Stary 02-06-2013, 14:27   #131
Postów: 18,069
Domyślnie Odp: ELM327 1.4b + ELMConfig = nie działa
Napisał amigo34 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Czy to jednak wina sterowników i mojej Visty?
Kolega chyba ostatni na świecie, który nie wie, że Vista zupełnie nie nadaje się do tych zabaw... Objawy zwykle jak wyżej - albo działa albo nie i nigdy nie wiadomo kiedy i dlaczego.
Trzeba wziąc stare wysłużone XP (najlepiej) albo przesiąść się na 7.
Stary 02-06-2013, 15:49   #132
langolier
Avatar langolier
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 944
Domyślnie
Ja odpaliłem na VISTA 32bity bez, problemow. Problemem jest wykonanie przełącznika.
Wysyłane z mojego GT-I9100 za pomocą Tapatalk 2
langolier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2013, 16:29   #133
krystianen
Avatar krystianen
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 30-04-2013
Model: Ford FOCUS MK3
Silnik: 2.0 TDCi 163KM - POWERSHIFT
Postów: 678
Napisał krystianen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To ja sie podczepie pod temat. Chce kupic sprzed do domowej diagnostyki mojego auta na alledrogo sa takie za 50 zl i takie za 270??? Czy do zabawy elm starczy taki za 50zl?
Ponawiam jakich interfejsow uzywacie?
krystianen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2013, 22:17   #134
amigo34
Zarejestrowany: 07-05-2013
Model: Focus C-max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 82
Napisał tomfoc2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli wykrywa ci system,i w menadżerze urządzeń widać elm-a,to stery są ok. Próbuj porty od 1-3 i prędkość 38400. Ważna uwaga,zawsze podłączaj do tego samego usb co za pierwszym razem instalowałeś.
A ty masz vistę i ci śmiga??Już próbowałem wszystkiego. Na jakim programie działasz?? Stery niby ok ,ale mam wykrzyknik w menedżerze? Możesz podac na czym działasz, jakie masz stery i czy nie masz wykrzyknika??
amigo34 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2013, 13:15   #135
amigo34
Model: Focus C-max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 82
Pełno jest ich na allegro. Ja mam taki
Tylko,ze nie mogę jak na razie nic nim zrobić
Stary 03-06-2013, 15:12   #136
krystianen
Avatar krystianen
Imię: Krystian
Postów: 678
juz taki zmówilem... zobaczymy jak przyjdzie
Stary 03-06-2013, 16:26   #137
tomfoc2
Zarejestrowany: 02-08-2011
Model: Kuga MK2 Lift Titanium Magnetic Grey
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM 16V
Postów: 387
1)Poszukaj na necie - INSTRUKCJA INSTALACJI INTERFEJSU OBD2.pdf
i instaluj tak jak tam podano.
2)Odinstaluj interfejs w menadżerze urządzeń,odłącz od kompa,zrestartuj kompa,podłącz neta i dopiero podłącz Elm-a,powinien ściągnąć sam odpowiedni sterownik od microsoftu,trzeba trochę poczekać.
3)Jak to nie pomoże to musisz dojść na jakim chipie jest zbudowany,i po nazwie chipa szukać sterów u wujka GOOGLE.
Ja pierwszy też kupiłem w wersji 1.4 i nie łączył mi się z autem,po lekturze na forum postanowiłem odesłać( 10 dni od odbioru przesyłki wysyłasz email do sprzedawcy,od tego czasu 14 dni na odesłanie),kasę zwrócił i zakupiłem od "kolegi" z forum Leonov wersję 1.5a,w zeszłym roku była akcja,że zrobił zakup ...nastu sztuk i domontowywał przełącznik na MS-CAN i sprzedawał forumowiczom. Dopiero z tym przełącznikiem i programem Elmconfig można coś więcej podziałać w autku.Wszystko to jest opisane w tym wątku jak i w dziale C-max. Poświęć kilka godzinek a będziesz wiedział wszystko. Powodzenia.
Ostatnio edytowane przez tomfoc2 ; 03-06-2013 o 16:40
tomfoc2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2013, 19:01   #138
amigo34
Model: Focus C-max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 82
A do czego ma służyć przełącznik?? Robiłem dzisiaj próbę i udało mi się połączyć programem forscan. Moje pytanie gdzie można sciągnąć wersję polskojęzyczną??
Stary 03-06-2013, 21:04   #139
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
do pstrykania w rytm muzyki! Jak nie pstrykasz to nie zadziała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego - a choć jeden post o Elmconfigu przeczytałeś?????
Nie mam na myśli jednego wątku, tylko jeden post, ale konketny, np. pierwszy z tego wątku: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - tam jest napisane
Jeśli chcesz grzebać przy aucie, ale bez czytania innych doświadczeń, tylko na chybił-trafił, to może już zarezerwuj sobie lawetę do ASO na reanimację Cmaxika
Serio, nie żartuję
Stary 04-06-2013, 20:18   #140
amigo34
Model: Focus C-max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 82
Serio, nie żartuję
Ale mnie interesuje sama diagnostyka dlatego zapytałem o ten przełącznik.
Wiem, że trzeba zmienić połączenia pinów do tego programu, ale po co mam tam grzebać. Jak rozpracuję diagnostykę to wtedy zajmę tym softem i przerobię swijego ELMAGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:44.
