Stary 02-07-2018, 22:03   #131
Marcinochal987
Zarejestrowany: 16-11-2017
Model: MK4 B7
Postów: 18
Domyślnie Odp: Olej w skrzyni biegów (manual)
Jakie oznaczenie i ile tam wchodzi litrów>?
Dzięki za odpowiedź
Marcinochal987 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2018, 10:31   #132
Yoo!
Avatar Yoo!
Zarejestrowany: 11-07-2016
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 145km
Postów: 400
Panowie 220tys nabite, olej w skrzyni nigdy nie wymieniany koszt nie wielki więc wymieniam.
Mondeo Mk4 kombi, 2008r, benzyna, skrzynia 5-biegowa manualna, wg intercars MTX75 5/1.
Wg w/w stronu powinienem wlać 1.9L oleju RAVENOL VSG 75W90. Czy ktoś miał doczynienia z tym olejem?
Ostatnio edytowane przez Yoo! ; 08-10-2018 o 10:33
Yoo! jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2018, 18:20   #133
szary57
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 10-04-2016
Model: Mondeo MKV
Silnik: Diesel 2.0 180 KM
Postów: 30
Witajcie,
Dziś zalałem Ravenol MTF-3 SAE 75W, przebieg Mk4 - 150 000 km.
Stary olej nie wyglądał źle...żadnych zmian na plus , ani na minus nie widzę.
Poczekamy na mrozy - wówczas ocenię. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
szary57 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2018, 09:43   #134
Marian sci
Imię: Marian
Zarejestrowany: 29-07-2014
Model: Ford Mondeo SCI
Silnik: 1.8
Postów: 17
Skrzynia mmt6 (6biegowa), mk3 2006, zimą przy nierozgrzanym silniku większy opór przy wbiciu 1 i wstecznego. Po wymianie oleju znaczna poprawa wbicia wszystkich biegów. Stary olej był chyba nie wymieniany od nowości i miał ciemny kolor. Zalałem oryginalnym fordowskim 75W FE.
Ostatnio edytowane przez Marian sci ; 24-11-2018 o 09:46
Marian sci jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2018, 23:14   #135
hans01
Zarejestrowany: 03-10-2017
Model: Mondeo mk3
Postów: 148
Do mk3 powinieneś wlać 75W-90.
hans01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2018, 20:28   #136
Jarek Kolanko
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 16-09-2018
Model: Galaxy
Zalewał ktoś z forumowiczów olejem Liqui Moly TOP TEC MTF 5100 75W ??
Jarek Kolanko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2018, 19:51   #137
konrad1517
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 05-08-2018
Postów: 11
Witajcie.
Mam problem po wymianie kompletu sprzęgła i oleju w skrzyni.
Ciężko wchodzi 1/2 bieg szczególnie, gdy jest zimno.
Silnik 2.0 140KM DW10 z 2009r
Mechanik wlał shell spirax 75W90.
Inny mechanik twierdzi, że wlany jest zły olej bo powinien być wlany 75W
Tu czytam, że to jest różnica.
Ktoś powie jaki powinien być wlany i jak jakościowo wypada shell?
Ostatnio edytowane przez konrad1517 ; 21-12-2018 o 20:29
konrad1517 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2018, 23:03   #138
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Napisał konrad1517 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
75W FE zgodny z normą Ford WSS-M2C200-D2.
Ale to nie będzie przyczyną problemów z 1/2. Sprawdził bym czy linka od wybieraka lewo/prawo jest dobrze wyregulowana.
PS. Ja mam zalanego Castrola SynTrans FE 75W i biegi wchodzą mi ładnie a skrzynia przestała wyć. Poprzedni właściciel zalał skrzynię czerwonym ATFem... :o
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
Ostatnio edytowane przez radkor ; 21-12-2018 o 23:07
radkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2018, 23:26   #139
konrad1517
Imię: Konrad
Postów: 11
Byłem dziś u mechanika który pracuje w ASO i twierdzi, że linki są w porządku. Zasugerował olej forda i ewentualnie wadliwą dwumasę
Stary 04-02-2019, 11:33   #140
kubi2410
Zarejestrowany: 19-10-2016
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 pb
Postów: 11
Witam posiadam 2.0 benzyna 145km skrzynia MTX 75 5 biegowa.
Proszę o info ile wchodzi oleju przeczytałem cały temat i 99% wpisów jest do Diesla.
Olej który chcę wlać to RAVENOL VSG 75W90
kubi2410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:18.
