Stary 28-09-2020, 07:23   #131
mily
Imię: Miłosz
Zarejestrowany: 18-12-2019
Model: S-max
Domyślnie Odp: Błąd w teście OBD II
U mnie też wyskakuje p1549. Czy udało się Panu rozwiązać problem? Wymiana sondy pomogła?
mily jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2020, 15:09   #132
jarek88821
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 19-11-2019
Model: Fusion-Titanium
Postów: 11
Domyślnie Odp: Po wykasowaniu powraca błąd katalizatora P0420 . Co jest przyczyną ?
Czy ktoś miał problem z błędami w fusionie z 2015 2.0 EB 240km? Błędy to: P018C i P0420.
Mechanik wykrył błędy jak podłączył samochód pod komputer w samochodzie nie pojawił się check engine zaświecił się dopiero po 2 tygodniach po kolejnych 2 samoistnie zgasł coś poważnego trzeba się bać?
jarek88821 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2021, 20:51   #133
ziutekkk
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 04-12-2018
Model: Mondeo mk4
Postów: 28
Witam, mam pytanko. Zaczął wyskakiwać co 100-200km błąd P0420. Wymieniłem świece profilaktycznie, jednak to nic nie dało. I pytanko, bawić się w szukanie innej przyczyny czy katalizator wymieniać ? Jedyne co mnie powstrzymuje póki co to wygląd świec. W załączniku podrzucam tak jak wyglądały stare, jednak nowa po trasie 100km ma nagar na nasadzie- zaznaczyłem na zdjęciu starej o co mi chodzi( zdjęcia nowej nie mam a na nowej wygląda tak samo w tym miejscu) i pytanie czy to normalne czy może sonda szwankuje i za bogata mieszanka idzie ?
2.0 Duratec, bez LPG, oleju bierze z 300ml na 10tyś km.
Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg 151694680_408269573737765_7802008419103235276_n.jpg (87.1 KB, 57 wyświetleń)
ziutekkk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2021, 21:45   #134
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,897
Wkrecaj tulejke na druga sonde i byc moze problem zniknieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-02-2021, 09:56   #135
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Trzeba odpalić program diagnostyczny i wrzucić na wykres odczyty z obu sond. Jeśli druga sonda pokazuje to samo co pierwsza to katalizator jest do wymiany
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
Stary 25-02-2021, 05:59   #136
ziutekkk
Imię: Bartek
Model: Mondeo mk4
Postów: 28
Wyniki z torque+elm327 bluetooth będą wiarygodne? Podłączyłem na próbę na postoju i wykresy napięć obu sond rysują się bardo podobnie, jednak domyślam się że pasuje i tak zrobić test na trasie. Pytanie czy takim zestawem wgl wyjeżdżać czy jednak zainwestować w interfejs porządniejszy.
Typ Pliku: jpg Screenshot_2021-02-24-17-15-01-602_org.prowl.torque.jpg (91.0 KB, 90 wyświetleń)
Stary 25-02-2021, 13:05   #137
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,253
Katalizator do wymiany.
Stary 25-02-2021, 13:22   #138
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Możesz sobie drugą sondę zdystansować i narazie tak jeździć, ale jeśli chcesz mieć sprawne i legalne auto to wymień kat
Stary 05-03-2021, 16:29   #139
msl17
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 26-11-2019
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 1.6 ti-vct
Postów: 15
Witam, pojawiają się u mnie błędy.
===PCM DTC P0420:09-EC===
Kod: P0420 - Skuteczność układu katalizatora poniżej wartości progowej (rząd cylindrów 1)
Wysłałeś Wczoraj o 10:06
===PCM DTC P0430:09-EC===
Kod: P0430 - Skuteczność układu katalizatora poniżej wartości progowej (rząd cylindrów 2)
Obie sondy za katalizatorem wymienione. Katalizator wymieniany podobno w 2019 (faktura jest), byłem na stacji kontroli pojazdów na teście spalin, wyszło ok, samochód spalenia Euro6. Błąd niestety pojawia się nadal wykres z OBD wygląda jak poniżej. Czy ktoś ma jakiś pomysł?
Typ Pliku: jpg 155296961_708866563130985_2056527309057588961_n.jpg (20.4 KB, 61 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 157150383_487968598863886_7311966507357359195_n.jpg (19.2 KB, 61 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez msl17 ; 05-03-2021 o 16:35 Powód: literówka
msl17 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2021, 18:02   #140
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,253
Szkoda, że nie widać, co jest na którym wykresie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:51.
