#131 |
![]() Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Złącze OBDII może obsługiwać różne protokoły i od tego zależy, jakie piny w złączu są wykorzystane. Stąd biorą się różnice pomiędzy złączami w różnych samochodach. W pomocy do programu PCMSCAN jest to wyjaśnione w ten sposób.
Pojazd zgodny z OBD-II może używać dowolnego z pięciu protokołów komunikacyjnych: J1850 PWM i VPW, ISO9141, ISO14230 (znanego również jako Keyword Protocol 2000) i ostatnio CAN (ISO15765/SAE J2480). Styk 2 Styk 6 Styk 7 Styk 10 Styk 14 Styk 15 Standard musi być - - musi być - - J1850 PWM musi być - - - - - J1850 VPW - - musi być - - może mieć* ISO9141/14230 - musi być - - musi być - ISO15765 (CAN) Oprócz styków 2, 7, 10 i 15 złącze powinno mieć styki 4 (masa obudowy), 5 (masa sygnału) i 16 (plus baterii). Oznacza to, że: PWM Złącze musi mieć styki 2, 4, 5, 10 i 16. VPW Złącze musi mieć styki 2, 4, 5 i 16, ale nie 10. ISO Złącze musi mieć styki 4, 5, 7 i 16. Styk 15 może, ale nie musi, występować. CAN Złącze musi mieć styki 4, 5, 6, 14 i 16. W moim złączu są piny 2, 4, 5, 7, 10, 13, 16, z czego wnioskuję, że wykorzystany jest protokół PWM, lub ISO. Jedno jest pewne, że u mnie to działa. Teraz pozostaje mi nauczyć się jak najlepiej obsługi programu i oszczędzać na „podłączaniu do komputera”. |
#132 |
![]() Zarejestrowany: 27-07-2009
Silnik: 1800
Postów: 8
Podłacze sie pod temat tym kabelkiem elm 327 tez podłącze swojego mondziaka pod komp mondeo mk3 2002r 1,8 PB
#133 |
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Dzięki wielkie za cenną informację!
Dodam tylko, że w MK1 jednak mam inny rozkład wyprowadzeń i z tego co wyczytałem w necie jest to jeszcze inny "jakiś" standard, ale raczej nie OBD:/ A już myślałem, że uda mi się podłączyć pod kompa mondka mojego ojca przez ELM'a, którego planuję kupić. |
#134 |
![]() Zarejestrowany: 10-04-2009
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 68
#135 |
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 68
#136 |
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 68
Obecnie oprogramowanie do elm327 pozwala na:
Odczyt i kasowanie bledow OBD-II - wszystkie protokoly Kasowanie lampki CHECK ENGINE Odczyt kodów bledow oczekujacych, kiedy lampka MIL jeszcze sie nie pali Odczyt kodów bledow zarejestrowanych, ktore spowodowaly zapalenie lampki MIL Odczyt kodów bledow ogolnych i charakterystycznych producenta Podglad ZAMROZONYCH RAMEK - FREEZE FRAMES Monitorowanie parametrow pracy silnika w czasie rzeczywistym - LIVE DATA Odczyt parametrów online Sprawdzanie znaczenia kodow bledów Pomiar mocy silnika (KM) Pomiar parametrow takich jak czas od 0-100 km/h Poza samochodamo marki opel gdzie mozna sprawdzić dodatkowo abs oraz immo ten interfejs jest tylko do silników!!... Wyjątkiem jest marka Ford bo przecież do niej powstał elm gdzie mozna praktycznie wyszstko w podstawie. Prosze bardzo program do Forda pod elm327 razem z keygenem-ale crasha tez nie robi [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jak jest jakieś hasło to dvhk.pl |
#137 |
![]() Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Dwa ostatnie linki cos nie dzialajaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam |
#138 |
![]() Zarejestrowany: 30-05-2007
Model: BMW x1
Silnik: 2.0d TwinTurbo :-D
Postów: 565
Zdecydowanie polecam ScanXL w duece z ELM 327 1.3a na USB
Do wyboru nawet 700 różnych czujników. Bez problemu robi benzyniaki i TDCI po pierwszym lifcie z 2003r. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FORD Club Polska |
#139 | |
Model: BMW x1
Postów: 565
Niech osoby którym nie działa interfejs opiszą jakie piny u nich występują.
FORD Club Polska |
#140 |
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 68
Ostatni dodany aktywny
| Tagi |
| diagnostyka silnika , interfejs , mondeo mk3 |
