podgląd czujnika AAT pokazuj ciągle -40 stopni C Błędy po wykasowaniu powracają. Wymieniłem czujnik MAP: BOSCH 0 261 230 295. Po wymianie czujnika też błędy powracały i też pokazuje -40 stopni ale do uruchomienia silnika - po uruchomieniu silnika pokazuje spodziewana temperaturę i błędy nie powracają. Zrobiłem kilka KM 'w koło komina' i brak błędow. EDIT: Po trasie 2x ok 100km; start rano, powrot po południu wszytko wydaje się być OK. Zauważalnie lepsza dynamika silnika i śr. spalanie wg kompa trochę mniejsze (ale to z powodu wymiany czujnika).
Jak moge to pomoge... Ostatnio edytowane przez dr_hans ; 16-11-2023 o 17:10 |
#132 |
![]() Imię: Ernest
Zarejestrowany: 10-01-2024
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.8 ctdi
Ja może nie w temacie ale gdzie mogę sprawdzic temperature zewnetrzna bo mi się nigdzie to nie wyświetla
Bump: Z góry dzięki |
| Tagi |
| mk4 |
